土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 184天,20层78米高的国內最高的钢结构模块化建筑主体封顶
发布于:2022-12-20 16:41:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
12月15日9點30分,隨着A座西北角最後一根鋼樑成功吊裝,山東煙台濱海健康驛站MiC項目完成主體封頂。項目自6月14日開工至封頂,僅用時184天。A座鋼結構從9月28日首吊至封頂,用時78天。
作為   國內最高的鋼結構模塊化建築   ,同時也是   山東省首個具備防疫功能的大型隔離永久性綠色建築   ,山東煙台萊山濱海健康驛站MiC項目自開工起備受各界關注。   該項目由中國建築國際集團旗下中海建築有限公司、中建海龍科技有限公司、中建國際投資(山東)有限公司聯合承建。   項目高78米,地上20層、地下2層,總建築面積約11.7萬平方米,為全裝修設計。   項目創造性採用   “鋼模塊(MiC)+鋼框架支撐體系”   ,運用   裝配式4.0快速建造技術   ,   工期較傳統建造模式大大縮短了2/3   ,僅1年左右即可完工。
“平均2.5天完成1個標準層”
項目採用一體式策劃,“工廠製作+現場吊裝”同步進行,運用BIM可視化技術對整體建造進行方案模擬,前期對鋼結構節點進行深化設計,現場採用“箱型鋼柱+H型鋼樑+樓承板”的組合結構形式,大大縮短了建設時間,降低了施工周期,可實現 平均每2.5天完成1個標準層、6天完成一層主樓和裙房 。
項目毗鄰逛蕩河,天然水位高,場內多為雜填土和高流狀淤泥質土,天然地基條件差。為了確保建設工作如期完成,項目成立領潮先鋒隊和青年突擊隊,倒排工期,先後攻克了雨季樁基和土方開挖方面的技術難題,克服了場地狹窄等因素帶來的運輸難題,保障了新冠肺炎疫情下的安全生產。
“自主研發新技術,突破高層瓶頸”
項目選擇壁厚為30-50mm的厚鋼板、Q355和Q420高強度鋼材,來增加力學和焊接性能。不僅鋼材品質過硬,鋼MiC箱體安裝精度也精准、可控,可確保 水平偏差控制在7mm內 , 垂直偏差控制在3mm內 。節點部位的焊縫等級為一級焊縫,並且能有效控制焊接變形。在施工階段,項目使用C-SMART智慧工地系統對管理過程進行即時跟蹤,小到鋼筋間的間距,大到項目的建設進度,都盡在管理人員的掌握之中。
值得一提的是,項目還 採用中國建築國際自主研發的新型模塊化建築灌漿連接節點技術,實現了鋼結構模塊化建築的等強連接,突破了高層瓶頸,可快速建造百米高層建築 。
山東煙台萊山濱海健康驛站MiC項目於6月14日開工,頂格推進施工管理, 41天 完成工程樁和支護樁施工, 91天 迎來“正負零”, 184天 完成主體結構封頂……這些亮眼數字充分展現了中國建築國際MiC快速建造的技術硬實力。
接下來,煙台萊山濱海健康驛站MiC項目B座鋼結構吊裝將進入衝刺階段,預計將於12月31日前完成所有樓座主體封頂。項目整體預計將於2023年7月31日竣工驗收合格並交付使用。
项目位于烟台市莱山区观海路东侧,规划建造2栋20层、77.8米的钢结构模块化建筑。项目总建筑面积约11.7万平方米,共设有1044个房间,兼具防疫隔离和日常居住办公的双重功能。
作为海龙S系列产品——钢结构MiC高层模方的代表项目,烟台莱山滨海健康驿站共使用352个钢结构MiC模块单元, 预计建设工期14个月,而按照传统建造方式则需要三年完成 。 项目采用目前建筑工业化程度最高的装配式4.0时代核心技术——MiC技术建造, 每个模块单元的装修、水暖、机电等90%以上的工序在自动化工厂完成, 变高空作业为平面流水作业,实现工厂与现场并行。
烟台莱山滨海健康驿项目吊装
在绿色低碳方面,项目凭借中建海龙科技有限公司(以下简称“中建海龙科技”)MiC技术,在建造过程中可 有效减少80%的施工垃圾、约700吨的固体废弃物以及20%的材料耗损。 施工现场可实现免焊接工艺,大幅减少施工用电量和用水量,同时噪音、粉尘等排放也显著降低。
在科技创新方面,该项目运用中建海龙科技自主研发的新型模块化建筑灌浆连接节点技术,实现了MiC模块单元之间的钢性连接,突破了过去钢结构装配式建筑因连接节点问题导致的高层建造技术瓶颈, 建成后将成为国内新型建筑工业化的标志性项目及模块化建筑技术示范项目。
山东海龙建筑科技有限公司生产基地
根据施工计划,MiC模块单元运输至施工现场后,平均1.5天可完成一层楼的单元吊装,实现像“搭积木”一样盖房子。烟台莱山滨海健康驿站项目通过快速高效、绿色低碳、智慧集成的建造方式,不仅推动了生态环境保护,更助力城市加快形成与新发展理念相匹配的产业结构、工业生产方式,提高城市绿色发展水平。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
最酷的滨湖景区
每年,Modern Steel Construction(MSC)杂志都会挑选一些有趣的钢结构项目来展现钢材的最酷应用。2019年的最酷应用项目包括坐落在世界知名的圣地亚哥动物园内的一座新人行桥、位于西得克萨斯州的一个巨大翼龙骨骼展示柜、位于纽约北部机场内的一个五颜六色的雨棚以及位于得梅因的一个有着重大意义的极简主义雕塑。
