土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 热门地产 \ 世界最大的机场
世界最大的机场
发布于:2022-12-21 16:13:21 来自:房地产行业/热门地产 [复制转发]
福斯特建筑事务所赢得了沙特阿拉伯利雅德萨勒曼国王国际机场设计方案的国际竞赛。沙特当地的文化及其特征奠定了当地机场的建筑设计,给游客和过境旅客提供独特的旅行体验。方案的总体规划将提升沙特阿拉伯首都利雅德作为全球物流中心的地位,促进交通、贸易和旅游业的发展,并且是连接全球各地 1.8 亿乘客通勤的桥梁。
萨勒曼国王国际机场预计将成为世界上最大的机场之一,与占地约 780 平方公里的沙特阿拉伯法赫德国王国际机场、以及位于美国占地 135 平方公里的丹佛国际机场和 53 平方公里的达拉斯/沃思堡国际机场并称。这座大型综合体预计占地 57 平方公里,可容纳 6 条平行跑道,包括现有的以哈立德国王命名的航站楼。
福斯特事务所还正负责沙特阿拉伯的红海国际机场项目,此外,还公布了位于波兰华沙和罗兹之间的新 CPK 机场设计方案。
以上内容来源:建日筑闻;ID:ADCNews
以上,福斯特在世界机场设计领域中大放异彩,在办公建筑、商业建筑领域也同样非常的出彩,以下是2022年度福斯特的9个项目,一起来回顾一下吧~
01.
MOL 总部大楼
地点:匈牙利布达佩斯
MOL 集团位于匈牙利的新总部大楼现已开放使用。较低楼层设有餐厅、健身房、会议中心和一整套供员工使用的各类设施,办公空间位于较高楼层。绿色植物穿过建筑的中心,从中庭直至屋顶,让自然更接近工作空间;其还充当了社交催化剂的作用,意在给合作、放松和灵感创造空间。
筑师使用了尖端技术来控制并精细校准项目的光照、温度和视野,以创造完美的工作环境,即一个光线充足、启发灵感的办公空间。所有空间使用者都可以直接与外部环境相连,享受日光和景致。
建筑采用了低碳和零碳技术,例如集成式屋顶光伏板和地源热泵,以及灰水回收和雨水收集系统。辐射板系统能够实现加热和冷却,以提高室内环境的质量和舒适度,同时允许中央设备系统较传统系统而言更为高效地运行。
02.
公园大道 425 号
地点:美国纽约
这座 47 层高的塔楼是建筑师与 L&L 控股项目团队密切合作的设计成果,包括一个三层高的大堂、世界一流的办公住宿、外部绿地、宽敞的社交设施层和一个 38 英尺高的顶层公寓。项目按照 LEED 金级认证标准建造,近期还获得了 Well Core 的金级认证。
项目塔楼分为三个不同的垂直体量:一个七层的基础,与街道层和城市肌理编织为一体;一个凹陷的中央部分;以及细长的高端顶层。设计为了最大限度地利用公园大道的正面,建筑师将核心筒置于后方,使得玻璃电梯大堂在给东部立面带来生机的同时,展现了东河的远观视野。
03.
哈德逊广场50号大厦
地点:美国纽约
哈德逊广场50号大厦是一栋位于纽约的78层办公塔楼。建筑内包含近27.8万平方米的灵活办公空间,同时其首层空间还囊括了丰富的零售商店及新公共空间。同时,该建筑也获得了LEED金级可持续设计的认证。
建筑的外观直接、高效,内部包含了为租户提供的专用大堂及私人电梯。访客们可以通过街道侧进入塔楼之中,可以从建筑的北侧直接穿越至南侧。此外,塔楼的设计采用了传统的跃层双电梯系统,这也是纽约商用办公建筑中的首个建成案例。
落地玻璃及宽裕的天花板高度让自然光线充溢着办公空间,由此进一步地提高了员工的幸福感。
04.
华索大厦
地点:波兰华沙
华索大厦位于若望保禄二世路(Jana Pawla II)和奇米尔纳街(Chmielna Street)的交汇处。它的高度突破 310 米,以此一举成为欧盟最高的塔楼。
四周的全高树木及为人们设计的长椅则活跃了公共区域,并让周围环境变得更引人入胜。在此工作的人可以在休息时将其用作小坐片刻的休憩处,而人们也可以通过这里轻松达到位于附近塔楼内的商店及餐厅。
地面的公共区域径直延伸至塔楼顶部,人们可以直接从地面层通过两部全景电梯直达位于 53 层的观景台。
这一楼层也是波兰最高、向公众开放的楼层。在此,人们可以一览无余城市的美景。此外,大厦49层即将向公众开放全景观露台酒吧,其中种有 16 棵树,并打破了华沙城市中最高花园的海拔记录。
05.
辉凌制药总部
地点:丹麦哥本哈根
辉凌制药A/S总部坐落于哥本哈根国际机场以北厄勒海峡滨海的关键之地。建筑坐落在基座上,这一基座也是抵御潜在洪水威胁的第一道防线。基座设计刚柔并济,既有坚实的街道设施,又有灵活的软景观,并以此应对恶劣的海洋环 境。而轻盈的玻璃建筑则仿佛浮在海面,与其下方厚重的基座形成了鲜明的对比。
建筑立面强调了横向的线条语言,从而与周边的低层建筑城市肌理相协调。同时,中庭屋顶的几何形体为一个玻璃网格壳圆顶,其形态的生成反映了作用在屋顶上的力,并以薄而轻的结构构件成为其框架。日光通过穹顶、幕墙流入室内,营造着令人振奋、开敞亮堂的工作环境。
在建筑的核心区域,宽敞的内部中庭有着一面可以看见对岸瑞典海滨的通高墙体,包含了入口大厅、餐厅、休息空间、会议用餐饮设施、以及社交活动空间。
06.
大疆天空之城
地点:中国深圳
建筑位于深圳南山区留仙洞。建筑体量悬浮于地面之上,立面错动排列,一系列有序的“玻璃体块”如同在半空悬停,简洁明晰的工业结构给人轻盈的飘浮错觉,展现了福斯特建筑事务所的高技派风格。
塔楼间连接有一座极富张力的悬索桥,架设于大楼 24 层处,距地面 105米,采用了连桥弱连接的形式支撑在大楼悬挑的箱体上。轻巧的连桥连接两塔楼,大体块的结构与桥的纤薄轻盈形成对比的美感,天空之城的灵动呼之欲出。
07.
苹果伦敦布朗普顿路店
地点:英国伦敦
苹果伦敦布朗普顿路店为单层矩形平面,7 米挑高的大空间体量采用了起伏的木质天花板,并配有四米宽的落地拱形窗户,窗框内则是八棵优美的榕树。每棵树下的花盆面都被设计成休息座位,还模糊了室内和室外的界限,将自然直接带入建筑物内。
弯曲木质天花板与建筑历史立面的几何形状相呼应,天花板内的集成装置也与木板无缝融合,其设计还与它们的颜色和饰面效果相匹配。
苹果伦敦布朗普顿路店的水磨石地板由植物基生物聚合物构成,其是苹果全球零售团队的首创材料。与所有其他的苹果店铺一样,伦敦布朗普顿路店的供电采用了 100%的可再生能源。
08.
科威特国家银行新总部
地点:科威特
塔楼意在将银行的所有员工聚于同一片屋檐下,既促进他们的协同工作能力又增加幸福感。将环保意识和结构创新结合在一起,是一座节能的被动式建筑,独特的设计将使办公楼免受科威特极端气候的影响。
北侧的弧形立面向内部使用者展现了阿拉伯湾的全景。一系列的混凝土鳍片顺应日照方向排列在一起,沿着塔楼的整个纵向立面延伸,以提供结构支撑和遮阳。
建筑师还将楼板内侧、朝向底部的一端设计成渐变状态,以最大限度地利用上层的楼面空间,并通过下侧办公室上方的悬垂楼板提供自遮阳。方案通过协调被动和主动措施来减少项目用水量,最大限度地减少能源使用并改善室内空气质量。
09.
马德里 Ombú 办公楼
地点:西班牙马德里
该项目为马德里历史悠久的工业建筑注入了全新活力,为周边区域的振兴和建筑再利用提供了一个可持续典例。其办公空间的面积超过 1 万平方米,将私人与公共区域的独特组合与延展到毗邻 Méndez ?lvaro 车站的绿地景观相融合。
建筑师充分利用了现有支撑斜钢桁架的承重结构,并保留了历史悠久的建筑围护,以保存超过 1 万吨的原砖材料并减轻项目的环境影响。
插入空间的轻质结构由源自当地森林的可持续木材制成,具有空间灵活性,同时也整合了照明、通风和其他服务设施。木结构的使用将减少超过 1600 吨的二氧化碳排放,且该结构是可回收和可拆卸的。
新设计保留并加强了原有的砖石结构,同时通过引入全新灵活工作空间的方式来升级建筑的其他方面,并延长其使用寿命,继而使得项目成为在未来几年内都能实现可持续。
热门地产
4862 条内容 · 74 人订阅
求图纸(农村自建房)
求自建房图纸一套,90-120m?
