云台视频在线监测装置
一。概述
电网行业发展至今,其覆盖率已经达到了百分之九十九左右,这种供电规模及效率对其它国家来说几乎是无法实现的,千家万户的光明、各行各业欣欣向荣无障碍用电的背后,是运维工作者们跋山涉水、风雨兼程不辞辛苦的努力换来的,为了协助电网工作人员的巡检工作,减轻他们的巡检压力,特力康研发了云台视频在线监测装置这一装置,这款设备基本可以减少运维人员外出实地检查的次数,大部分时间仅需远程后台对线路走廊进行定期巡检即可。
二。云台视频在线监测装置技术参数
1支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),可根据现场情况选择运营商;
2工作温度在-40到70度之间;
3电子低温环境加热技术;
4超低功耗设计;
5采用太阳能加蓄电池供电;
6超大存储,可达128G.
7视频分辨率≥1920*1080
三。云台视频在线监测装置工作原理
云台视频在线监测装置将监控模块、供电系统、信号传输系统集于一体,使得设备功能齐全的同时保持了安装的灵活性。为了管理方便,将其设计成了可以多条线路的视频信号统一连接到后端软件平台的形式,运维人员只需要点击线路编号即可看到对应的实时视频,太阳能加蓄电池组合供电的模式也保证了其24h连续多天工作的性能,让线路外破隐患无所遁形。
四 。后语
输电线路由于是露天工作的设备,风吹日晒等自然环境因素本就会影响其正常运转,如果再加上人为外破因素,就别提日常生产生活的正常用电了。特力康云台视频在线监测装置是基于无线通讯领域飞速发展这一洪流下研发出来的,它整体采用4G无线信号传输数据,延迟低、通讯稳定,让运维人员在后台就能实时查看线路走廊现场的情况,如果存在外破隐患,便于及时定制方案进行解决,避免隐患带来更严重的后果。特力康对该设备研发较早,技术成熟,一体化程度高,安装便捷,在历年都有成功投入使用的案例,目前已成为智能电网监测领域内的中流砥柱。
五。产品别名
云台视频在线监测装置、输电线路视频在线监测系统、电力铁塔视频监控装置
六。产品型号
TLKS-PMG-100E
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
输配电线路廊道镭射限高预警装置电网防外破输配电线路廊道镭射限高预警装置 一、 概述 电网部门为了保障人们日益增长的用电需求,实现全民无困难用电的愿景,每年都在规划新建输电线路。而对于各个电力运检部门来说,辖区内的输电线路密度过大时,受到的外破事故数量也会增加,仅凭传统的人工巡检无法根治线路周围的人为外破隐患(如盗挖土石、驾驶车辆非法越线等)。为了提升输电线路运行稳定性,降低巡检人员工作压力,保障人民用电的权力,特力康科技有限公司研发了一款
