土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材的13种表面处理方式,都在这了
石材的13种表面处理方式,都在这了
发布于:2022-12-21 16:15:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
对于材料的学习,咱们都知道要从 材料属性、常见类型、设计制图、节点做法、使用技巧、收边收口、工艺流程、质量通病 等方面,进行系统学习再加上项目中的运用才能更全面的掌握。
就拿石材来说,除了上述内容还需要了解一些 材料表明的处理工艺 ,这样才能更好的运用到项目中去。接下来,就从以下3个方面讲解一下石材的表面工艺:
1、 为什么设计师要了解石材的表面处理方式?
2、 哪些石材可以进行表面处理?
3、 常见的石材表面处理形式都有哪些?
石材表面处理的意义是什么?
1、 项目设计问题需求
很多年前,我跟身边的前辈设计师请教石材在室内装饰中的表现形式时,他们跟我说, “作为设计师,咱们只要记住 石材分哑光、抛光、拉槽三种常见形式 就好了,其他的表现形式都是特殊形式,基本上在空间中不会用到,没必要去研究。”
于是,天真的我就信以为真,从那后的许多年再也没有花心思去研究过石材的更多处理形式了,直到我遇到下面这两个设计问题:
问题1:
设计师在某酒店的卫生间区域,按照常规的石材防滑形式,做了一块 5*5mm拉槽的黑金花石材 ,结果很多客人在使用时, 不小心被石材割破了脚趾 ,纷纷投诉。
这种事情比较常见,也是国内设计师在使用拉槽石材时最容易犯的错误。
优化方式有2种:
① 像上图一样,把5*5mm的槽口边缘打磨成圆角。
② 改用其他石材形式,如酸洗面、自然面。
问题2:
在人来人往的电梯厅区域,考虑到设计要求的复古意境,设计师在地面采用了粗荔枝面的形式处理,结果 藏污纳垢,清洁不便,时间长后,极为难看。
2、 方案本身对石材的需求
a、 满足石材自身的安全性
由于石材是天然材质,若不对其进行表面处理,出厂后很容易由于 化学反应导致返碱,泛黄甚至风化 。
b、 满足功能性
不同的空间,不同的设计手法,需要不同属性的石材来满足其功能性。如 卫生间的湿区不能采用光面石材,酒店大堂的石材不会采用毫无光泽的石材,服务型空间需要考虑石材的耐用性 等。
c、 满足美观性
任何装饰材料,都是在为空间赋予装饰性,不同的石材表面处理方式,也能满足不同的设计理念。如: 想要富丽堂皇的效果,就需高光石材;营造回归自然的意境,不规则的哑光面则是最佳选择 等。
什么是石材的表面处理?
△各种石材表面处理形式展示
1、 在保证石材自身安全的情况下,会对其 表面采用不同的处理手法,让其呈现出不同的材料样式 ,以此来满足各种设计需求,这就是所谓的石材表面处理。
2、 任何天然石材,均可以进行表面处理,只不过根据石材种类和纹样的不同,适合的表面处理形式也不同,需根据石材的 软硬程度以及特性 ,选择合适的表面处理形式,如: 黑金砂适合做剁斧面或拉槽面,而雨林啡则只适合哑光和抛光处理 。
△雨林啡抛光
3、 根据上面提到的设计三要素可以知道,在保证石材的 安全性 后,最终影响选择石材的只有 功能和美观 ,所有的石材表面处理也都是围绕这2个点来的。
换句话说,业主花钱买做过表面处理的石材, 要么为了更好用,要么为了更好看。
△酸洗面
另外,从 防滑、耐污、易清洁和防撞 几个维度来使得石材更好用,也就延伸出了 酸洗、火烧、荔枝面、倒圆角 等。
除了防滑和防撞外,剩下的所有表面处理,个人理解都是 为了满足装饰设计的需求而存在的 ,如:仿古面、蘑菇面、面包面等等。
常见的石材表面处理
1、 最常规表面处理
a、 抛光面
抛光面的 表面非常的平滑,高度磨光,有镜面效果,有高光泽。 花岗岩、大理石和石灰石通常是抛光处理,并且需要不同的维护以保持其光泽。
使用建议:
①  该种处理手法几乎适用于任何石材种类,也是设计师最熟悉的方式,用于营造 金碧辉煌、大气恢宏 的效果尤为合适。
② 采用该种方式的石材时,要留意 石材与周边灯光的关系,避免出现漏灯珠和光污染 。
b、 哑光面
哑光面指 表面平整,用树脂磨料等在表面进行较少的磨光处理, 使石材具有一定的光度且光度较低,但对光的反射较弱, 表面平整光滑,光度很低的板材 。
使用建议:
① 也是最常见的处理手法之一,很容易营造出自然典雅的空间氛围,也是诸多岩板相继模仿的表面处理形式。
② 适用于需表面平整,无需漫反射,但不产生镜面效果,无光污染的空间中。
2、 防滑表面处理
a、 酸洗面
酸洗面是指采用 强酸腐蚀石材表面,使其有小的腐蚀痕迹,外观比哑光面更为自然质朴 。大部分的石头都可以酸洗,但是最常见的是 大理石和石灰石 。酸洗也是软化花岗岩光泽的一种方法。
使用建议 :酸洗面石材防滑耐污易清洁, 适用于有水、潮湿、常接触人的空间 ,如淋浴间地面。
b、 荔枝面
荔枝面顾名思义, 表面粗糙,凹凸不平,犹如荔枝 。采用凿子在表面上密密麻麻的凿出小洞,有模仿水滴经年累月的滴在石头上的一种效果。
使用建议: 荔枝面的颗粒感较重,适用于 装饰饰面 ,不易用于经常接触水汽且容易藏污纳垢的场合 ,如淋浴间。
c、 布纹面
布纹面是 石材表面处理成布纹肌理,给人一种壁布的感觉。
使用建议: 可以保留石材的质感,并模仿壁纸的肌理,给人别样的美感,在很多大师作品中都有运用,如:JAYA的上海璞丽酒店电梯厅墙面。
d、 水喷面
水喷面是 用高压水直接冲击石材表面,剥离质地较软的成分,形成独特的毛面装饰效果 。
使用建议: 其材质肌理凹凸感及颗粒感比酸洗面和荔枝面弱,但质感比哑光面强,因此适用情况与哑光面雷同。
e、 菠萝面
菠萝面是 表面纹理比荔枝面加工更加的凹凸不平,颗粒更加明显。
使用建议: 其材质肌理正好与水喷面相反,凹凸感较弱,颗粒感大,且凹凸比荔枝面明显,因此适用空间需要明显的石材颗粒感时采用。
3、 装饰表面处理
a、 剁斧面
剁斧面的 纹理非常有规律,有方向感,且密集 ,行业内称其效果类似龙眼表皮,故又称 「龙眼面」 。
使用建议: 该种石材表面纹理丰富,适合彰显个性或者回归自然的空间中采用。
b、 仿古面
仿古面是通过一系列技术手段,模仿石材使用一定年限后的古旧效果, 风化感强,纹理自然 。
使用建议: 在刻意需要做旧的空间中,经常会采用该种手段进行饰面处理,尤其是在前几年的地中海空间中,尤为流行。
c、 拉槽面
△双向拉槽
△单向拉槽
拉槽面又称 “拉沟”、“拉丝” ,是 在石材表面上开一定的深度和宽度的沟槽(通常情况是5*5mm) ,通常是拉直线槽口,若有要求也可采用水刀拉曲线槽口,但其材料成本较高。
△上海宝龙艾美酒店大堂
使用建议:
① 这种处理手法一直很流行,从最常简单楼梯踏步拉槽,到时下流行的简约风空间中都会使用。
② 采用这种做法,要考虑 槽口的钝化处理 ,必要时可以做打磨, 避免出现意外伤人的情况发生。
d、 蘑菇面
蘑菇面一般是 用人工劈凿,效果和自然劈相似 ,但石材的 表面是中间突起四周凹陷的高原状的型状 ,这种石材普遍较重。
使用建议:
① 这种石材应当是广为人知了,通常用作建筑围挡,外墙以及自然风的室内空间中被广泛应用。
② 采用这种石材时,应当注意它的 规格、厚度与工艺做法的关系 ,若采用的石材规格过大或过重,不可胶粘,易用干挂工艺。
e、 自然面
自然面的 表面粗糙、凸起 ,不像蘑菇面那么夸张,这种表面处理通常是 用手工切割或在矿山錾以露出石头自然的开裂面 ,完全还原石材开采时的原貌,被称为 「自然面」。
使用建议:
① 从图中可以看出,它适用于需要体现自然风格的空间中,是近年来及其流行的粗狂风格中,最常采用的石材形式之一,在诸多网红案例中被广泛流传。
② 与蘑菇面一样,采用这种石材时, 应当考虑重量、厚度、规格与安装工艺的关系。
f、 酸洗仿古面
酸洗仿古面是 在酸洗面的基础上 ,结合仿古面的优点,进行综合制作,取长补短,最终形成的表面形式。
使用建议: 这种表面处理的形式以及效果,基本上适用于任何需要做旧和风化处理的空间中。
4、 理解思路
为了便于理解、记忆,这里给大家梳理出一份理解逻辑。
△石材表面处理的理解和应用逻辑
按照表面凹凸感的思路,在绘制详细的节点图时,也可以把细节添加上去,如下图:
这里就先给大家讲解13种最常见的表面处理形式,像一些石材雕刻板和特殊表面处理的石材就不做详细说明了,因为 和雕塑一样,只要你能想到的表面纹理,都可以通过雕刻版的形式来实现 ,比如下面这些:
△鳄鱼皮雕刻
△水纹雕刻
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
世界上最大的圆柱形水族馆炸了,玻璃还靠得住吗?
12月16日 柏林中心丽笙酒店巨型水族馆发生爆裂 约100万升的水夹杂着玻璃碎片 1500多条热带鱼 倾泻而出,仿若海啸
