土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 图说防火卷帘的七种启动方式
图说防火卷帘的七种启动方式
发布于:2022-12-21 09:20:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防火卷帘是常见的防火分隔设施,是防止火灾向水平方向蔓延的重要消防设施,具有多种启动方式。
▼现场控制箱(防火卷帘控制器)手动启动
▼防火卷帘两侧的手动控制装置手动启动
▼现场手链启动(机械启动)
▼感温元件(感温玻璃管或易熔金属元件)控制防火卷帘依靠自重下降
▼火灾报警控制器总线按钮启动
▼通过火灾报警控制器输入防火卷帘控制模块号进行启动
▼火灾探测器动作联动启动
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自喷系统管道设计13个考点总结~
一、   配水管道的工作压力不应大于   1.20MPa   ,并   不应设置其他用水设施。 二、配水管道可采用   内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管 。   当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀 前 设置过滤器。
