土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制楼梯吊装的施工工艺
预制楼梯吊装的施工工艺
发布于:2022-12-21 17:15:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
预制楼梯吊装塔吊选型
预制楼梯参数
所有预制构件经过拆分设计后,各栋层预制楼梯型号为YTB1 ( 构件净宽1175mm,重4.83t,共168转) 和YTB2(构件净宽1275mm,重5.3t,共168转) ,预制楼梯上端采用固定铰,下端采用滑动铰,如图1~3所示:
图1 预制楼梯固定绞端节点大样
图2 预制楼梯滑动铰端节点大样
图3 预制楼梯滑动铰端A - A 剖面图
塔吊选型
在大型建筑中,预制楼梯数量多、体积大、质量重等特点,在项目施工组织设计阶段初步选型,选用的塔吊型号必须能够满足吊装需要及施工安全是重点。预制楼梯最大重量为5.3t,故决定预制楼梯吊装采用QTZ125( 6016-8) 系列固定式附着塔式起重机( 该型号在2. 5~17.82m 处最大起吊重量为8t),满足施工需要。
QTZ125( 6016-8)系列固定式附着塔式起重机参数表( 见表1)
预制楼梯吊装主要
施工工艺及注意事项
预制楼梯吊装流程
楼梯定位放线→安放垫片→细石混凝土找平→准备工作→预制楼梯进场验收→预制楼梯起吊→预留螺栓对孔→轴线、水平复核→临时固定→灌浆→验收。
预制楼梯吊装主要注意事项
1.预制楼梯进场验收后,堆放位置距离塔吊中心距离不得大于17m,预制楼梯堆叠采用垫木且垫木应在同一垂直线上,堆放层数或高度严格按照《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》( DBT13-216-2015) 中的要求,预制楼梯堆放不得超过3层,且堆放高度不得大于2.0m。
2.预制构件主体结构连接点的螺旋、紧固标准件及螺母、垫圈等配件,其中品种、规格、性能等应满足现行国家标准和设计要求。
3.进入现场的预制构件应检查其质量证明文件和表面标识,以及构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量、结合面等。表面标识应标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。
4.吊装前,应在构件和相应的支撑结构上设置中心线和标高,按设计要求校核预埋件及连接钢筋等的数量、位置、尺寸和标高,并做出标志。每层楼面轴线垂直控制点不宜少于4个,楼层上的控制线应由底层原始点向上传递引测。每个楼层应设置不少于1个高程引测控制点。预制楼梯安装位置线应由控制线引出,每件预制楼梯应设置纵、横控制线。
5.安装过程中注意预制楼梯的成品保护,避免缺棱掉角。
6.吊装就位后及时复核左右上下水平高程,及时调整;校正后灌浆前应注意灌浆口的保护,避免杂物吊入。
7.吊装用钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应经检查合格,并应在其额定范围内使用; 正式吊装作业前,应先将预制构件提升300mm 左右后,停稳构件,检查钢丝绳、吊具和预制构件状态,确认吊具安全且构件平稳后,方可缓慢提升构件。
8.吊装施工中,吊索与预制构件水平夹角应合理,并保证吊车主钩位置、吊具及预制构件重心在竖直方向重合。
9.预制楼梯固定绞端采用CGMJM-VI型高强度灌浆料,搅拌时先将拌合水加入搅拌容器内,边搅拌边加入约80%高强灌浆料,大致搅拌均匀后,再加入剩余20%的高强灌浆料继续搅拌至均匀,总搅拌时间不少于4min。搅拌好的浆料应静置2min排气,灌浆料宜在30min内用完。搅拌完成后的浆料严禁再加水使用。
10.预制楼梯固定绞端施工前应检验流度,以流度仪标准流程执行。流度试验环为上端内径70mm,下端内径100mm,高60mm,于搅拌混合后倒入测定。流度需不小于30cm,确定流度符合要求才能灌浆。灌浆工程应避免在雨天进行,以防雨水冲刷。
11.预制楼梯滑动铰端与楼板连接处缝隙采用聚苯填充,高强螺栓紧固。
12.预制楼梯吊装完成后应注意成品保护,避免在日常施工过程中出现缺棱掉角等现象。
预制楼梯吊装
安全注意事项
1.安装作业开始前,应对安装作业区进行维护并做出明显的标识,拉警戒线,根据危险源级别安排旁站,严禁与安装作业无关的人员进入。
2.吊装区域内,非作业人员严禁进入; 吊运预制构件时,构件下方严禁站人,应待预制构件降落至距操作层1m以内方准作业人员靠近,就位固定后方可脱钩。
3.遇到雨雪雾天气,或者风力大于5级时,不得进行吊装作业。
4.预制楼梯如遇到夜间进场卸货,应做好夜间施工防护,配备有效的照明设备,施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、护栏、警戒灯等标志。吊装工人需配备安全帽,反光衣,并严格遵守塔吊起重流程。每次吊装前应对工人进行针对夜间卸货的安全技术交底,保证行人、施工机械和施工人员的施工安全。
5.夜间吊装卸货期间应与塔吊司机密切配合,发出明确的指挥信号并及时沟通,避免误操作,吊装时应保证材料的吊索、吊钩牢固可靠,应时刻注意空中吊运物的位置,防止吊运物失衡吊落。
04
结语
大型建筑中预制楼梯,数量多,质量重,不可避免地要采用大量起重机械,由于起吊高度及重量均较大,再加上部分构件形状复杂,因此对吊装施工提出了非常高的要求。本文塔吊选型及吊装方法,为今后类似装配整体式工程施工提供参考。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制楼梯吊装的施工工艺
盖板涵施工工艺流程图(预制吊装)
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
什么是新型预制密肋空腔楼盖体系
1、体系简介 基于空腔构件的新型现浇混凝土密肋楼盖结构技术,是由预制的空腔构件、现浇的钢筋混凝土密肋梁和框架梁共同组成的水平楼盖体系。该技术包括空腔构件、双向密肋空腔楼盖及其施工工艺三大部分。其中,空腔构件是一种由上下两块钢筋混凝土板、四周侧壁为硬质材料组成的空心腔体,能够起到受力、支模、增加楼板刚度和减轻楼板自重的作用。双向密肋楼盖则由空腔构件、密肋梁、框架梁三者之间通过构成网状正交的密肋空腔楼盖体系。其特点在于无需绑扎楼板钢筋和现浇楼板混凝土。双向密肋楼盖的施工工艺则是包括空腔构件的生产工艺及该类楼盖体系的施工成型的全过程。
