土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中各种快捷键怎么自定义?
CAD中各种快捷键怎么自定义?
发布于:2022-12-21 17:21:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 在CAD绘图过程中,为了提高绘图效率,我们经常使用快捷键命令,有的人觉得软件自带的快捷键不方便可以设置成左手快捷键完全用左手可以操作键盘右手操作鼠标绘图速度肯定会更快一些,当然自己设置的快捷键自己要能记住才会更方便哦,具体我们根据自己的使用习惯怎么自定义快捷键呢?步骤如下:
1.在菜单栏选择:工具---自定义---编辑程序参数(acad.pgp)。如图所示
2.点击后会出现如图所示的“acad.pgp-记事本”。下拉记事本内容就看到很多快捷键,并用*隔开,还有“AutoCAD常用命令,用户可以删除或修改”。如最常见的直线命令:
3.我们根据自己设定的快捷键修改,然后保存记事本即可。
知识点:自定义CAD中各种快捷键
问个简单问题:如何在CAD中自定义快捷键
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图形文件中如何快速批量替换文字?
  有时候,比如说图框中文字内容相同并且填写错误,如果需要大批量修改的话,可以使用find 命令,将搜索范围选择为整个图形或者是当前选择,然后全部替换进行更改,就像Word 中的查找替换文字一样。具体步骤参考下列图片如果是整张图的查找内容文字都要替换修改那就选择整个图形,否则根据自己需要的选择其他选项一步find命令操作后的结果如下:
