土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD布局中有些视口内容不显示怎么办?
CAD布局中有些视口内容不显示怎么办?
发布于:2022-12-22 11:03:22 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
CAD绘图过程中,为什么CAD布局中有些视口会显示为空白?CAD视口内容不显示时又该怎么办呢?本文小编就以浩辰CAD软件为例给大家分享一下CAD布局中有些视口内容不显示的原因以及解决办法吧!
CAD视口内容不显示原因:
1. CAD视口显示对象被设置为了否
启动浩辰CAD软件后,点击切换至【布局】,选中视口右击鼠标,在弹出的对话框中选择【显示视口对象】,将其设置为【是】。如下图所示:
CAD布局中有些视口内容不显示怎么办?
2. CAD视口数量超过了CAD最大激活视口数
为了保证操作性能,浩辰CAD软件对于同时可显示的视口数量进行了限制,这就是最大激活视口数,可通过系统变量MAXACTVP来设置。
系统变量MAXACTVP主要用于指定单个布局中可激活视口的最大数目,此变量的数值范围为2~64(整数),默认值为64。
CAD布局中有些视口内容不显示怎么办?
通过本文的介绍相信大家都了解了CAD布局中有些视口内容不显示的原因以及解决办法,你看明白了吗?
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD中怎么编辑房间对象?房间CAD对象编辑方法
之前的CAD教程中小编给大家介绍了浩辰CAD给排水软件中搜索房间功能的相关技巧,其实除了一些基本的操作技巧外,在调用房间搜索命令后还可以进行房间CAD对象编辑,那么具体该如何操作呢?接下来的CAD教程就和小编一起来看看浩辰CAD给排水软件中房间CAD对象编辑的方法吧! 房间CAD对象编辑的方法: 在浩辰CAD给排水软件中使用【搜索房间】命令后,当前图形中生成房间对象显示为房间面积的文字对象,但默认的名称需要根据需要重新命名。双击房间对象进入在位编辑直接命名,也可以选中后右击“对象编辑”,弹出如图所示的“编辑房间”对话框,用于编辑房间编号和房间名称。勾选“显示填充”后,可以对房间进行图案填充。
