土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 结构阻尼比(%)
结构阻尼比(%)
发布于:2022-12-21 15:59:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
含义:表示了结构在受激振后振动的衰减形式,描述结构在振动过程中某种能量耗散的术语。
取值:《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.5、8.2.2、9.2.5条规定,《高规》JGJ3-2002第11.3.5条、附录A规定,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第11.8.3条规定
5.1.5  建筑结构地震影响系数曲线(图5.1.5)的阻尼调整和形状参数应符合下列要求:
    1  除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05
8.2.2  钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定:
    1  多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02。
    2  当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。
3  在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05。
9.2.5  厂房抗震计算时,应根据屋盖高差、起重机设置情况,采用与厂房结构的实际工作状况相适应的计算模型计算地震作用。
  单层厂房的阻尼比,可依据屋盖和围护墙的类型,取0.045~0.05。
11.3.5 混合结构在多遇地震作用下的阻尼比可取为0.04。(影响结构阻尼比的因素很多,因此准确确定结构的阻尼比是一件非常困难的事情。试验研究及工程实践表明,一般带填充墙的高层钢结构的阻尼比为0.02左右,钢筋混凝土结构的阻尼比为0.05左右,且随着建筑高度的增加,阻尼比有不断减小的趋势。钢-混凝土混合结构的阻尼比应介于两者之间,考虑到钢-混凝土混合结构抗侧刚度主要来自混凝土核心筒,故阻尼比取为0.04,偏向于混凝土结构。风荷载作用下,结构的塑性变形一般较设防烈度地震作用下为小,故抗风设计时的阻尼比应比抗震设计时为小,阻尼比可根据房屋高度和结构形式选取不同的值;结构高度越高阻尼比越小,采用的风荷载回归期越短,其阻尼比取值越小。一般情况下,风荷载作用时结构楼层位移和承载力验算时的阻尼比可取为0.02~0.04,结构顶部加速度验算时的阻尼比可取为0.01~0.015。)
附录A 楼盖结构竖向振动加速度计算
注:1 表中阻尼比用于钢筋混凝土楼盖结构和钢-混凝土组合楼盖结构;
2 对住宅、办公、教堂建筑,阻尼比0.02可用于无家具和非结构构件情况,如无纸化电子办公区、开敞办公区和教堂;阻尼比0.03可用于有家具、非结构构件,带少量可拆卸隔断的情况;阻尼比0.05可用于含全高填充墙的情况;
3 对室内人行天桥,阻尼比0.02可用于天桥带干挂吊顶的情况。
11.8.3  预应力混凝土结构的抗震计算,应符合下列规定:
    1  预应力混凝土框架结构的阻尼比宜取0.03;在框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构及板柱-剪力墙结构中,当仅采用预应力混凝土梁或板时,阻尼比应取0.05;
30.87 万条内容 · 562 人订阅
风荷载作用下结构的阻尼比(%)
风荷载作用下结构的阻尼比(%): 含义:表示了结构在受激振后振动的衰减形式,描述结构在振动过程中某种能量耗散的术语。 取值:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.4.4条规定,《高规》JGJ3-2002第11.3.5条规定 8.4.4  脉动风荷载的共振分量因子可按下列公式计算:
