土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 安装中央空调如何验收?不妨仔细看看这几点!
发布于:2022-12-21 11:46:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 中央空调作为一整套系统,每一个环节都需要相互配合,才能将其的优势发挥到最大。如果中央空调的安装不合格的话,后续将会带来很多的麻烦,可谓是烦不胜烦。所以在一套家用中央空调安装完毕,对各个环节进行检查验收,是非常必要的。今天就给大家讲讲安装中央空调的验收方法,尤其是正在安装或是即将安装的用户,不妨仔细看看。
  一、位置是否正确
  验收前应该对照中央空调安装设计图纸,检查中央空调的安装位置是否正确。室内外机的安装必须水平、牢固,当有较多室外机连接在一起时必须排放准齐、间距均匀,朝向一致,高低协调。如果与图纸不一致,要及时与安装人员进行沟通调整。
  二、管线是否合规
  安装中央空调时使用的钢管、水管、信号线管、电源线管的走向要横平竖直。为了确保使用效果,每个独立的冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内机与室外机、室内机与室内机之间的高低差,分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行。
  三、用材是否合格
  安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到中央空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。
  四、效果是否达标
  在检查完中央空调的硬件部分后,还需要测试空调的使用效果。应该打开中央空调,检查出风口的风量大小与方向,记录空调每隔两个小时的温度变化,判断制冷/制热效果。除此之外,还要检查空调配套的遥控器功能是否齐全,操作是否灵敏等。
  五、噪音是否明显
  家用中央空调在运行时,风扇可以保持平稳状态,一般都不会有噪音和振动。如果听到了运行噪音,很有可能是安装不当引起的,需要及时进行检查维修。
  六、是否漏水漏电
  为了保障使用安全,在中央空调运行一段时间后,需要检查空调是否有漏水现象。同时,还要请专业的安装人员对空调电源进行检测,判断是否有漏电现象。仔细检查,才能多一份安全,多一份安心。
  除以上几点外,在中央空调验收时压力值、室外机等都是需要考虑的,希望以上验收标准能帮助到大家。总的来说,中央空调好不好用,跟安装好不好有直接关系。好的安装工艺,可以保证中央空调后期使用更节能、更长久。
  • 财源滚滚
    财源滚滚 沙发
    其实最核心的问题是第4条,使用效果是检验中央空调的最主要指标,这一条不达标,其他无论多么完美也是没有意义。
    2022-12-24 08:48:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
无缝管和螺旋管坡口形式的划分
,现场怎么以厚度来确定坡口形式,是由设计来明确吗?
