土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 网架、网壳、桁架的区别,原来如此!
网架、网壳、桁架的区别,原来如此!
发布于:2022-12-22 15:18:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
网壳与网架是有本质的区别:
 前者空间受力,单层为刚接节点,也可以为双层、多层壳....
网架,桁架以铰结节点来传递荷载。
从几何拓扑方面来说,我们可以这样理解。
网架是板的格构化形式;网壳是壳的格构化形式;桁架是格构化的梁。
网架不一定就是平面的,也可以是曲面的,关键是它的厚跨比。如果网架的厚(高)跨比比较大,具有板(包括平面板和曲面板)的受力性能,那么仍就称之为网架。
而壳体一般是比较薄的,也就是说,厚跨比很小,在整体受力方面接近于壳的特性,这时我们称其格构化形式为网壳。网壳是一般是曲面的,尤其是单层网壳,否则我们不好保证其结构的几何不变性。
此二者均为空间网格结构。
桁架从材料布局(或分布)来看,整体可以看成是格构化的梁,其整体受力性能与梁相似。在细部结构上,利用各杆重新引导力流(各杆之间的节点未铰接,不能传递弯矩),整体上与主应力迹线的布局基本是一致的。各杆件均为二力杆,只受拉压。
桁架,尤其是空间的管桁架,经常是做成拱的形式。但此时,拱并非纯压拱,整体仍以受弯为主,我们在一定意义也可以认为是曲线梁。当然,起拱可以增加跨越能力,此时的“梁”内的“轴力”作用也不可以忽视了,只是大多数情形下,尤其是矢跨比较小时,整体上仍以受弯为主。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
球形网架及桁架双层旋转木马结构设计施工图纸
网架网壳设计与施工 丁大师作品
知识点:网架、网壳、桁架的区别
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
门式刚架钢结构—荷载计算方法大全,绝对实用!
恒载 门式刚架常用荷载(一) 常用材料和构件自重表 类别 材料 重量(KN/m2) 备注 屋面 波形石棉瓦 0.2 1820mm×725mm×8mm 彩钢压型板 0.06~0.13 0.5
