门式刚架常用荷载(一)
常用材料和构件自重表
类别 |
材料 |
重量(KN/m2) |
备注 |
屋面 |
波形石棉瓦 |
0.2 |
1820mm×725mm×8mm |
彩钢压型板 |
0.06~0.13 |
0.5~0.8mm厚彩钢板 |
拱形彩钢板屋面 |
0.3 |
(包括0.15 KN/m2保温及灯具重) |
有机屋面玻璃 |
0.06 |
厚1.0mm |
吊顶 |
三夹板顶棚 |
0.18 |
龙骨在内 |
松木板顶棚 |
0.25 |
龙骨在内 |
V型轻钢龙骨吊顶 |
0.12 |
一层石膏板,无保温层 |
V型轻钢龙骨吊顶 |
0.17 |
二层石膏板,厚50mm保温层 |
V型轻钢龙骨及铝合金吊顶 |
0.1~0.12 |
一层矿棉吸声板,厚50mm, 无保温层 |
隔墙 与 墙面 |
C型轻钢龙骨隔墙 |
0.27 |
两层12mm纸面石膏板,无保温层 |
0.32 |
两层12mm纸面石膏板, 中填岩棉保温板50mm |
0.38 |
三层12mm纸面石膏板,无保温层 |
0.43 |
三层12mm纸面石膏板, 中填岩棉保温板 |
贴瓷砖墙面 |
0.5 |
包括水泥砂浆打底,共厚25mm |
水泥粉刷墙面 |
0.36 |
厚20mm,水泥粗砂 |
水磨石墙面 |
0.55 |
厚25mm,包括打底 |
水刷石墙面 |
0.5 |
厚25mm,包括打底 |
石灰粗砂粉刷 |
0.34 |
厚20mm |
GRC空心隔墙板 |
0.3 |
长2400~2800mm,宽600mm, 厚60mm |
轻质GRC保温板 |
0.14 |
3000mm×600mm×60mm |
轻质大型墙板(太空板系列) |
0.7~0.9 |
6000mm×1500mm×120mm,高强水泥发泡芯材 |
GRC墙板 |
0.11 |
厚10mm |
硅酸钙板 |
0.10 |
板厚8mm |
玻璃幕墙 |
1.0~1.5 |
通常可按单位面积玻璃自重增大20%~30%采用 |
楼地面 |
地板格栅 |
0.2 |
仅格栅自重 |
硬木地板 |
0.2 |
厚25mm,剪刀撑、钉子等自重在内,不包括格栅自重 |
水磨石地面 |
0.65 |
10mm面层,20mm水泥砂浆打底 |
木块地面 |
0.7 |
加防腐油膏铺砌厚76mm |
菱苦土地面 |
0.28 |
厚20mm |
缸砖地面楼地面 |
1.7~2.1 |
60mm砂垫层,115mm面层,平铺 |
门式刚架常用荷载(二)
常用附加荷载参考值类型
类型 |
荷载(KN/m2) |
矿棉天花板吊顶 |
0.10 |
金属屋面内衬板 |
0.05 |
气体输送管道 |
0.20 |
灯光,照明 |
0.05 |
消防喷淋 |
0.15 |
常用活荷载参考值
项次 |
建筑类别 |
标准值(KN/m2) |
1 |
住宅、宿舍、办公楼、托儿所等 |
2.0 |
2 |
食堂、餐厅、一般资料档案室 |
2.5 |
3 |
礼堂、剧院、影院、有固定座位的看台 |
3.0 |
4 |
健身房、演出舞台、舞厅 |
4.0 |
5 |
商店、展览厅、车站、机场大厅、无固定座位的看台 |
3.5 |
6 |
车库、档案室、贮藏室 |
5.0 |
7 |
通风机房、电梯机房 |
7.0 |
8 |
一般厨房 |
2.0 |
9 |
带餐厅厨房 |
4.0 |
10 |
浴室、厕所、盥洗室 |
2.5 |
11 |
宿舍、旅馆、住宅的走廊、门厅、楼梯 |
2.0 |
12 |
办公楼、教室、餐厅的走廊、门厅、楼梯 |
2.5 |
13 |
消防疏散楼梯 |
3.5 |
14 |
客车通道及停车库阳台 |
2.5 |
15 |
消防车通道 |
2.0 |
16 |
一般情况下的阳台 |
2.5 |
17 |
当人群有可能密集时的阳台 |
3.5 |
注:本表所给出的各项活荷载适用于一般使用条件,仅做参考使用。当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况取用。
常用屋面活荷载参考值
项次 |
类别 |
标准值(KN/m2) |
1 |
不上人屋面(屋面材料为轻质彩钢压型板) |
0.3 |
2 |
不上人屋面(为上述以外材料) |
0.5 |
3 |
上人屋面 |
2.0 |
4 |
屋顶花园 |
3.0 |
夹层功能与楼面荷载取值
建筑 夹 层 的 功 能 |
均布活荷载(KN/m2) |
会所 |
固定座位 |
2.50 |
活动座位 |
5.00 |
舞台及讲台 |
5.00 |
走廊 |
5.00 |
图书馆 |
阅览室 |
3.00 |
书库 |
7.50 |
维修平台 |
3.00 |
制造车间 |
轻型 |
5.00 |
重型 |
7.50 |
办公建筑 |
办公室 |
2.50 |
大厅 |
5.00 |
机房 |
5.00 |
走廊 |
4.00 |
娱乐场所 |
3.75 |
学校 |
教室 |
2.00 |
走廊 |
4.00 |
楼梯及走道 |
5.00 |
仓储 |
轻型 |
6.25 |
重型 |
12.50 |
商店 |
零售 |
3.75 |
批发 |
5.00 |
注:本表格数据均为国外文献所提供,在国内具体采用时请参照现行相关规范执行
活载及屋面悬挂荷载屋面活荷载:当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向活荷载的标准值应取0.5KN/m2 (注:当刚架或檩条仅有一个可变且受荷面积超过60m2时,对钢框架,活荷载可取0.3KN/m2)。
屋面悬挂荷载是指由喷淋,管道,灯具等,屋面悬挂荷载可以被包括在屋面活荷载内。
常用的屋面悬挂荷载值可参考如下:
石膏天花板吊顶 0.15 KN/m2
空调管道 0.05 KN/m2
灯具 0.05 KN/m2
喷淋 0.15 KN/m2
需要指出的是,由于轻钢结构屋面系统很轻,当采用STS 等设计软件时(该软件不允许用户增加悬挂荷载工况),屋面悬挂核载归并在活荷载是比较适合的。如将屋面悬挂荷载考虑在恒载内,则恒载+风载组合时设计偏于不安全。
雪荷载在考虑雪荷载时需要注意:
1.需要按照规范50009-2012,考虑μr—屋面积雪分布系数,基本雪压乘以积雪系数便是雪荷载标准值;
2.在设计建筑结构及屋面的承重构件时,可按下列规定采用积雪的分布情况:
(1)屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用;
(2)屋架和拱壳可分别按积雪全跨均匀分布情况、不均匀分布的情况和半跨的均匀分布的情况采用;
(3)框架和柱可按积雪全跨的均匀分布情况采用。
风荷载门式刚架的风荷载体型系数,可以按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)取值,也可按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002,2012版)。请注意以下事项:
1.基本风压应按荷载规范附录E.4 中附表E.5给出的50 年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。
2.并非所有门式刚架的体型系数都可以按CECS,门规仅适用于:屋面坡度α≤10,屋面平均高度≤18m,房屋高宽比≤1,且檐口高度≤房屋最小水平尺寸;
3.当柱脚铰接且刚架的l/h小于2.3和柱脚刚接且l/h小于3.0, 采用GB50009-2012规定的风荷载体型系数进行刚架设计偏于安全,而在其他各种情况用GB50009-2012取值,将会导致设计不安全;
4.任何情况下,横向刚架两侧墙面体型系数的代数和不宜小于1.2。
5
吊车荷载1.桥(梁)式吊车或悬挂吊车的竖向荷载应按吊车的不利位置取值;
2.对手动吊车及电动葫芦可不考虑水平荷载。
当抗震设防烈度较高并且房屋跨度很大、高度很高,或宽度方向有很多摇摆柱时,可按《建筑抗震设计规范》进行水平地震作用效应下刚架地震左右组合下的验算。计算时,阻尼比可取为0.05。
一、 承载力验算的荷载组合
(一)由可变荷载效应控制基本组合:
1.2 x 永久荷载 + 1.4 x 最大可变荷载
1.2 x 永久荷载 + 0.7 x 1.4 x 可变荷载
1.0 x 永久荷载 + 1.4 x 最大风吸力
(二)由永久荷载效应控制的基本组合:
1.35 x 永久荷载 + 1.4 x 可变荷载 x 相应的组合系数
(三)地震作用组合:
1.2 (或1.0) x (重力荷载代表值效应)+ 1.3 x 水平地震作用标准值效应 计算时不考虑风荷载作用,重力荷载代表值应按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第5.1.3条计算。
二、 荷载组合的注意事项
1.屋面活荷载不与雪荷载同时组合;
2.地震作用不与风荷载同时考虑;
3.由于风荷载效应与永久荷载效应二者符号相反,当恒载与风载进行组合时,恒载的组合系数应取为1.0,并且恒载不应取得过大,不应将屋面悬挂荷载等考虑在恒载中。
三、 门式刚架常用的荷载组合方式
了使内力组合更为合理,笔者将悬挂荷载作为单独工况列出。以下为常用的荷载组合(无吊车的情况),用于承载力验算,可供读者参考。
1. 1.2(恒载 + 悬挂荷载)+ 1.4屋面活载+1.4楼面活载
2. 1.2(恒载 + 悬挂荷载)+ 1.4屋面雪载+1.4楼面活载
3. 1.0恒载 + 1.4左风载
4. 1.0恒载 + 1.4右风载
5. 1.2(恒载 + 悬挂荷载+ 0.5楼面荷载 + 0.5屋面雪载) + 1.3左地震
6. 1.2(恒载 + 悬挂荷载+ 0.5楼面荷载 + 0.5屋面雪载) + 1.3右地震
7. 1.0(恒载 + 悬挂荷载+ 0.5楼面荷载 + 0.5屋面雪载) + 1.3左地震
8. 1.0(恒载 + 悬挂荷载+ 0.5楼面荷载 + 0.5屋面雪载) + 1.3右地震
9. 1.2(恒载 + 悬挂荷载) + 0.9(1.4楼面荷载+ 1.4雪载 + 1.4左风)
10.1.2(恒载 + 悬挂荷载) + 0.9(1.4楼面荷载+ 1.4雪载 + 1.4右风)
11.1.35(恒载+悬挂荷载)+ 1.4x0.7(楼面活载 + 屋面活载)
12.1.35(恒载+悬挂荷载)+ 1.4x0.7(楼面活载 + 屋面雪载)
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:荷载计算方法大全
1人已打赏
免费15人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
施工临时结构的设计及计算,建议收藏!1.简述几种大临结构的设计计算 1.1 简述几种大临结构的设计计算 1.2 大临结构设计计算思路 (1)定初步方案: ?定布置形式 ?定尺寸 ?定材料 ?定截面等 (2)分析计算: ?传力路径 ?概念性分析判断
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
benbird1969
沙发
谢谢分享的知识,学习了。
2023-03-14 07:47:14
hjb1974
板凳
2023-02-06 21:00:06
加载更多来自 土木在线手机版
回复 举报总结的很好
