土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 安全文明标准做法案例精选!基坑/脚手架/吊篮/施工机具……
发布于:2022-12-22 09:53:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
安全文明标准做法案例精选的上半部分,包括 文明施工、施工现场安全消防管理、施工临时用电、高处作业 4个部分的内容,今天接着介绍下半部分, 包括基坑工程、模板支架、脚手架、高处作业吊篮、施工升降机、塔式起重机、施工机具等内容 ,标准做法图片值得参考。
05
基坑工程
5.1 基坑支护及支撑拆除
常见问题及规范要求
规范要求:
1、坑槽开挖应设置符合安全要求的安全边坡;
2、基坑支护的施工应符合支护设计方案的要求;
3、应有针对性支护设施产生变形的防治预案,并及时采取措施;
4、应严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除;
5、采用专业方法拆除支撑的施工队伍必须具备专业施工资质。
标准做法
5.2 基坑降排水
常见问题及规范要求
规范要求:
1、高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施;
2、深基坑边界周围地面必须设置排水沟;
3、基坑施工必须设置有效的排水措施;
4、深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施。
标准做法
5.3 坑边荷载
常见问题及规范要求
规范要求:1、基坑边缘堆置建筑材料等,距槽边最小距离必须满足设计规定,禁止基坑边 堆置弃土,施工机械 施工行走路线必须按方案执行。
标准做法
5.4 土方开挖
常见问题及规范要求
规范要求:
1、施工机械必须进行进场验收制度,操作人员持证上岗;
2、严禁施工人员进入施工机械作业半径内;
3、基坑开挖应严格按方案执行,宜采用分层开挖的方法,严格控制开挖面坡度 和分层厚度,防止边 坡和挖土机下的土体滑动,严禁超挖;
 4、基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方。
标准做法
06
模板支架
6.1 模板安装构造
常见问题及规范要求
规范要求:
1、钢管、门架及碗扣式等支架立柱不得混用。
2、竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时,应加设垫板,垫板应有足够 强度和支承面积,且 应中心承载。基土应坚实,并应有排水措施;
3、模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾覆的临时固定设施。
4、现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列规定:① 下层楼板应具有承受 上层施工荷载的承载能力,否则应加设支撑支架;②上 层支架立柱应对准下层支架立柱,并应 在立柱底铺设垫板;③ 当采用悬臂 吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度 必须符合设计构造 要求。
5、当层间高度大于5m 时,应选用桁架支模或钢管立柱支模。
标准做法
6.2 梁、板支架立柱安装构造
常见问题及规范要求
规范要求:
1、 钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U 型支托螺杆伸出钢管 顶部≤300mm,插入 立杆内的长度≥150mm;
2、 在立柱底距地面 200mm 高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地 杆。可调支托底部的 立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部 水平拉杆之间的间距,在满足模板设计 所确定的水平拉杆步距要求条件下, 进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一 道水平拉杆;
3、当层高在8~20m 时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;
4、 当层高>20m 时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所 有水平拉杆的端部均 应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆 端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑;
5、钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应使用扣件与钢管立柱扣牢;扫地杆、 水平拉杆应采用对接 ,剪刀撑应采用搭接,搭接长度≥500mm,用两个旋转 扣件分别在离杆端≥100mm 处进行固定 。
标准做法
6.3 支架稳定
常见问题及规范要求
规范要求:
 1、每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm;
 2、 当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于两跨, 高低差不得大于 1m ,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m;
3、 立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在 同步内,且对接接头 沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节 点不宜大于步距的1/3;
4、严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上;
5、 当支架立柱高度超过 5m 时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按 水平间距 6~9m,竖 向间距2~3m 与建筑结构设置一个固结点;
 6、满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式 剪刀撑。
标准做法
07
扣件式钢管脚手架
7.1 立杆基础
常见问题及规范要求
规范要求:
1、立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施,基础垫板及立杆底座应符合规范要求;
2、架体应设置距地高度不大于200mm 的纵、横向扫地杆,并用直角扣件固定 在立杆上;
3、架体应按要求设置防雷接地。
标准做法
7.2 架体与建筑结构拉结
常见问题及规范要求
规范要求:
1、架体与建筑物拉结应符合规范要求;
2、连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
3、连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆开始设置,并应牢固可靠;
4、搭设高度超过24m 的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;
5、拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l 米以内范围按垂直方向每3.6 米设一拉结点。
标准做法
7.3 杆件间距与剪刀撑
常见问题及规范要求
规范要求:
 1、架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计(方案)要求;
2、高度在24m 以上的双排脚手架,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪 刀撑,并在横向平面 内加设横向剪刀撑,使之成为“之”字形或 “十”字 形;高度在24m 以下的单、双排脚手架 ,均必须在外侧立面两端各设置一道 剪刀撑,并应由底到顶连续设置,中间间隔不大于15m;
 3、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1 米,并应采用不少于2 个旋转扣件固定,扣件距离杆件末端>100mm;
 4、剪刀撑斜杆应用旋钮扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上, 旋钮扣件中心线至主 节点的距离不宜大于150;
 5、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50,操作层均需设置踢脚板;
6、每组剪刀撑跨越立杆根数5~7 根,斜杆与地面夹角在45°~60°之间。
标准做法
7.4 架体防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠;
2、架体外侧应封闭密目式安全网,网间应严密;
3、作业层应在1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;
4、 作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。
5、架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网 封闭;
6、作业层与建筑物之间应进行封闭。
标准做法
08
悬挑脚手架
8.1 悬挑钢梁
常见问题及规范要求
规范要求:
1、钢梁截面尺寸应经设计计算确定,且截面高度不应小于160mm;
 2、钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25 倍,末端保护长度不应小于 200mm;
3、 钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合规范要求, 锚固位置设置在楼板上时, 楼板的厚度不宜小于 120mm。如果楼板的厚度小于 120mm 应采取加固措 施;
4、钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆并与上层建筑结构拉结;
5、钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距相设置。
标准做法
8.2 架体稳定
常见问题及规范要求
规范要求:
1、立杆底部应与钢梁连接柱固定;
2、承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定;
3、剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置,角度应符合45°~60°的要求;
4、架体应按规定在内侧设置横向斜撑;
5、架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结,设置应符合《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 ( JGJ 130-2011)》要求。
标准做法
8.3 架体防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、脚手板 (1)脚手板材质、规格应符合规范要求;(2)脚手板铺设应严密、牢固,探出横向水平杆长度不应大于150mm。
2、外侧防护 (1)作业层外侧应在高度1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;(2)作业层外侧应设置高度不小于 180mm 的挡脚板;(3)架体外侧应封挂密目式安全网。
3、层间防护 (1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔 10m 应用安全平网 封闭;(2)架体底层应进行封闭。
标准做法
09
附着式升降脚手架
9.1 安全装置
常见问题及规范要求
规范要求:
 1、附着式升降脚手架应安装机械式全自动防坠落装置,技术性能应符合规范要 求;
2、防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构处 (点击关注?建筑10大技术类公众号) ;
3、防坠落装置应设置在竖向主框架处与建筑结构附着;
4、附着式升降脚手架应安装防倾覆装置,技术性能应符合规范要求;
 5、在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间最小间距不应小于 2.8m 或架体高度的1/4;
6、 附着式升降脚手架应安装同步控制或荷载控制装置,同步控制或荷载控制误 差应符合规范《建筑 施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)要求。
标准做法
9.2 架体构造
常见问题及规范要求
规范要求:
1、架体高度不应大于5 倍楼层高度、宽度不应小于1.2m;
2、直线布置架体支承跨度不应大于7m,折线、曲线布置架体支承跨度不应大 于5.4m;
3、架体水平悬挑长度不应大于2m 且不应大于跨度的1/2;
4、架体悬臂高度应不大于2/5 架体高度且不大于6m;
5、架体高度与支承跨度的乘积不应大于110 ㎡。
标准做法
10
高处作业吊篮
10.1 安全装置
常见问题及规范要求
规范要求:
1、吊篮应安装防坠安全锁,并应灵敏有效;
2、防坠安全锁不应超过标定期限;
3、吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳或安全锁扣,安全绳应固定 在建筑物可靠位置上 不得与吊篮上的任何部位有连接;
4、吊篮应安装上限位装置,并应保证限位装置灵敏可靠。
标准做法
10.2悬挂机构
常见问题及规范要求
规范要求:
1、悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物外挑檐边缘;
2、悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定;
3、前支架应与支撑面垂直且脚轮不应受力;
4、前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处;
5、严禁使用破损的配重件或其他替代物;
6、配重件的重量应符合设计规定。
标准做法
10.3 钢丝绳
常见问题及规范要求
规范要求:
1、钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在允许范围内;
2、安全绳应单独设置,型号规格应与工作钢丝绳一致;
3、吊篮运行时安全绳应张紧悬垂;
4、利用吊篮进行电焊作业应对钢丝绳采取保护措施。
标准做法
10.4 安装及升降操作
常见问题及规范要求
规范要求:
1、安装 (1)吊篮应使用经检测合格的提升机;(2)吊篮平台的组装长度应符合规范要求;(3)吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品。
2、升降操作 (1)必须由经过培训合格的持证人员操作吊篮升降;(2)吊篮内的作业人员不应超过 2 人;(3)吊篮内作业人员应将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全 绳上;(4)吊篮正常工作时,人员应从地面进入吊篮内。
标准做法
11
施工升降机
11.1 安全装置
常见问题及规范要求
规范要求:
1、应安装起重量限制器,并应灵敏可靠;
2、应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用;
3、对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠;
4、吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电 路停止吊笼运行;
5、底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求;
6、SC 型施工升降机应安装一对以上安全钩。
标准做法
11.2 限位装置
常见问题及规范要求
规范要求:
1、应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠;
2、应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、下限位开关安装位置 应符合规范要求;
3、上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m;
4、极限开关、限位开关应设置独立的触发元件;
5、吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;
6、吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。
标准做法
11.3 防护设施
常见问题及规范要求
规范要求:
1、吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度 应符合规范要求,围 栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;
2、地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求;
3、停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平(不允许 存在倒坡现象);
4、层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化且设置防内开措施。
标准做法
11.4 附墙架
常见问题及规范要求
规范要求:
1、附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙 架另行设计,附墙架 的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应 满足设计要求;
2、附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求;
3、附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。
标准做法
12
塔式起重机
12.1 基本要求
常见问题及规范要求
规范要求:
1、起重臂根部绞点高度大于 50m 的塔式起重机应安装风速仪,并应灵敏可靠
2、当塔式起重机顶部高度大于30m 且高于周围建筑物时,应安装障碍指示灯;
3、基础应设置排水措施 (点击关注?建筑10大技术类公众号) ;
4、电缆的使用及固定应符合规范要求;
5、安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;
6、安装、拆卸应制定专项施工方案,并经过审核、审批;
7、安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;
8、安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗;
9、塔式起重机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;
 10、实行多班作业、应按规定填写交接班记录。
标准做法
13
施工机具
13.1圆盘锯
常见问题及规范要求
规范要求:
1、圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
 2、圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置;
3、保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
4、圆盘锯应按规定设置作业棚,并应具有防雨、防晒等功能;
5、不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具。
标准做法
13.2钢筋机械
常见问题及规范要求
规范要求:
1、钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2、保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
3、钢筋加工区应搭设作业棚,并应具有防雨、防晒等功能;
4、对焊机作业应设置防火花飞溅的隔热设施;
5、钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏;
6、机械传动部位应设置防护罩。
标准做法
13.3 电焊机
常见问题及规范要求
规范要求:
1、电焊机安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
3、电焊机应设置二次空载降压保护装置;
4、电焊机一次侧线长度不得超过5m,二次侧线长度不超过30m,并应穿管保 护;
5、二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆;
 6、电焊机应设置防雨罩,接线柱应设置防护罩。
标准做法
13.4 搅拌机
常见问题及规范要求
规范要求:
1、搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
3、离合器、制动器应灵敏有效,料斗钢丝绳的磨损、锈蚀、变形量应在规定允 许范围内;
4、料斗应设置安全挂钩或止挡装置,传动部位应设置防护罩;
5、搅拌机应按规定设置作业棚,并应具有防雨、防晒等功能。
标准做法
13.5 气瓶
常见问题及规范要求
规范要求:
 1、气瓶使用时必须安装减压器,乙炔瓶应安装回火防止器,并应灵敏可靠;
2、气瓶间安全距离不应小于5m,与明火安全全距离不应小于10m;
3、气瓶应设置防震圈、防护帽,并应按规定存放。
标准做法
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    基坑工程、模板支架、脚手架、高处作业吊篮、施工升降机、塔式起重机、施工机具等内容的安全管理,图片很好,学习了
    2022-12-23 19:45:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
构造柱施工免支模,砌体免开槽,这工艺厉害了!
01 前 言 工程实例中,二次结构构造柱常规做法:采用模板支模加固后再浇筑混凝土,南京区域公司所属项目正积极推广使用集团公司专利技术—— 预制空腔模壳 进行构造柱免支模施工。 对于砌体填充墙中线管埋设,我们突破常规砌体后开槽埋线管法,
