土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 重磅!全球第2大水电站也是我国的了!(附全球十大水电站排名)
发布于:2022-12-21 10:08:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
随着白鹤滩水电站的全面投产,世界第二大水电站也正式由位于巴拉那河流的伊泰普水电站变为位于金沙江的白鹤滩水电站!
至此,世界水电站排名刷新,世界第一、第二大水电站都变成我国的了!
12月20日,在建规模世界第一、装机规模全球第二大水电站——金沙江白鹤滩水电站最后一台机组完成72小时试运行,正式投产发电。 至此,白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部投产发电,标志着世界最大清洁能源走廊在长江之上全面建成。
白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程,是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。工程开发任务为以发电为主,兼顾防洪、航运,并促进地方经济社会发展。其全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组,实现了我国高端装备制造的重大突破。
白鹤滩电站位于四川省凉山州宁南县和云南省昭通市巧家县境内, 是三峡集团在金沙江下游投资建设的四座梯级电站中的第二个梯级。 水库正常蓄水位825米,控制流域面积43.03万平方公里,占金沙江以上流域面积的91%。电站主体工程于2017年7月全面开工建设,2021年6月28日首批机组投产发电。截至12月20日,白鹤滩水电站累计发电量超过530亿千瓦时,主要输送江苏、浙江等区域,助力长三角地区一体化高质量发展。
白鹤滩水电站工程规模巨大,地质条件复杂,综合技术难度位居世界第一。中国三峡集团携手国内水电建设和装备制造企业,坚持创新驱动,攻克了一系列世界级技术难题, 创造了百万千瓦水轮发电机组单机容量、300米级高拱坝抗震设防指标、地下洞室群规模等六项世界第一, 推动我国水电全产业链、价值链和供应链水平显著提升,为实现中国式现代化提供科技支撑。
白鹤滩水电站的电去哪里?
白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程,强劲的清洁电能将通过 “白鹤滩-江苏”“白鹤滩-浙江”两条特高压直流输电工程直送江浙两省, 为长三角经济发展注入绿色动力。
白鹤滩送江苏±800千伏特高压输电工程,止于江苏省苏州,途经四川、重庆、湖北、安徽、江苏5省(市),线路全长2080千米。白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电工程,止于浙江杭州,线路全长2140.2公里,输电容量8000兆瓦,预计2023年整体投运。
三峡集团在长江干流建设运营的6座巨型梯级水电站(乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝)共安装110台水电机组,总装机容量达7169.5万千瓦,形成世界最大清洁能源走廊。 这条走廊跨越1800公里,形成总库容919亿立方米的梯级水库群和战略性淡水资源库,其中防洪库容376亿立方米,占2022年长江流域纳入联合调度范围水库总防洪库容的53%以上,对保障长江流域防洪、发电、航运、水资源利用和生态安全具有十分重要的意义。
随着世界最大清洁能源走廊全面建成, 6座巨型电站联合调度、协同运行,年均发电量达3000亿千瓦时,可有效缓解华中、华东地区及川、滇、粤等省份的用电紧张局面, 为“西电东送”和电网安全稳定运行发挥重要支撑作用。每年可节约标煤约9045万吨,减少排放二氧化碳约24840万吨,对改善我国能源结构,助推实现碳达峰、碳中和目标发挥积极作用。
白鹤滩水电站创造六项世界第一
白鹤滩水电站工程规模巨大,地质条件复杂,工程地处金沙江干热河谷地带,综合技术难度位居世界第一,主要技术指标创六项世界第一。
发电机组单机容量100万千瓦世界第一:
左右岸各安装8台百万千瓦的水轮发电机组。单台机组高50米,重达8000多吨,重量与埃菲尔铁塔相当。每台机组运转一个小时发出一百万度电,可满足一家人400年的用电。
地下洞室群规模世界第一:
地下洞室开挖量2500万立方米,体量足够建起十座胡夫金字塔。由400多条洞室组成,总长度达217公里。
无压泄洪洞群规模世界第一:
为了确保万年一遇特大洪水工程安全要求,建造了三条世界规模最大的无压泄洪洞。泄洪洞群实现快速下泄洪水,好比为洪水修建3条高速公路,最高达到47米每秒,相当于170公里每小时,15分钟就能灌满一个西湖。
圆筒式尾水调压室规模世界第一:
设计有8个圆筒式尾水调压室,直径42到49米,直墙高度为77到92米,为世界上已建水电工程中直径、高度最大的尾水调压室。
世界首次全坝使用低热水泥混凝土:
白鹤滩水电站大坝为混凝土双曲拱坝,“双曲”的意思是在横向和竖向都是曲线,顶部弧线长度709米,最大坝高达到了289米,相当于100层楼高。白鹤滩大坝全坝应用低热水泥混凝土,低热水泥混凝土总量800多万立方米,是三座胡夫金字塔体量。
300米级高拱坝抗震参数世界第一:
白鹤滩混凝土结构抗裂安全系数超过2.0,大坝长期承受1650万吨世界第二大水推力,相当于1.5万个“长征五号”火箭的推力。
附世界水电站排名TOP10
TOP1. 中国三峡水电站 2250万千瓦
TOP2. 中国白鹤滩水电站 1600万千瓦
TOP3. 巴西巴拉圭伊泰普水电站 1400万千瓦
TOP4. 中国溪洛渡水电站 1386万千瓦
TOP5. 中国乌东德水电站 1020万千瓦
TOP6. 委内瑞拉古里水电站 1006万千瓦
TOP7. 巴西图库鲁伊水电站 837万千瓦
TOP8. 向家坝水电站 775万千瓦
TOP9. 巴西拉格朗德水电站 732.6万千瓦
TOP10. 美国大古里水电站 649.4万千瓦
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
葛洲坝发电40年,神秘档案首次全面解密
一个民族的梦想 要几代人来实现? 目光所及 长江安澜 葛洲坝、三峡大坝 我们正享其荣耀、受其恩泽
