风荷载作用下结构的阻尼比(%):
含义:表示了结构在受激振后振动的衰减形式,描述结构在振动过程中某种能量耗散的术语。
取值:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.4.4条规定,《高规》JGJ3-2002第11.3.5条规定
8.4.4 脉动风荷载的共振分量因子可按下列公式计算:
式中:f1——结构第1阶自振频率(Hz);
kw——地面粗糙度修正系数,对A类、B类、C类和D类地面粗糙度分别取1.28、1.0、0.54和0.26;
ζ1——结构阻尼比,对钢结构可取0.01,对有填充墙的钢结构房屋可取0.02,对钢筋混凝土及砌体结构可取0.05,对其他结构可根据工程经验确定。
11.3.5 风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时,阻尼比可取为0.02~0.04。(影响结构阻尼比的因素很多,因此准确确定结构的阻尼比是一件非常困难的事情。试验研究及工程实践表明,一般带填充墙的高层钢结构的阻尼比为0.02左右,钢筋混凝土结构的阻尼比为0.05左右,且随着建筑高度的增加,阻尼比有不断减小的趋势。钢-混凝土混合结构的阻尼比应介于两者之间,考虑到钢-混凝土混合结构抗侧刚度主要来自混凝土核心筒,故阻尼比取为0.04,偏向于混凝土结构。风荷载作用下,结构的塑性变形一般较设防烈度地震作用下为小,故抗风设计时的阻尼比应比抗震设计时为小,阻尼比可根据房屋高度和结构形式选取不同的值;结构高度越高阻尼比越小,采用的风荷载回归期越短,其阻尼比取值越小。一般情况下,风荷载作用时结构楼层位移和承载力验算时的阻尼比可取为0.02~0.04,结构顶部加速度验算时的阻尼比可取为0.01~0.015。)
免费1人已点赞
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM基础设计软件功能详解及抗浮问题这份资料是中国建筑科学研究院的 主要内容有 1.《建筑工程抗浮技术标准》相关内容 2.抗浮工程案例 3.抗浮设防水位 4.软件相关功能介绍 5.工程算算例 如何领取资料呢?(免费扫码领取) PKPM想学好不是一件容易的事,自学软件除了需要相关的资料,更建议通过视频系统了解PKPM的知识体系 视频链接:PKPM软件应用实战班
