土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 隔离开关、断路器、空气开关原理作用和特点?
发布于:2022-12-20 11:50:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、隔离开关
    隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
      在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。
    只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过 2A 的空载变压器,电流不超过 5A 的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
2、断路器
      断路器用于接通和分断电路,能断开短路电流,作为短路保护和过载保护元件。断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器。 高低压界线划分比较模糊,一般将3kv 以上的称为高压电器。
      高压断路器 ( 或称高压开关 ) 是变电所主要的电力控制设备 , 具有灭弧特性 , 当系统正常运行时 , 它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流 ; 当系统发生故障时 , 它和继电保护配合 , 能迅速切断故障电流 , 以防止扩大事故范围 . 因此 , 高压断路器工作的好坏 , 直接影响到电力系统的安全运行 。
      高压断路器种类很多。按其灭弧的不同可分为 :油断路器、多油断路器、少油断路器、六氟化硫断路器、SF6 断路器 、真空断路器、压缩空气断路器等。
    低压断路器也称空气开关。
  3、空气开关
     空气开关的全称是空气式低压断路器   属于断路器的一种主要用于低压电路中,因为它是通过空气作为介质进行灭弧   所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关。
   空气开关同样也具体保护和控制低压电路的作用,当系统发生接地,短路等情况时能自动跳闸,保护低压电器设备。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
消防设施检测方法汇总
 来源:网络整理,如有侵权请联系删除 建筑消防设施每年至少检测一次,检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。消防设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施,并符合《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004的要求。本文根据《建筑消防设施检测技术规程》第5章检测方法编写。 消防配电系统的检测方法 1)查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。
