土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输配电线路廊道镭射限高预警装置电网防外破
发布于:2022-12-22 16:54:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输配电线路廊道镭射限高预警装置
一、  概述
电网部门为了保障人们日益增长的用电需求,实现全民无困难用电的愿景,每年都在规划新建输电线路。而对于各个电力运检部门来说,辖区内的输电线路密度过大时,受到的外破事故数量也会增加,仅凭传统的人工巡检无法根治线路周围的人为外破隐患(如盗挖土石、驾驶车辆非法越线等)。为了提升输电线路运行稳定性,降低巡检人员工作压力,保障人民用电的权力,特力康科技有限公司研发了一款输配电线路廊道镭射限高预警装置,用以对线路周围的人为不法行为进行告警、取证等。
二、工作原理
输配电线路廊道镭射限高预警装置整体由激光器、爆闪灯、语音喇叭及太阳能供电系统组成,通过激光侦测线路下方是否存在过高车辆违法越线,如果发现有威胁到线路正常运行的情况立即联动声光进行报警,及时制止外破事故的发生。
三 、输配电线路廊道镭射限高预警装置功能特点
可变更语音及更换音频文件
激光雷达探测功能,通过激光对地面人员或施工越线发出声光告警
镭射激光指示功能,通过镭射激光线对两塔之间下方标定指示
高亮爆闪灯功能
可选远程抓拍及视频录像功能
四 、输配电线路廊道镭射限高预警装置技术指标
供电方式:太阳能/锂电池/外部12V供电
电池容量:30AH/12.6V
激光光控:<100lux
感应方式:激光越线感应
警示方式:激光(红)、声光语音警示
五 、后语
输电线路外破事故人为因素占较大比重,人为造成的事故类型复杂防治困难,是电网运维人员处理起来较为头疼的,人工巡检的方式弊端主要有两点:一是效率低,二是时效性差。因此输电线路隐患智能化管理是未来发展的大趋势,输配电线路廊道镭射限高预警装置整体集成度高,由太阳能板和大容量蓄电池组合供电,安装不必考虑用电不便的问题,而激光侦测的方式对外破隐患响应准确,高音喇叭及警示灯联动告警对外破引发人员驱逐效果明显,是一款适合野外高压线路防人为外破事故的产品。
六 、产品别称
镭射光防外破警示装置、线路镭射限高预警装置、输配电线路廊道镭射限高预警装置、输配电线路廊道镭射光防外力破坏警示装置
七、产品型号
TLKS-PMG-WPI
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
一次消谐器安装注意及实物照片
一次消谐器可以限制铁磁谐振引起的过电压,限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。那么在手车内如何安装接线?如果是全绝缘PT,将PT的N端接一次消谐器的上端,一次消谐的下端和手车接地连接,如果PT是半绝缘的,N端在二次接线盒内,用接地线接至一次消谐上端,下端在接地,一次消谐器在安装时候,可以水平放置,但是绝对不能上下颠倒。 一次消谐说白了就是一个电阻,所以对地距离只要按低压考虑,20mm就可以了。
