土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 最酷的滨湖景区
最酷的滨湖景区
发布于:2022-12-20 16:38:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
每年,Modern Steel Construction(MSC)杂志都会挑选一些有趣的钢结构项目来展现钢材的最酷应用。2019年的最酷应用项目包括坐落在世界知名的圣地亚哥动物园内的一座新人行桥、位于西得克萨斯州的一个巨大翼龙骨骼展示柜、位于纽约北部机场内的一个五颜六色的雨棚以及位于得梅因的一个有着重大意义的极简主义雕塑。
最酷的滨湖景区
位于得克萨斯州首府的奥斯汀湖滨的,是一个优雅、美观的W码头建筑,这个轻盈、经济的结构,其芦苇状三角形钢框架结构减少了所需支承桩的数量,同时也营造了一种码头“不过如此”就能保持平衡的整体感觉。
由Miró Rivera建筑事务所和Architectural Engineers Collaborative设计的这个结构,其极简形式及清爽、低调的外观是设计的驱动因素。斜柱将抗侧和抗重力结构体系组合起来,比那种采用竖直柱和斜撑的结构体系看起来有更好的一致性。采用空心钢管截面制作的钢框架——由AISC会员单位Patriot安装公司加工制作——通过清爽、简单的抗弯连接节点打造了一个外露的抗弯钢框架体系。因为该结构体系和海岸线平行布置,所以几乎没有人会注意到它。事实上,抗弯框架和将码头与海岸线联系起来的钢踏步楼梯共同作用,增加了码头建筑的刚度。
尽管湖面的水位常年保持基本不变,该项目的施工还是选择了在一个周期性水位较低的时间段来进行,这样那些本来会经常被淹没在水下的连接节点就可以不需要进行水下的焊接施工。码头建筑一共采用了16t钢材。从远处的内陆看过来,倾斜钢框架的纤柔柱几乎消失不见,船坞以一系列的漂浮平台形式出现——因此还保留了贯穿结构的视野。在较高的部分,平台和屋面构成了越过水面的树木繁茂的“悬崖”,既可以吹拂着微风,又能享受到阴凉。
该项目决定强调桥梁码头建筑的水平线条而忽略例如墙体等竖直单元的做法,使得结构可以产生比传统中允许的更大的层间变形,这也使得上述抗弯框架体系更切实可行。结构工程师们也采取了措施,在不依赖笨重的高大截面的前提下限制这些水平结构构件的变形。首先,对较大跨度的钢梁进行预起拱以确保在结构重力荷载的作用下梁不会产生可见的下垂。其次,空心钢管截面彼此嵌入,从而在不增加截面高度的情况下提供刚度更大的结构构件。互相嵌入的截面是采用隔板与主构件相连的,从而可以产生组合作用。
该项目毫无装饰的造型意味着该项目已经高效地为设计师做了很多非结构性的决策。该项目把一些功能性单元例如照明设施、扬声器、扶手等集成在了一起,从而寻求一种干扰最小的解决方案以保持基本设计意图的完整性。设计人员对诸如倾斜扶手以及跳台的细部构造非常重视,这给夏日增加了嬉闹氛围。同时,外露的耐候钢展现了一种质朴的外观形象,这也是一个高腐蚀环境区域中的完美解决方案。
译自美国钢结构学会Modern Steel Construction杂志,2019年第8期。
微信公众号| 建筑钢结构进展
阅读原文
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构镀锌基本知识,怎么分辨热镀锌和冷镀锌?
第一节 热镀镀层分类 热镀基板可以是热轧也可以是冷轧基板,一些外贸询单中会用HX或HC这种简称来代指热轧基板或是冷轧基板。这是源自欧标牌号的命名规则,当然是不太规范的。 此外,在某些行业中,GI常被用来代指热镀纯锌镀层、GA代指热镀锌铁镀层、ZAM代指锌镁镀层。 一、主流的热镀镀层有哪些?
