土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电器设备有哪些 电气设备包括哪些
电器设备有哪些 电气设备包括哪些
发布于:2022-12-20 15:47:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气发爆器
电器设备有哪些?电气设备包括些什么?电气设备是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。
电器设备有哪些 电气设备包括哪些
电器设备主要指变压器、电抗器、电容器、组合电器、断路器、互感器、避雷器、耦合电容器、输电线路、电力电缆、接地装置、发电机、调相机、电动机、封闭母线、晶闸管等。
配电箱属于电气设备中的一次设备。电气设备包括一次设备和二次设备。一次设备主要是发电、变电、输电、配电、用电等直接产生、传送、消耗电能的设备,比如说发电机、变压器、架空线、配电柜、开关柜等等。二次设备就是起控制、保护、计量等作用的设备。大楼里的或者一般厂房比如说电缆、配电柜、电动机、开关插座、灯具、空调、电热水器、电表、摄像机、电话、电脑等等都是电气设备。
1、电气装置部分
电气装置主要指:变配电所及分配电所的设备和就地分散的动力、照明配电箱。
如:干式电力变压器、成套高压低压配电柜、控制操动用直流柜(带蓄电池)、备用不间断电源柜、照明配电箱、动力配电箱(柜)、功率因数电容补偿柜以及备用柴油发电机组等。
其特征是:由独立功能的电气元器件的组合,额定电压大多为10KV或380V/220V,仅在控制系统中电压有24V或12V。
2、布线系统部分
布线系统组成:电线、电缆和母线;固定部件(电线、电缆和母线用)、保护(电线、电缆和母线用)部件的组合;
布线系统作用:主要起输送电力的作用。
建筑电气工程中的布线系统,额定电压大多为380V/220V。
3、用电设备电气部分
用电设备电气部分组成:主要是指与其他建筑设备配套电力驱动、电加热、电照明等直接消耗电能并转换成其他能的部分。
如:电动机和电加热器及其启动控制设备、照明装饰灯具和开关插座、通信影视和智能化工程等的专供或变换电源以及环保除尘和厨房除油烟等特殊直流电源等。
小型电气设备包括哪些?
小型电气设备包括插销、按钮、打点器、接线盒、电话机、照明与信号灯、电铃、电笛、发爆器等。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
数据集中器的原理介绍
知识点:集中器 数据集中器即采集计算器,能够读取总热表并进行每户阀门热量的分摊,同时它也能适应户表都是热量表以及阀门和热量表组合的情况。 数据集中器能够定时抄表,阀门以及其他类型的设备,如果有必要分摊,会将总表的周期热量,按照通断法或温度面积法分摊给每户的阀门或者采温器,如果户表都是热表,则采集器不会分摊,如果给每户分摊了热量,采集器还会将分摊的结果下发给相应的阀门或采温器,最后采集器会将分摊的数据上传给服务器。
