土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 两切点位置均不确定的切线如何快速绘制?
两切点位置均不确定的切线如何快速绘制?
发布于:2022-12-21 21:44:21 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
 一般情况下如果知道了切线的一个端点那另一个点在圆弧或圆的切点处的位置通过对象捕捉都能快速捕捉到,如果是画两个圆的切线,两个切点位置都不好确定时如何快速捕捉到准确的切点呢?就要利用递延切点的方法进行绘制,绘制方法有以下两种:
第一种:“tan”切点捕捉
在绘制图元时与已知圆或圆弧相切经常用到。如画一直线与两圆相切时。在命令栏中输入“L”回车//输入命令“TAN ”空格单击圆//输入命令“TAN”回车在圆上分别选出递延切点即可画出这两圆之间的切线。
下面以两个圆的切线为例:
如图所示知道圆的位置,如何通过两个已知圆快速画出与两圆相切的切线呢?
1.快捷键L开始画直线,指定切线的第一点时在命令行输入tan:
2.输入tan回车后会有如下提示:并按提示在相应的圆上切点附近位置点击一下
3.按命令行提示选择第二点时,同样先在命令行输入tan并回车后在另一个圆上切点附近选择一点
4.最后成品图如下图所示
第二种:利用鼠标右键里的快捷菜单选择对象捕捉的类型
1.执行直线命令,选择直线起点前按住“shift”并点击鼠标右键选择“切点”
2.按提示在圆上切点附近选择一点
3.选择直线的下一点时,同样的按住键盘上的“shift”并点击鼠标右键选择“切点”
4.在另一个切圆上切点附近选择一点作为递延切点,操作完成后成品如下图所示:
总结:以上两种方法都是可行的,相对来说小编认为第二中操作起来更方便一些,根据个人习惯进行选择即可!
知识点:两切点位置均不确定的切线如何快速绘制?
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD单行文字与多行文字快速互换的方法
      CAD中有单行文字和多行文字两种,应用起来各有利弊,多行文字可编辑的方法及样式多,插入公差特殊符号比较方便,单行文字修改方便、直接,但是插入符号不方便,那么多行文字和单行文字之间怎么互相快速转换呢? 方法如下:  一.多行文字转单行文字: 直接用"X"分解命令炸开就行,具体操作如下图所示: 书写多行文字
