土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 工业电源部分模块展示
工业电源部分模块展示
发布于:2022-12-22 10:13:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并联、遥控和某些过载保护功能等。同时,它对EMI和稳定性的要求也比其它应用更为严格。
本文举例分析400W电源的设计实例,来阐释初级端和次级端电源模块的运用,以及其它提高性能的方法。除了在电气方面的改进外,模块还采用统一的外形尺寸,便于实现精细紧凑的机械设计并减少安装和物流成本。事实上,两个模块可具有不同额定功率,从而大大缩短上市时间。
功率因数校正级(PFC),加上总线或DC链路电容,对于许多无法单独优化的不同因素来说是十分关键的。现在,大部分电源都采用了有源PFC电路,亦即升压转换器,确保输入电流与输入电压相同,使输入端的正弦波失真最小化,从而减小传导EMI,实现宽输入范围(85VAC~265VAC)。而且,这个升压转换器会根据输入电压调节自己的占空比和输入电流,并把总线电容的电压调节到350V ~ 400V。然而,如果升压转换器不是有源的(例如在启动状态),电流可能流经输入整流器,进入升压电感和二极管,再到空的总线电容,最终产生很大的浪涌电流。要避免这一问题,需要额外的限流电路,否则可能触发电网熔丝。在高可靠性或关键任务应用中,由于对保持时间和节电保护的要求更严格,因此总线电容必须增大,这使得浪涌电流变得更大。在某些情况下,需要一个NTC电阻,但在“热”启动(如停电)时,NTC仍然很热,不能提供保护。根据DIN-EN 61204标准,测试方法针对两种情况:70%的额定输入电压,20ms;以及40%的额定输入电压,100ms。第二种情况对没有有源PFC的电源而言可谓相当棘手。
脉宽调制级(PWM)是主要的转换器级。其中DC电压被斩波为更高频率的方波,因此利用更小的变压器就可以转换到另一个电压级并提供隔离。并非所有的拓扑都采用占空比变化的方波,有些拓扑采用的是变频,还有的则是改变两个脉冲序列之间的相位。这一级主要确定转换器的效率和负载调节。转换器效率十分重要,首先它关系电源的运行成本;其次是必须通过机箱冷却来散除产生的热量;第三是热组件越大,就越昂贵,占用空间也越大。这三个因素与电源的使用寿命成本关系重大。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子束焊机的过去与高压电源的未来
电子束焊机的工作原理是阴极加热发射的电子经高压电场加速后形成能量密度极高的电子束,如果用此高能电子束撞击工件,巨大的动能转变为热能使工件熔化,从而实现对工件的焊接。它涉及到高电压技术、电子光学、真空技术、精密机械制造、自动化技术、电子计算机技术等,是一高科技工业产品。 在上世纪中叶,由于一些特殊材料的焊接需要,人们开始利用电子束焊满足特殊焊接要求,另外也由于电子束焊具有优良的焊接性能,在西方国家获得了广泛的应用和发展。
