会CAD的人很多,但是有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现 作图效率低下、 精确度不够等问题。于是,小编总结搜罗了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。
1.经常存盘
这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在CAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。 就算是AutoCAD,世界上最好的二维CAD软件,也难免会出现异常退出的情况。
注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设10分钟就可以了。
2.多看提示
CAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。CAD软件的命令行提示高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。
多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。
3.巧用命令
命令可以理解为快捷键。CAD有很多种命令调用方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具栏图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线“PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。
4.良好习惯
养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有:
①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个对象,在以后选择或二次加工时会很方便。
②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的对象分配到不同的图层中,以便以后分类加工。
③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组对象一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。
④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。
⑤不要轻易炸开(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。
⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。
⑦模型空间只用来作图,图纸空间只用来放置图框。
5.精确作图
自然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在CAD中尤其重要。CAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点:
①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。
②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。
③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。
④对于已知的长度,我们可以用键盘直接输入。
⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。
6.用“心”作图
这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、合乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。
使用CAD软件其实不难,只要记住笔者上面的“二十四字秘诀”,在实践中经常练习,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。 来源:理想城市空间
知识点:cad制图24字秘诀
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD你不知道的修剪方式CAD中的修剪命令是个很实用的命令,能够帮助快速的修剪图形,那么修剪的方式你知道有那些方式吗? 方式一:输入TR双击空格进行快速修剪 方式二:输入TR双击后在输入F进行栏选修剪 方式三:输入TR空格先选择修剪的界限空格再选择修剪的对象 但是我们最常用的还是方式还是第一种,极少会用到另外的两种方式,除了特殊的图形修剪外
