土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ dwg格式的文件被破坏了怎么办?
dwg格式的文件被破坏了怎么办?
发布于:2022-12-21 16:16:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
dwg格式的文件被破坏了怎么办?解决办法有以下几种:
第一种:利用修复工具修复打开的图纸文件
菜单栏打开文件---绘图实用程序---修复,选中你要修复的文件
文件修复过程中会出现下面这个窗口,修复完后另存即可。
第二种:以插入块的形式将损坏的文件插入到其他文件当中。
步骤如下:
  1. 新建一个空白文档,快捷键“i”回车打开插入块工具,弹出的对话框中点击“浏览”按钮
  2. 在弹出的“选择图形文件”对话框中选择被破坏的dwg格式文件,并点击“确定”
  3. 在屏幕上指定插入点即可。如果比例有变化再用SC缩放命令进行比例调整即可。
第三种:利用自动保存的.bak格式的备份文件找回图纸
就是利用保存的.bak格式的备份文件将后缀.bak改成.dwg格式后再打开修改后缀后的.dwg格式文件即可!
知识点:dwg格式的文件被破坏了怎么办?
PKPM生成的dwg格式文件的标注为何都被炸开?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何快速替换多个相同的文字?
  在word和excel等办公软件中都有查找和替换工具,很方便的可以找到需要查找或替换相应的内容,那么在CAD当中有很多内容相同的文字怎么快速替换呢?方法如下:1.命令行输入FIND回车 或菜单栏打开编辑---查找---打开“查找与替换”对话框2.“查找内容”中输入被替换的文字。“替换为”中输入替换后的文字。如图中的“CAD教育培训”全部替换成“IT部落窝教育”3.点击“全部替换”4.全部替换后的结果如下图
