土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ CPⅢ测量标志加工尺寸及精度
CPⅢ测量标志加工尺寸及精度
发布于:2022-12-22 14:52:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
CPⅢ控制点为三维坐标高程点,是一个虚拟的控制点,其对应的位置是CPⅢ测量标志目标组件中棱镜的几何中心。CPⅢ点测量标志设置为强制对中标志,由预埋件、平面连接杆、高程连接杆组成。其中平面连接杆因连接棱镜的不同其样式也有差异。
CPⅢ测量标志的加工误差不应大于0.05mm,CPⅢ棱镜组件的安装精度应满足下表要求。同一套测量标志在同一点重复安装的空间位置偏差应该小于±0.5mm,分解到X、Y方向的重复安装偏差不应大于±0.4mm、Z方向的重复安装偏差不应大于±0.2mm;不同套测量标志在同一点重复安装的空间位置偏差也应该小于±0.5mm,分解到X、Y方向的重复安装偏差不应大于±0.4mm、Z方向的重复安装偏差不应大于±0.2mm。
CPⅢ标志棱镜组件安装精度要求
CPⅢ标志
重复性安装误差(mm)
互换性安装误差(mm)
X
0.4
0.4
Y
0.4
0.4
H
0.2
0.2
加工制作要求
1.CPⅢ控制点元器件应采用不易生锈和腐蚀的不锈钢材料精密加工制作,由预埋件分别与平面、高程连接件组成。元器件制作时各圆的同轴度不大于φ0.05mm。
2.预埋件与连接件间应采用M15×1.5螺纹连接,预埋件定位顶面至棱镜中心的长度应为150mm。
3.同一连接件在不同预埋件及不同连接件在同一预埋件重复连接后,棱镜中心的空间位置偏差不应超过±0.5mm。
加工制作尺寸参考图
轨道控制网CPⅢ的测量方法和测量标志均来源于德国,德国雷达、博格、旭普林以及日本、法国等国家CPⅢ测量标志样式各异,但原理一致。中国通过引进吸收再创新,相比国外使用的标志,现在规范中CPⅢ测量标志样式和尺寸更加简单适用和易于加工,且成本较低。
图片 CP Ⅲ预埋件制作尺寸参考图
(单位: mm )
 CPⅢ平面连接件制作尺寸参考图
(单位:mm)
 CPⅢ高程连接件制作尺寸参考图
(单位:mm)
武广客运专线双块式无砟轨道CPⅢ测量技术资料
https://ziliao.co188.com/p63467097.html
知识点:CPⅢ测量标志加工尺寸及精度
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
铁路和测量中不同的静态、动态概念
在铁路测绘工作中,常会有动态、静态检测和测量的概念,但铁路工程专业术语和测绘术语中动态、静态所指的内容有所不同,其检测和测量方式方法也不同,有的甚至概念相左,现梳理介绍如下。 高速铁路静态验收和动态验收 静态验收是指对建设项目的工程按设计完成且质量合格、设备安装调试完毕且质量合格进行检查确认的过程。 动态验收是指通过联调联试、动态检测对列车运行状态下工程质量检查和确认,并通过列车运行试验对整体系统在正常和非正常运行条件下的
