土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 正能量科技无电照明系统在极端天气下的使用问题
发布于:2022-12-21 14:07:21 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
         正能量科技无电照明系统作为一套自然采光系统它不同于电力照明,一般的电力照明都是放置于室内,而无电照明由于要采光,位于室外的采光器所要承受的风吹雨打、日晒雨淋,成为了不少客户关心的问题。下面列举几点常见疑问:
      1  无电照明系统能经受大雨吗?
          答:完全可以。因为无电照明系统是完全密闭的,系统在安装过程中,采光器与防雨装置通过螺丝紧密连接,管道与预留孔之间用保温材料进行封堵,所以系统是一个完全密闭的空间。
     2  无电照明系统能在酷热气候下工作吗?
         答:可以。正能量科技无电照明系统的采光器可用做防水帽和导光管之间的热阻断器件,防止热扩散。
     3  冰雹会损坏无电照明系统吗?
         答:不会。无电照明系统采光器使用特警类盾牌用的PC材料加工制作而成,经过严格的强度和抗冲击测试,冰雹不会对采光器造成损坏。
     4  无电照明系统会产生结露吗?
        答:无电照明系统不会结露。无电照明系统本身完全密闭,避免潮湿的空气进入系统内部。无电照明系统在安装过程中,管道与预留孔之间用保温材料进行封堵,隔绝了室内温暖的空气与室外的接触,因此无电照明系统在潮湿地区或者冬天不会产生结露的现象。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
剩余空间:7个低线公园,将高架铁路变废为宝
本文为“规划师笔记”精选文章 本文转载自规划师笔记、中规建业 我们都知道纽约有个“高线公园”,将废旧的高架铁路变废为宝,成为城市一道绿色风景线。这个独具特色的空中花园走廊,为纽约赢得了巨大的社会经济效益。而本期探讨的“低线公园”则是一个相较于“高线公园”的新概念。如果说“高线公园”关注的是高于城市道路的废弃高架桥及铁路的重新利用,那么“低线公园”的关注点则是高架桥的桥下空间以及地下空间等城市消极空间区域的改造。
