土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 古代希腊的建筑
古代希腊的建筑
发布于:2022-12-22 17:34:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1、庙宇形制的演进:
1)最初的庙宇只有一间圣堂,形制脱胎于爱琴文化时期氏族贵族府邸里的正室,只展示他们的正面———初期的庙宇,继续正式中已形成的宗教仪式,以狭端为正面,起初,另一端是半圆形。使用陶瓦以后,屋顶两破起脊,平面以取正气的长方形为宜,并且两端构成了三角形的山墙,这些早期庙宇用木构架和土坯建造,为了保护墙面,常沿边搭一圈棚子遮雨,形成柱廊。后来作为公共纪念物,占据建筑群的高处,向四面八方展现,这就引起以后的各种变化。
2)围柱廊的艺术作用:
①它使庙宇四个立面连续统一,符合庙宇在建筑群中的位置要求
②它造成了丰富的光影和虚实的变化,消除了封闭的墙面沉闷之惑
③它使庙宇同自然互相渗透,关系和谐,它的形象适合于民间自然神的宗教观念,适合圣地上的时速的节庆活动。
3)小型庙宇只在前段或前后两端设柱廊,最小只有两根柱子,夹在正室侧墙突出的前端之间;更华丽、开朗的有“两进围廊式”(内外两圈柱子)和“假两进围廊式”(虽只有一圈柱子,但廊子深度相当于两圈)
4)古希腊最大的神庙——萨摩斯的第三个天后赫拉庙(两进围廊式)
2、柱式(Ordo):是建筑的各个构成部分——檐部、柱子、基座之间,以及各个构件本身的处理形成定型做法,这种特定的柱梁结构的艺术形式叫做柱式。
3、多立克柱式(Doric)———————————————爱奥尼柱式(Ionic)三
柱子比例粗壮(柱高是柱径的4~6倍);柱子比例修长(柱高为柱径的9~10倍);
开间较小(高约为柱高的1/3);开间较宽(2个柱底径);
檐部有三拢板;檐部连续;
柱头是简单而刚挺的倒立圆锥台;柱头有轻巧柔和的涡卷;
柱身有20个尖齿凹槽;柱身有24个平齿凹槽;
无柱础;有柱础;
柱身收分、卷杀明显;柱身收分、卷杀不明显;
极少有线脚,偶有之也是方线脚;多种复杂的曲面线脚,线脚上串着雕饰;
台基是三层朴素台阶,中央高四角低,略有隆起;台基侧面壁立,上下都有线脚,无隆起;
高浮雕,甚至圆雕,强调体积;薄浮雕,强调线条;
沉重、粗苯,反映寡头贵族的艺术趣味;秀美华丽,比较轻快,开间宽阔;
具有男性气质特点,棱角分明,线条刚毅;具有女性气质特点;
(除以上两种柱式外,还有科林斯柱式(Corinthian),它的柱头宛如一棵旺盛的忍冬草,其余部分与爱奥尼式相同。)
4、雅典卫城:
   1)卫城布局特点:
①群体布局体现对立统一的构图原则,根据祭祀庆典活动的路线,不对称,自由活泼的布局方式,建筑安排顺应地势,主次分明,以雅典娜像作为构图中心,延边布置建筑,照顾了山上山下观赏;
②突破了小城邦国家和地域局限,综合了多立克和爱奥尼艺术。
   2)卫城山门特点:
①既能围绕入口、大门的需要进行设计,又能表现大门的艺术特色
②两种柱式协调应用:山门是多立克式的,前后各6根,中央开间较大,门的西半,内部沿中央道路两侧,有3对爱奥尼柱子,这在多立克式建筑物里用爱奥尼柱子,是雅典卫城的首创。
   3)胜利神庙特点:
①由于山门两侧不对称,由胜利神庙取得平衡
②与山门略呈偏斜的相互位置,削弱自己独立性而加强对山门的依附性。
③爱奥尼柱式
  4)帕提农神庙——卫城的主体建筑物,为长方形列柱围廊式
     特点(如何突出它作为建筑群主体建筑的地位):
①位置:把它放在卫城最高处,距山门 80m左右,一进山门,有很好的观赏距离
②体量:它是希腊本土最大的多立克式庙宇
③型制:它是卫城上唯一的围廊式庙宇,型制最隆重
④装饰效果:它是卫城上最华丽的建筑物,全用白大理石砌成,铜门镀金,山墙尖上的装饰是金的,陇板间、山花和圣堂墙垣的外檐上满是雕刻
⑤内部处理:内部分为两半,朝东的一半是圣堂,圣堂内部南、北、西三面都是列柱,是多立克式,为了使它们细些,尺度小些,以反衬神像高大和内部宽阔,这些列柱做成上下两层,重叠起来,如用通高的柱子,柱径很粗,内部将拥挤不堪,且尺度过大,神像也受压制,朝西的一半是存放国家财物和档案的方厅,里面有4根柱子用爱奥尼式的。
  5)山门和帕提农内部空间的柱式处理:
     山门与帕提农西侧的方厅的处理办法:内部使用细长、柔和雅致的爱奥尼式
     帕提农东侧的圣堂的处理办法:将柱做成上下两层,重叠起来(但不属于叠柱式,因为帕提农神庙东侧的圣堂的处理上下皆是多立克式的,而叠柱式的定义是下层用粗壮质朴的多立克柱式,上层用纤细华丽的爱奥尼柱式)
  6)伊瑞克提翁庙——古典盛期爱奥尼柱式的代表
     伊瑞克提翁庙与帕提农神庙对比:
①爱奥尼柱是与帕提农的独立克柱式在风格上的对比
②不对称、复合的形体同帕提农的对称的、单纯的长方形对比
③活泼轻巧对比帕提农的凝重端庄
④装饰岁繁富但色彩淡雅,与帕提农的金碧辉煌形成对比
⑤朝南的白大理石墙与朝北的帕提农的柱廊形成对比
  7)主要建筑特点和成就:
特点:
①以希腊半岛上盛产的大理石为建筑材料,高度发展了石梁柱结构
②建筑类型:除神庙外还创造了各种公共建筑类型
③建筑群体布局善于利用地形,布局形式自由
④建筑单体平面简单,风格成熟,里面大量采用视差校正法
⑤建筑装饰精美,雕刻艺术与建筑艺术融为一体
⑥成熟的古希腊柱式
成就:
①圣地建筑群和庙宇型制的演进
②木建筑向石建筑的过渡
③柱式的诞生
知识点:古代希腊的建筑
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
古代埃及建筑
1、古埃及建筑史的四个时期:① 古王国时期(公元前3000年)——统一的奴隶制国家—金子塔② 中王国时期(公元前21C~18C)——手工业与商业发展,皇帝的纪念物从借助自然景观以外部表现力为主的陵墓想在内部举行神秘的宗教仪式为主的庙宇转化—石窟墓③ 新王国时期(公元前16C~11C)——埃及最强大的时期,皇帝崇拜和太阳神崇拜相结合—太阳神庙④ 后期、希腊化时期和罗马时期
