土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ Snowy2.0水电隧道上方出现地表沉降
发布于:2022-12-22 09:40:22 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
澳洲
2022 年12月16日,Snowy2.0水电隧道的地表沉降检测系统报警,显示隧道线路上方出现地表凹陷。承包商进行初步调查后表示:“隧道的完整性并未受到损害,隧道施工仍在继续。”同时修复隧道上方的凹陷的工作正在进行中,出现沉降的地区已经设置了安全禁区。
目前承包商并未向社会公布沉降的具体情况和原因,但外部普遍猜测应该与地质条件有关。       S       nowy地质条件变化很大,从非常松散的沙质土层到带地下水的坚硬的岩石都存在,       事故发生时盾构       正处于从软土过渡到硬岩的位置。
法国
里昂-都灵基线隧道法国侧开工
连接法国与意大利的里昂-都灵基线隧道法国侧于2022年12月19日开工,目前位于意大利侧的隧道已经完成10.5km。
里昂-都灵线全长270km,其中57.5km为隧道。这条新的铁路线将允许客运列车的速度达到 220km/h,货运列车的速度达到 110km/h。       里昂-都灵线的设计目标是每年运输       4000                   货物和 500 万名乘客,将       100       万辆重型车辆从公路转移到铁路,每年减少       300                   二氧化碳排放量。
隧道工程
2.96 万条内容 · 279 人订阅
隧道开挖高科技技术
Part1    山岭隧道   不同的隧道用不同的方法,比如山岭隧道、地铁隧道、海底隧道施工方法差异巨大。为了便于大众理解,分别以山岭隧道、海底隧道、地铁隧道施工中几种典型的施工方法为例说明。 一、做洞口 像上图所示,先根据设计好的位置,立好洞门拱架,然后浇筑混凝土。然后打入大管棚,就是上面那一排钢管,打入之后再高压往里面注入水泥浆,它的好处就是土跟钢管水泥浆粘结在一起,形成一个拱圈状的加固土体。这样挖的时候就不会容易垮了。
