土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD单行文字与多行文字快速互换的方法
CAD单行文字与多行文字快速互换的方法
发布于:2022-12-21 21:06:21 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
      CAD中有单行文字和多行文字两种,应用起来各有利弊,多行文字可编辑的方法及样式多,插入公差特殊符号比较方便,单行文字修改方便、直接,但是插入符号不方便,那么多行文字和单行文字之间怎么互相快速转换呢? 方法如下:
一.多行文字转单行文字:
直接用"X"分解命令炸开就行,具体操作如下图所示:
书写多行文字
确定后在文字上单击左键,通过蓝色夹点可见这些文字为一个整体
选择分解命令或命令行输入“X”回车
将刚写的多行文字作为选择对象单击一下然后回车
在此鼠标左键在文字上单击一下看到只选择了其中的一行,可见多行文字已经转换成为了单行文字
二.单行文字转多行文字:
1.在Express Tools的文字选项卡中有“Convert to Mtxext”,点它,然后选择要转换数个单行文本后确定就完成转换了,或用"txt2mtxt"命令。使用这两种方法的前提是CAD上已经装入express。
express安装步骤如下:
a.打开"控制面板",选择“程序”下的“卸载程序”。
b.找到AutoCAD 2014程序图标,右击会显示“卸载/更改(U)”,选中后左键单击。
c.继上个步骤之后,过几秒钟会弹出窗口。选择并左击“添加或删除功能”。
d.看到“功能”下的Express Tools功能没有被勾选,图表上显示了一个红色的×号。此时勾选Express Tools前面的复选框,然后点击“更新”,此时自动给安装Express Tools。
e.更新好之后,窗口会提示“您已成功更新此产品”,单击右下角的“完成”。此时重新启动AutoCAD,在界面的菜单栏中,看到已经多了一个Express工具条。
如果没有装express那就只好修改单行文字把内容一行行复制到多行文字当中去。
知识点:CAD单行文字与多行文字快速互换的方法
  • beishan
    beishan 沙发
    学习了,这个功能还是挺方便的。
    2024-12-19 08:50:19
  • jianyh
    jianyh 板凳
    学到了,谢谢楼主
    2023-02-21 14:27:21
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD撤销方式
在CAD设计中,每个人或多或少都尝试过误操作。 这个时候,90%的小伙伴都会CTRL+Z,这简直就是软件通用的撤销方法。 然而,CTRL+Z是否可以一招打遍天下呢?未必。 在不同的状况下,需要有不同的撤销方法,今天就跟大家介绍几种,看完不妨点赞收藏。 1、工具栏单击“撤销”图标,撤销前一步操作,当然,多按几次就逐步撤销。 2、按CTRL+Z ,撤销前一步操作,这个是组合键版的撤销。
