在word和excel等办公软件中都有查找和替换工具,很方便的可以找到需要查找或替换相应的内容,那么在CAD当中有很多内容相同的文字怎么快速替换呢?方法如下:
1.命令行输入FIND回车 或菜单栏打开编辑---查找---打开“查找与替换”对话框
2.“查找内容”中输入被替换的文字。“替换为”中输入替换后的文字。
如图中的“CAD教育培训”全部替换成“IT部落窝教育”
3.点击“全部替换”
4.全部替换后的结果如下图
如果只是替换一部分就在步骤2窗口查找位置选择查找范围或选择选定的对象即可。
知识点:CAD中如何快速替换多个相同的文字?
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
制图24字秘诀--CAD进阶篇会CAD的人很多,但是有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现 作图效率低下、 精确度不够等问题。于是,小编总结搜罗了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。 1.经常存盘 这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在CAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。
