土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 西欧中世纪建筑
西欧中世纪建筑
发布于:2022-12-22 17:38:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
①早期基督教时期——从巴西利卡到拉丁十字的演变
②罗曼时期/罗马风时期(Romanesque)
③哥特时期(Gothic)
1)巴西利卡(Basilica):具有多种功能的大厅性公建
①古罗马的巴西利卡形制:长方形的大厅,纵向的几排柱子把它分为几长条空间,中央的比较宽,是中厅,两侧的窄一点,是侧廊。中央比侧廊高很多,可以利用高差在两侧开高窗、大多数的巴西利卡结构简单,用木屋架、楼盖轻,所以支柱比较细,一般用的是柱式柱子,这种建筑内部疏朗,便于群众聚会,所以被中式群众性仪式的天主教会选中
②拉丁十字式巴西利卡形制:在古罗马式巴西利卡的基础上规定,在举行仪式时,信徒要面对耶路撒冷的圣墓,所以圣堂必须在东端。大门因而朝西。随着信徒增多,在巴西利卡前造了一所内柱廊式院子,中央是洗礼池,柱廊特别宽,给半信半疑的望道者使用。圣坛市半圆形的,用半个穹顶半个伞形屋顶覆盖。圣坛之前是祭坛,祭坛之前又是唱诗班的席位,叫歌坛。由于宗教仪式日趋复杂,人数增多,后来在祭坛前增建一道横向的空间,大一点的也分中厅和侧廊,高度和宽度同正厅的对应相等。于是形成了十字形平面,纵横两个中厅高出。从上面俯视,像一平放的十字架。竖道比横道长得多,因此叫拉丁十字。为了收藏圣物或圣骸,在圣坛外侧,按放射形建造几个凸出的小礼拜室,又为了避免大量外来的香客妨碍教堂内修道士的日常宗教活动,用一道半圆形的环廊把这些小礼拜室同圣坛隔开,教堂东端因此复杂多了,也有教派把它们造在横厅东侧,与圣坛平行。巴西利卡纵横厅交叉处上见采光塔。
  实例:圣约翰教堂,圣保罗教堂
2)罗曼(Romanesque)建筑:即罗马风建筑,平面为拉丁十字,西面有一、二个钟楼,为减轻建筑体型的封闭沉重感,采用了古罗马建筑的一些传统券拱技术,如半圆拱、十字拱或简化的柱式和装饰,墙体巨大而厚实,窗口窄小、朴素的中厅与华丽的圣坛形成对比,中厅与侧廊又较大的空间变化,内部空间阴暗,有神秘气氛。
      实例:比萨主教堂群
      结构上的不足:①拱顶的平衡没有明确可靠的方案,拱顶很厚重,不仅浪费石材,且连带着墙垣也很厚重,窗子小,内部昏暗而外观封闭。②内部空间较狭隘。③堡垒般粗苯的外形,远远不能满足市民把教堂作独立斗争的纪念碑来装饰和赞美城市的愿望。④中厅两侧的支柱大小相同,开间大小套叠,形式不够单纯。⑤用了骨架券后,每个间的十字拱顶因对角直径较大的券高于四边直径较小的券而中央隆起,空间不够简洁。⑥东端圣坛和它后面的环廊、礼拜室等,由于形状复杂,不易用筒形拱或十字拱覆盖。
3)以法国为中心的哥特式建筑(Gothic Architecture)
   结构特点:①使用骨架券作为拱顶的承重构件,十字拱成了框架式的,其余填充维护部分减薄,材料省了,拱顶大为减轻,侧推力小多了。②使中厅可以开很大的侧高窗,而且侧廊外墙也因卸去了荷载而窗子大开,因而结构进一步减轻,材料进一步节省。③全部使用两圆心的尖券和尖拱(尖十字券),尖券和尖拱的侧推力较小,有利于减轻结构,而且不同跨度的两圆心券和拱可以一样高。
   形制:拉丁十字式
   内部特点:①中厅空间比例尺度处理上突出高耸和深远感,引发向前(神坛)、向上(圣堂)的动势。②划分突出了垂直趋势,墙墩雕成束柱形态,更加强了垂直感。③由于结构轻巧开窗巨大,产生明朗与灿烂效果。
   外部特点:①西里面典型构图:水平、垂直三段划分。山墙被两个钟塔和中厅垂直划分为三部分,山墙上的栏杆、门洞上的雕像带把三部分联为整体;三座多层线脚的“透视门”之上的中央是巨大“玫瑰窗”外部的扶壁、塔、墙面都是垂直向上的垂直划分。②全部局部和细节顶部为尖顶,整个外形充满着向天空的升腾感。③装饰雕刻满布,轻灵空透。④西欧各国教堂都带有各自的地区特色⑤因施工期长,一座教堂往往形成风格并不统一。
装饰特点:内部近似框架式结构,几乎没有墙面可作壁画和雕塑。祭坛是装饰重点。两柱间的大窗做成彩色玻璃窗,极富装饰效果,经阳光投射使室内五彩缤纷,一片天堂幻境。外部力求削弱重量感,一切局部和细节都减小断面,凹凸大,用山花、龛、小尖塔等装饰外窗。
实例:巴黎北区王室的圣德尼教堂——哥特式建筑的第一个作品
      巴黎圣母院——成熟的代表
      韩斯主教堂,亚眠主教堂——繁荣时期作品
飞扶壁:(飞券)是哥特建筑所特有的,它是一种飞券,在中厅两侧凌空越过侧廊上方,在中厅每间十字拱四角的起脚抵住它的侧推力,它实际起撑子作用,解决水平分力问题。
4)晚期的哥特式建筑:
   英国——垂直式哥特教堂
   法国——“辉煌式”哥特教堂:垂直线条被各种装饰物缓和了。
实例:旺多姆的三位一体教堂
5)威尼斯总督府——哥特式(意大利中世纪建筑)
   平面:为四合院式的,南面临海,西面朝广场,东面是一条狭窄的河。主要房间在南边,一字排开。
   立面:总督府的主要特色是南立面和西立面的构图,分为3层,外加了一个只开了一排小圆窗的顶层。第一层是券廊,最上层的高度占整个高度的1/2。除相距较远的几个窗子外,全是实墙。第二层券廊担当了上下两层间的过渡任务。它比底层多1倍柱子,比较封闭,而它上面的一列圆形小窗的透空度又更小一些,是券廊和实墙之间很好的联系者。所有的券都是尖的或是火焰式的,南立面第三层东端的两个窗子的位置略低了一点。
第八章 意大利文艺复兴建筑(Renaissance Architecture)
文艺复兴早期:——佛罗伦萨为中心
1) 标志着意大利文艺复兴建筑史的开始的,是佛罗伦萨主教堂的穹顶——伯鲁乃列斯基
第一个完全的集中式穹顶
穹顶的结构:①为了突出穹顶,砌了12m高的一段鼓座(它是西欧第一个遭灾鼓座上的大型穹顶)②减少穹顶的侧推力,减小它的重量,方法是:ⅰ穹顶轮廓采用矢形的,大致是双圆心的ⅱ用骨架券结构,穹顶分为里外两层,中间是空的③穹顶夹层内作两圈走廊,阶梯通达采光厅
意义:①它是在建筑中突破教会的精神专制的标志
②文艺复兴时期独创精神的标志,借鉴拜占庭小型教堂的手法,使用了鼓座,把穹顶完全表现出来,成了整个城市轮廓的中心
③无论在结构还是施工,穹顶的首创性的幅度是很大的,标志着文艺复兴时期科学技术的普遍进步
2)育婴院——伯鲁乃列斯基
3)巴齐礼拜堂——伯鲁乃列斯基
内部和外部都由柱式控制,力求轻快和雅洁、简练、清晰
形制:借鉴拜占庭式,正中一个帆拱式穹顶,左右各一段筒形拱,共同覆盖长方形大厅,前后又各有一小穹顶。
重视建筑设计与环境的结合:性质和风格具有市民文化的新特色,明确轻快、和易亲切,虽重新采用柱式但不很严谨,构图活泼
4)文艺复兴早期建筑的特点
①尺度平和②比例和谐③构图清晰④装饰简洁朴实⑤同环境和谐
文艺复兴中期:——以罗马为中心
5)坦比哀多(Tempietto):盛期文艺复兴建筑的纪念性风格的典型代表——伯拉孟特(Dorato Bramante)
平面:集中式的圆形建筑物,周围一圈多立克的柱廊,16根柱子
立面:集中式的形体,饱满的穹顶,圆柱形的神堂和鼓座,外加一圈柱廊使它的体积感很强。建筑虽小,但有层次,有几种几何体的变化,有虚实的映衬,构图丰富。这座建筑的形式,特别以高踞于鼓座之上的穹顶统帅整体的集中式形制在欧洲是前所未有的大幅度创新。
文艺复兴晚期:——以维晋寨为中心(Vicenza)
6)维晋寨的巴西利卡——帕拉迪奥(Palladio)
  “帕拉迪奥母题”(Palladian motive):维晋寨的巴西利卡原有开间比例不适合古典的券柱式的传统构图。帕拉迪奥大胆创新,在每间中央按适当比例发一个券,而把券脚落在两棵独立的小柱子上。小柱子距大柱子1m多,上面架额枋。于是,每个开间里有了个小开间,两个方的夹着一个发券的,而以发券的为主,为在视觉上使负荷同被符合者平衡,在小额枋之上,券的两侧各开一圆洞。
意义:①实虚均衡,彼此穿插,各自形象完整,而以虚部为主
②方和圆对比丰富,整体上以方开间为主,开间里以圆券为主,有层次,有变化
③小柱子与大柱子形成尺度对比,因小柱子在进深方向成双,所以同大柱子为主。
7)圆厅别墅(Villa Rotonda)——帕拉迪奥
   从上到下,从左到右都分几段,中段为主;外形由明确而单纯的几何体组成,多种几何体互相对比,变化丰富,同时主次十分清楚,垂直轴线相当显著,各部分构图联系密切,位置肯定,所以形体统一完整;柱廊进深很大,不仅增加了层次和光影,而且使建筑物同周围广阔的郊野产生了虚实的渗透,冲淡了它的过分矜持和冷漠,代表后来学院派古典主义建筑的一般性格(贵族的性格),并且它的内部功能相当程度屈从于外部形式。
8)威尼斯圣马可广场——欧洲最漂亮的客厅
圣马可广场是威尼斯的中心广场,由大广场和小广场组成,大广场东西向,位置偏北,小广场南北向,连接大广场和大运河口。大广场的东端是11C造的拜占庭式的圣马可教堂,北侧是旧市政大厦(彼得·龙巴都设计),它决定了大广场的长度,大广场南侧是新市政大厦,西端是一个两层的建筑,把新、旧市政大厦连接起来,大广场是梯形的,同大广场相垂直是总督府和圣马可图书馆之间的小广场,也为梯形。总督府紧挨圣马可主教堂,图书馆连接新市政大厦。小广场的中线大致重合圣马可教堂的正立面,小广场与大广场相交的地方,图书馆与新市政厅之间的拐角上,斜对着主教堂,有一座方形的红砖砌筑的高塔,它是广场的垂直轴线,外部的标志。
    特点:将不同时代的建筑统一于一个广场上,基本形成于文艺复兴
9)建筑理论:
  《论建筑》——阿尔伯蒂——意大利文艺复兴时期最重要的理论著作
  《建筑四书》——帕拉迪奥
  《五种柱式规范》——维尼奥拉
10)文艺复兴晚期出现的两种倾向:
   ①泥古不化、教条主义的崇拜古代,柱式严谨但冷淡没有表情,eg:罗马圣安德烈教堂——维尼奥拉②追求新颖尖巧(手法主义:唯砌壁龛、雕塑、涡卷等,玩弄诡谲的光影、不安宁的体形和不合结构逻辑的起伏、断裂或错位,用毫无意义的壁柱、盲窗、线脚等在立面上作虚假图案,檐部和山墙几经曲折,券顶关门石以外的向下滑动,弧形和三角形的山墙套叠在一起登,这种爱好新异的手法称之为手法主义,属于文艺复兴晚期)eg:罗马的美狄奇别墅
   两种形式主义的倾向似乎相反,但同出一源:进步思想被扼杀了,建筑艺术失去了积极的意义,形式仿佛成了独立的东西,而创造新风格的客观条件确实还没有。
11)文艺复兴时期意大利广场建筑群
    特点:建筑物设计摆脱相互间的偶然凑和,注意群体完整性
①安农齐阿广场(早期的最完整的广场)
i.广场与城市中心的联系:广场前一条将近10m宽的街道,斜对着伯鲁乃列斯基设计的主教堂的穹顶,把广场同全城的至高中心联系了起来
ii.广场之间券廊的统一性,建筑面貌很单纯完整
iii.教堂主导地位的加强
     教堂不高,主导地位不很突出,由于广场中央加了一对喷泉和一座骑马铜像,强调了纵轴线,才使它的地位有所加强
iv.广场尺度处理的适度
    广场宽60m,长73m,三面是开阔的券廊,他们尺度一人,风格平易,因此显得很亲切,骑马铜像的大小完全适应教堂的发券开间,它位于教堂前部,从广场的入口处观赏,教堂给了它很好的衬托
②罗马市政广场
i.归有建筑与新加建筑相互照应,构成对称配置的广场(三座建筑正立面形式完全统一)
ii.改造旧有建筑立面,达到主次分明,整体统一
    元老院高度与两侧房屋相差不大,为了突出元老院,把它的底层做成基座层;前面设一对大台阶;上两层用巨柱式;二、三层之间不做水平划分;而两侧建筑巨柱式利在平地,一、二层之间用阳台作明显的水平分划,构图的对比使元老院突显出来
iii.广场前沿向山下敞开,用坡道联系
iv.广场铺面与雕刻安排:
    广场地面铺砌了整幅图案,椭圆形的,把骑马像的在椭圆形正中,使它和周围建筑发生明确构图关系,给它一个特定的不可改易的位置
    广场前沿挡土墙上的三对雕刻,越靠近中央越大,越高,越复杂,使构图集中,州县突出
③圣马可广场(见上)
12)圣彼得大教堂——意大利文艺复兴最伟大的纪念碑
初始选中了伯拉蒙特的希腊十字式方案,后经拉斐尔、帕鲁奇、小桑加洛等的修改,最终由米开朗基罗主持。
教堂的修建过程反映了进步力量与反动宗教力量的斗争,斗争的焦点:教堂形制问题(平面式拉丁十字还是希腊十字)
圣彼得大教堂的损害,标志着意大利文艺复兴建筑的结束。
13)文艺复兴建筑(15c~17c)的主要特点:
①古典柱式再度成为建筑造型构图的手段
②建筑造型追求合乎理性的稳定感,以此强调人文主义思想,反封建、倡理性。强调以人为中心,反对神权之上的宗教观念。
③具体设计手法:采用古典柱式,半圆形拱券,半球形穹隆,厚实墙,水平向厚檐,下重上轻,强调稳定的造型,追求里面构图的完整性、统一性和条理性。
知识点:西欧中世纪建筑
西欧中世纪建筑美学
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
古罗马的建筑
——券拱技术是罗马建筑的最大特色和成就1) 天然混凝土=活性火山灰+石灰+碎石——大大促进古罗马券拱结构的发展2) 十字拱(Cross Vault)用两个等跨筒拱在平面上胡成直角相贯,以覆盖方形平面的空间,这样可取消承重墙,仅四角共四个支点即可支承十字拱顶,使空间开放,结构重量减轻。    筒形拱(Barrel Vault)覆盖平面为长方形的内部空间的拱顶,半圆形,单向的即称筒拱,与筒拱走向平行的两侧墙为承重墙
