在使用国产CAD软件绘制图纸的过程中,有些时候为了方便绘图,会需要对CAD软件进行一些设置,今天的CAD教程就来给大家分享一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD设置之建筑相关功能设置的相关介绍吧
建筑CAD设置:建筑相关功能
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→选项配置(XXPZ);
1、墙对象
填充显示? 默认值为“否”
设置墙对象的初始状态是否采用【图形设置】>加粗填充中,墙体材料对应的标准填充图案填充墙体内部。默认为"否",墙内不填充。
加粗显示? 默认值为“否”
设置墙对象的初始状态是否采用【图形设置】>加粗填充中,墙体材料对应的标准线宽进行墙线加粗。默认为"否",墙线不加粗。
基线显示? 默认值为“否”
设置墙对象的初始状态是否显示墙基线。默认为"否",不显示墙基线。
2、房间面积对象
名称编号显示模式 默认值为“只显示名称”
设置初始房间面积标注格式,选项包括:只显示名称 只显示编号 显示名称和编号。
标注面积? 默认值为“是”
设置初始执行【搜索房间】命令后的结果是否标注面积。
标注单位? 默认值为“否”
设置初始执行【搜索房间】命令后的结果是否标注单位。
精度 默认值为“0.00”
设置初始面积标注精度选项为:0 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000, 默认精度为 0.00
3、楼梯对象
是否单剖断? 默认值为“否”
设置楼梯是否标单剖断线。设置楼梯是否标单剖断线,默认为"否",按《建筑制图统一 标准》图例标双剖断线。
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD布局中有些视口内容不显示怎么办?CAD绘图过程中,为什么CAD布局中有些视口会显示为空白?CAD视口内容不显示时又该怎么办呢?本文小编就以浩辰CAD软件为例给大家分享一下CAD布局中有些视口内容不显示的原因以及解决办法吧! CAD视口内容不显示原因: 1. CAD视口显示对象被设置为了否 启动浩辰CAD软件后,点击切换至【布局】,选中视口右击鼠标,在弹出的对话框中选择【显示视口对象】,将其设置为【是】。如下图所示: 2. CAD视口数量超过了CAD最大激活视口数
