土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 古罗马的建筑
古罗马的建筑
发布于:2022-12-22 17:37:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
——券拱技术是罗马建筑的最大特色和成就
1) 天然混凝土=活性火山灰+石灰+碎石——大大促进古罗马券拱结构的发展
2)
十字拱(Cross Vault)用两个等跨筒拱在平面上胡成直角相贯,以覆盖方形平面的空间,这样可取消承重墙,仅四角共四个支点即可支承十字拱顶,使空间开放,结构重量减轻。
    筒形拱(Barrel Vault)覆盖平面为长方形的内部空间的拱顶,半圆形,单向的即称筒拱,与筒拱走向平行的两侧墙为承重墙
3)
拱顶体系:一列十字拱串连互相平衡纵向的侧推力,横向由两侧的几个筒形拱抵住,筒形拱的纵轴同这一列十字拱的纵轴相垂直,它们本身的推力相抵消,只在最外侧才须厚重的墙体。实例:玛克辛提乌斯巴西利卡(Basilica of Maxentius)的结构体系
4)
罗马五柱式:塔司干柱式;罗马多立克;罗马爱奥尼;罗马克林斯;混合柱式
5)罗马建筑拱券与柱式的结合——用柱式形式作为券拱结构的装饰
  ①
券柱式:在墙上或墩子上贴装饰性的柱式,从柱础到檐口一一具备。把券洞套在柱式的开间里。券脚和券面都用柱式的线脚装饰,取得细节的一致,以协调风格,柱子和檐部保持原有比例,但开间放大,柱子凸出墙面大约3/4个柱径。
  ②
连续券:把券脚直接落在柱式柱子上,中间垫一小段檐部,只适用于很轻的结构
6)罗马建筑柱式与多层建筑的结合
  ①
叠柱式(希腊晚期):各柱式柱子细长比由粗到细自下而上安排,上层柱子中线略收进,显得稳定,大都用券柱式叠加,按层横分,显示适宜的建筑尺度但立面效果重点不突出。实例:古罗马大角斗场(Colosseum)塔斯干——爱奥尼——科林斯
  ②
巨柱式:一个柱式贯穿二层或三层,立面重点突出,但尺度夸大
7)维特鲁威Vitruvius《建筑十书》(公元前1C,罗马人)
   成就:
① 奠定了欧洲建筑科学的基本体系
② 系统总结了希腊和早期罗马建筑的实践经验
③ 全面的建立了城市规划和建筑设计的基本原理,以及各类建筑物的设计原理
④ 按照古希腊的系统,把理性原则和直观感受结合起来,把理想化的美和现实生活中的美结合起来,论述了一些基本的建筑艺术原理
   局限性:
① 为迎合奥古斯都皇帝的复合政策,有意忽视共和末期以来券拱技术和天然火山灰混凝土的重大成就,贬低它们的质量
② 对柱式和一般的比例规则,作了过于苛求的量的规定
③ 文字有点晦涩,有些地方语焉不详,以致后来有人钻空子随意加以解释
8)凯旋门的典型形制:方方的立面,高高的基座和女儿墙,3开间的券柱式,中间一间采用通常比例,券洞高大宽阔,两侧开间较小,券洞矮,上面设浮雕,女儿墙上刻铭文,女儿墙头,有象征胜利和光荣的青铜铸的马车,门洞立面侧墙上刻着主题性浮雕。实例:替度斯凯旋门——1开间;塞维鲁斯凯旋门——3开间;
君士坦丁凯旋门——3开间。
9)
古罗马万神庙(Pantheon)
特点:采用了穹顶覆盖的集中式形制
         是单一空间、集中式构图的建筑物的代表
         是罗马穹顶技术的最高代表
形制:平面为圆形,穹顶直径43.3m,顶端高度43.3m,穹顶中央开一个直径8.9m的圆洞,穹顶的做法:先用砖沿球面砌几个大发券,然后分段浇筑混凝土,这样可防止混凝土在凝结前下滑,并避免混凝土收缩时出现裂缝,为减轻穹顶重量,越往上越薄,并在穹顶内面做五圈深的凹格,每圈28个,混凝土用浮石作骨料。
第三层包住穹顶的下部,故穹顶没有完整的表现出来,这是为了:
①减少穹顶侧推力的影响②把墙加高,体形较匀称③当时还无处理饱满的穹顶的艺术经验,也无此审美习惯
内部的艺术处理:因为用连续的承重墙,所以内部空间是单一的,有限的,但它十分完整,几何形状淡出明确而和谐,像宇宙那样开朗、阔大而庄严。穹顶上的凹格划分了半球面,使它的尺度和墙面统一。凹格越往上越小,在穹顶中央大空洞射进来的光线作用下,鲜明的呈现出饱满的半球形状。凹格和墙面的划分形成水平的环,很安定。四周的构图连续,不分前后主次,加强了空间的整体感,浑成统一。
10)古希腊剧场与古罗马剧场之对比:
          古希腊  古罗马
规模 /  大(另作开公民大会用)/      小
形制 / 依山势建造/ 用一系列放射形排列的筒形拱把观众席一层层架起来
选址布局/受自然条件制约 /券拱技术与建筑和城市布局争得主动权,剧场多造在城市中央
化装室 /小屋,外墙作舞台背景 /扩大为多层建筑物,并且两端向前伸出同半圆形多层观众席连接成整体,外墙作舞台背景,装饰华丽
舞台/ 多半圆形 /半圆形
观众席/ 观众席作半圆形,逐排升高,以放射形纵过道为主,顺圆弧的横过道为辅,出入不方便,不很妨碍观众视线
其他/ 观众席下作楼梯和环廊供观众聚散之用,有声学处理
实例 /麦迦洛波里斯剧场 /  马采鲁斯剧场
11)广场的演变:
①罗马共和时期——
罗曼努姆广场(Forum Romanum):城市的政治、经济、社会活动的中心,周围自发性的零散的陆续建造公建庙宇等,形成开放式的广场,它是公共活动的场所。
②罗马共和末期——恺撒广场(Forum of Caesar):封闭式的广场,家神庙居中——恺撒个人的纪念广场
③罗马帝国时期——
奥古斯都广场(Forum of Augustus):奥古斯都建立了个人独裁,建造广场纯为歌功颂德,正中尽端建围廊式战神庙,广场周边建花岗岩围墙,除入口外,与外界完全隔绝——图拉真广场(Forum of Trajan):对皇帝崇拜几至神化,广场为罗马广场之最大,多层纵深对称布局,广场入口建成凯旋门。广场两侧敞廊,外各做一半圆厅,形成纵轴。广场中心为图拉真起码铜像。广场尽端时罗马最大的乌比亚巴西利卡,后进为小庭院。树立图拉真纪功柱,小院两侧为图书馆,小院后接围廊式大院,近段正中建立崇奉图拉真本人的庙宇
总结:从共和时期到帝国时期,广场的演变鲜明的表现出建筑形制与政治形势的密切关系,表现从共和制向帝制向神化皇帝的转变。
12)
古罗马大角斗场:结构、功能、形式的统一
平面形势:长圆形
座位分区:(五区)前面一区为荣誉席,最后两区是下层群众席位,中间是骑士等地位
比较高的公民坐的。
结构:底层7圈灰华石墩子,第一和第二,第二和第三,第四和第五,第六和第七圈墩子之间是环廊,分别用环形筒形拱覆盖;第三和第四,第五和第六圈墩子之间砌石墙,墙上架筒形拱,呈放射状。第二层靠外墙有2道环廊,第三道有一道,整个庞大的观众席家在环形拱和放射形拱上。
材料:基础:混凝土+火山石;拱顶:混凝土+浮石;墙:凝灰岩+灰华石
立面处理:分四层;下3层各80间券柱式,第四层是石墙,立面上下分主次,由于券柱式的虚实、明暗、方圆对比很丰富,又兼本身是长圆形,光影富有变化,但又充分展现它几何形体的单纯性,浑身而无始终,更显完整宏伟,叠柱式水平划分更加强了效果和整体感。
13)罗马的
公共浴场:综合运动场、图书馆、音乐厅、演讲厅、交谊室、商店、浴场等多用途的建筑群。
实例:
卡拉卡拉浴场,戴克利提乌姆浴场
成就:①出色的结构:
        核心——温水浴大厅,横向三间十字拱。十字拱的重量集中在8个墩子上,墩子外侧有一道横墙低于侧推力,横墙之间跨上筒拱,既增强了整体性,又扩大了大厅。温水浴大厅后是热水浴大厅,圆形,用穹顶。复杂多样的拱券体系构成了一个有机整体。
   ②功能完善
        由于结构体系先进,全部活动可以在室内进行,各种用途大厅联系紧凑,所有大厅都有直接的天然采光
    ③ 空间组织和艺术处理水平很高,冷水浴、温水浴和热水浴三个大厅串联在中央轴线上,而以热水浴大厅的集中式空间结束。两侧的更衣室等组成和横轴线和次要纵轴线,主要纵轴线相交处是最开敞的空间——温泉大厅。轴线上,空间的大小、纵横、高矮、开阖交替变化。不同的拱顶和穹顶又造成空间形状的变化。各种拱顶之间的平衡体系,摆脱了承重墙的束缚。
14)最早的大型公共浴场是罗马城里的阿格里巴浴场(Thermae of Agrippa)
15)主要建筑特点与成就:
①广场采用当地火山灰所制之天然混凝土作为建筑材料
②结构山国发展了拱券与穹顶:券(Arch),筒形拱(Barrel Vault),交叉拱(Intersecting Vault),十字拱(Cross Vault)
③ 创造丰富了建筑类型:军事建筑,纪念性建筑,公共建筑和神庙
④创造丰富了建筑空间:主词轴线、空间序列等
⑤将古希腊柱式发展成为五种,成为古罗马五柱式,还创造了券柱式
⑥建筑理论:维特鲁威《建筑十书》
知识点:古罗马的建筑
  • fengrui87
    fengrui87 沙发
    感谢分享,学习。。。。。。
    2022-12-23 09:49:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
古代希腊的建筑
1、庙宇形制的演进: 1)最初的庙宇只有一间圣堂,形制脱胎于爱琴文化时期氏族贵族府邸里的正室,只展示他们的正面———初期的庙宇,继续正式中已形成的宗教仪式,以狭端为正面,起初,另一端是半圆形。使用陶瓦以后,屋顶两破起脊,平面以取正气的长方形为宜,并且两端构成了三角形的山墙,这些早期庙宇用木构架和土坯建造,为了保护墙面,常沿边搭一圈棚子遮雨,形成柱廊。后来作为公共纪念物,占据建筑群的高处,向四面八方展现,这就引起以后的各种变化。
