土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢构件的安全性能如何评判?鉴定控制指标有哪些?
发布于:2022-12-21 13:49:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
钢结构构件广泛应用于各种钢结构建筑之中,有钢结构框架、钢桁架、钢网架、钢索结构、冷弯薄壁型钢结构、轻钢结构、钢桩等多种类型,那么应该如何对一个钢结构建筑中钢构件的安全性能进行评价?各类钢结构建筑中的钢构件的安全性鉴定控制指标又有何区别?
根据相关规范要求(工业建筑可靠性鉴定标准 GB50144-2019,民用建筑可靠性鉴定标准 GB50292-2015),关于钢结构构件的安全性鉴定应按承载能力、构造以及不适于承载的位移或变形这三个方面进行评定,分别评定每一受检构件等级;钢结构节点、连接域的安全性鉴定,应按承载能力和构造两个检查项目,分别评定每一节点、连接域等级;对冷弯薄壁型钢结构、轻钢结构、钢桩以及地处有腐蚀性介质的工业区,或高湿、临海地区的钢结构,尚应以不适于承载的锈蚀作为检查项目评定其等级;然后取其中最低一级作为该构件的安全性等级。
1.承载能力
当按承载能力评定钢结构构件的安全性等级时,应按表1的规定分别评定每一验算项目的等级,并应取其中最低等级作为该构件承载能力的安全性等级。钢结构倾覆、滑移、疲劳、脆断的验算,应按国家现行相关规范的规定进行;节点、连接域的验算应包括其板件和连接的验算。
表1 按承载能力评定的钢结构构件安全性等级
2.结构构造
当按构造评定钢结构构件的安全性等级时,应按表2的规定分别评定每个检查项目的等级,并应取其中最低等级作为该构件构造的安全性等级。
表2 按构造评定的钢结构构件安全性等级
注:1 构造缺陷还包括施工遗留的缺陷:对焊缝系指夹渣、气泡、咬边、烧穿、漏焊、少焊、未焊透以及焊脚尺寸不足等;对铆钉或螺栓系指漏铆、漏栓、错位、错排及掉头等;其他施工遗留的缺陷根据实际情况确定;2 节点、连接构造的局部表面缺陷包括焊缝表面质量稍差、焊缝尺寸稍有不足、连接板位置稍有偏差等;节点、连接构造的明显缺陷包括焊接部位有裂纹,部分螺栓或铆钉有松动、变形、断裂、脱落或节点板、连接板、铸件有裂纹或显著变形等。
3. 不适于承载的位移或变形
当钢结构构件的安全性按不适于承载的位移或变形评定时,应符合下列规定:
3.1 对桁架、屋架或托架的挠度,当其实测值大于桁架计算跨度的1/400时,应按本标准验算其承载能力。验算时,应考虑由于位移产生的附加应力的影响,并按下列原则评级:
(1)当验算结果不低于bu级时,仍定为bu级,但宜附加观察使用一段时间的限制;
(2)当验算结果低于bu级时,应根据其实际严重程度定为cu级或du级。
3.2 对桁架顶点的侧向位移,当其实测值大于桁架高度的1/200,且有可能发展时,应定为cu级或du级。
3.3 对其他钢结构受弯构件不适于承载的变形的评定,应按表3的规定评级。
表3 其他钢结构受弯构件不适于承载的变形的评定
注:表中l0为计算跨度;ls为网架短向计算跨度。
3.4 对其他钢结构受弯构件不适于承载的变形的评定,应按表4的规定评级。
(1)当该位移与整个结构有关时,应根据本标准第7.3.10条的评定结果,取与上部承重结构相同的级别作为该柱的水平位移等级;
(2)当该位移只是孤立事件时,则应在柱的承载能力验算中考虑此附加位移的影响,并按本规范的规定评级;
(3)当该位移尚在发展时,应直接定为du级。
表4 不适于承载的侧向位移等级的评定
3.5 对偏差超限或其他使用原因引起的柱、桁架受压弦杆的弯曲,当弯曲矢高实测值大于柱的自由长度的1/660时,应在承载能力的验算中考虑其所引起的附加弯矩的影响,并按本规范的规定评级。
3.6 对钢桁架中有整体弯曲变形,但无明显局部缺陷的双角钢受压腹杆,其整体弯曲变形不大于表5规定的限值时,其安全性可根据实际完好程度评为au级或bu级;当整体弯曲变形已大于该表规定的限值时,应根据实际严重程度评为cu级或du级。
表5 钢桁架双角钢受压腹杆整体弯曲变形限值
4.不适于承载的锈蚀
当钢结构构件的安全性按不适于承载的锈蚀评定时,应按剩余的完好截面验算其承载能力,并应同时兼顾锈蚀产生的受力偏心效应,并应按表6的规定评级。
表6 钢结构构件不适于承载的锈蚀的评定
注:表中t为锈蚀部位构件原截面的壁厚,或钢板的板厚。
5.钢索构件的安全性评定
对钢索构件的安全性评定,除应按本标准规定的项目评级外,尚应按下列补充项目评级:
(1) 索中有断丝,若当断丝数不超过索中钢丝总数的5%时,可定为cu级;当断丝数超过5%时,应定为du级。
(2) 索构件发生松弛,应根据其实际严重程度定为cu级或du级;
(3) 对下列情况,应直接定为du级:
1)索节点锚具出现裂纹;
2)索节点出现滑移;
 3)索节点锚塞出现渗水裂缝。
6.钢网架结构的节点安全性评定
对钢网架结构的焊接空心球节点和螺栓球节点的安全性鉴定,除应按本标准规定的项目评级外,尚应按下列项目评级:
(1)空心球壳出现可见的变形时,应定为cu级;
(2)空心球壳出现裂纹时,应定为du级;
(3)螺栓球节点的筒松动时,应定为cu级;
(4)螺栓未能按设计要求的长度拧入螺栓球时,应定为du级;
(5)螺栓球出现裂纹,应定为du级;
(6)螺栓球节点的螺栓出现脱丝,应定为du级。
7.其他支座、节点和连接
(1)对摩擦型高强度螺栓连接,当其摩擦面有翘曲,未能形成闭合面时,应直接定为cu级。
(2)对大跨度钢结构支座节点,当铰支座不能实现设计所要求的转动或滑移时,应定为cu级;当支座的焊缝出现裂纹、锚栓出现变形或断裂时,应定为du级。
(3)对橡胶支座,当橡胶板与螺栓或锚栓发生挤压变形时,应定为cu级;当橡胶支座板相对支承柱或梁顶面发生滑移时,应定为cu级;当橡胶支座板严重老化时,应定为du级。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
落锤机(用于钢轨焊接头试验的钢构件)
第一章第2讲工程中常用钢及其合金的性能和特点视频
知识点:钢构件的安全性能评判
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
无加劲肋的梁柱钢管节点分析
钢管(方钢管或圆钢管)截面很受钢结构设计者的欢迎,一方面它在两个主轴方向上具有大致均衡的惯性矩I,另一方面它外形平整,便于后期装饰。但钢管截面也有一个弱点,在截面较小(管内径或方管内边长小于0.6m的情况下,若不采用特殊工艺,焊工很难在管内进行焊接)时,不便于设置内加劲肋,设置外加劲肋又有碍于节点美观。本文以圆钢管柱与方钢管梁的无加劲肋连接节点为例,浅显地讨论下此类节点的验算。《钢结构设计标准》GB50017-2017第13.3~13.4节给出了此类节点的验算公式。
