土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 构造柱施工免支模,砌体免开槽,这工艺厉害了!
发布于:2022-12-22 09:52:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
前 言
工程实例中,二次结构构造柱常规做法:采用模板支模加固后再浇筑混凝土,南京区域公司所属项目正积极推广使用集团公司专利技术—— 预制空腔模壳 进行构造柱免支模施工。
对于砌体填充墙中线管埋设,我们突破常规砌体后开槽埋线管法, 采用免开槽施工工艺,预先埋设线管,效果显著。
适用范围
2.1  构造柱免支模
所有加气块填充墙或砖墙中的构造柱,且墙厚>120mm时。
2.2  砌体免开槽
砌体中配电箱、多媒体箱等箱体和线管埋设。
工艺原理
3.1 构造柱免支模
改变传统支模方式,研发构造柱U型空心模壳成型机,预制小构件作空腔模壳作为构造柱外模,内填充微膨细石混凝土,提高了工效的同时,进一步保证了施工质量。
3.2  砌体免开槽
在砌体施工前,线盒线管需提前安装到位,线盒处砌体预先切割留槽,线管部位使用2块薄砌块拼砌,在线管位置砌块内侧开槽暗埋。强弱电箱体预制与砌体模数相同的混凝土小构件,与砌体同步砌筑。提高了砌体观感质量。
04
免支模工艺流程及操作要点
4.1 构造柱免支模工艺流程
材料准备→模壳成型→定位放线→与墙体同时砌筑→细石混凝土填芯 →验收 。
4.2  免支模操作要点
4.2.1 材料准备
提前备好预制模壳各项原材料,包括米粒石子、32.5复合水泥、镀锌钢丝网、脱模剂等,委托检测中心做好C25细石混凝土配合比试配工作。
4.2.2 模壳成型
a. 研发构造柱外模壳成型机,专业制作构造柱空腔模壳。
图1 JLT/205模壳成型机近景照片
b. 构造柱外模壳成型机实物远景照片
图2 JLT/205模壳成型机远景照片
c. 预制模壳前先配料,将水泥、黄砂和米石子搅拌均匀,在米石中也可掺入部分黄砂头。
d. 细石混凝土入模前,外模分开,在内模具上满铺贴一层钢丝网片;模壳之间的分隔挡板使用方管制作,可移动调整成型模壳所需的高度。
e. 合上外模壳,加入拌制好的C25细石混凝土,并开启模壳机,自动振动使混凝土成型密实。
图5 模壳成型机自振捣现场
f. 为提高成壳进度与工效,对砼模壳采用蒸汽进行养护,养护时间为1小时,蒸汽为自制小锅炉制备。
图6 小锅炉及压力表  图7 进汽支管
图8 蒸汽管路布置照片
g. 经过蒸汽养护1小时后进行模壳拆除,拆除时先拆除外模,然后通过手摇转动内模主控制杆,使内壁钢模收缩,从而与预制的混凝土模壳有效脱离。
图9 外模拆除照片
h. 顺序拆移每个成品模壳并进行洒水养护,养护约7天后投入现场使用。拆除成型模壳时,需顺着内壁钢模端部,自外向内依次进行拆除,以免损坏已成型模壳。
图10 预制模壳移除
图11 预制模壳养护
4.2.3 定位放线
墙体砌筑前,进行砌体定位放线,包括构造柱的平面具体位置。
图12 红外标线仪辅助放线
图13 顶浇板底放线
4.2.4 模壳砌筑
与加气块墙体砌筑同时进行,每砌筑4~5皮高度(即至砌体腰梁底口位置)后停歇一天,待及砌筑砂浆达到一定的强度。
图14 构造柱模壳底部
图15 砌筑至腰梁下口
4.2.5   混凝土填芯
隔天与砌体腰带一并浇筑混凝土,其构造柱空腔模壳内部填芯混凝土采用微膨细石混凝土,在浇捣时,使用Φ30振动棒在构造柱主筋上进行振动,辅以橡皮锤外部轻击和圆钢捣棒下料,使之浇筑密实。
图16 封芯混凝土浇筑现场照片
05
免支模施工注意事项
5.1  预制构造柱空腔模壳壁厚为20mm,采用细石混凝土筑模,配比可按C25细石混凝土进行配比。当墙厚<120mm时,不建议预制上述构造柱空腔模壳。
5.2  每台模壳成型机每预制一次,内外钢模均需及时清理干净,并均匀涂刷薄层脱模剂。
5.3  墙体砌筑前,需进行砌体预排版,调整最底皮构造柱模壳高度,在预制时可调整高度,使之最上皮模壳与梁底结合严密。
5.4  砌体腰带以上模壳施工及砌筑同腰带以下部分,砌筑至最上皮时可在模壳侧面上口开洞或U型模壳开口处向外砌筑,并进行混凝土填芯浇筑。
5.5  预制空腔模壳相应减小了现浇构造柱的截面尺寸,为保证构造柱现浇截面尺寸,预制混凝土模壳时,在长度方向(沿墙)可比原构造柱加长4cm。
5.6  注意:构造柱空腔模壳在现场砌筑时,切不可边砌筑边浇混凝土,否则预制模壳很容易偏位。待砌筑砂浆达到一定强度后,隔天进行构造柱细石混凝土填芯浇筑,浇筑前也可在模壳外侧壁适当加设简易支撑,确保模壳不产生移位现象。
5.7  对于一般住宅楼工程,构造柱模壳内混凝土浇筑分两次进行,即腰带以下及腰带以上部分。对于其他层高较高的工程,模壳可砌筑5皮高浇筑一次混凝土(隔天浇筑)
5.8  构造柱填芯细石混凝土需内掺5%微膨胀剂,使之填芯混凝土与预制模壳填充严密,无脱层现象,坍落度宜控制在18~21cm。不得将振动棒插入模壳内进行振捣,否则容易爆模。
5.9  预制模壳加工场需要设置配套的蒸汽锅炉进行蒸压养护,实现早脱模,以增加模壳预制工效和产量。当采用蒸压设备,每台机器每批次从自拌制混凝土到实现脱模,仅需1.5小时左右。
5.10  对于端部有10cm拐角的构造柱,构造柱内主筋应距外壁5cm,以确保构造柱钢筋不妨碍模壳砌筑放置,如下图。
5.11  需要样板引路,所属工程当成批量使用预制构造柱空腔模壳时,施工单位应提前与建设、监理、设计院及当地质监部门进行沟通协商,同意后方可实施。
06
加气块砌体免开槽操作要点
6.1 加气块砌体施工时,线盒管线提前安装到位,位于线盒处的加气块预先进行切割,留置出线盒位置,如下图所示 。
图17 预排版三维截图
图18 免开槽现场照片
6.2 砌筑前,预先埋设好线管,针对20cm宽砌体,在线管位置可使用2块9cm宽加气块组合拼砌,根据线管位置将砌块预先切割开槽施工,如下图所示 。
图19 预排版三维截图
图20 线管免开槽现场实施照片
6.3 砌体中强、弱电箱体部位,现场预制加工混凝土小构件,在砌筑时,与砌体同步进行砌筑 。
图21 电箱预制构件加工场照片
图22 混凝土小构件成型照
图23 完工现场实景照片
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-23 19:45:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程施工筏板基础施工图解读及施工工艺详解!
