1.一级配电箱: 施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
2.二级配电箱: 适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
3.三级配电: 即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
4. 临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护;
一级配电箱:可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);
二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);
三级配电箱:即各用电器的最后接线箱,可以活动,可以固定,切记漏电保护开关是最后的,从漏电保护开关接用电器。(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案,没有的话可以去样板工地看看(例如大项目,一般都很正规);
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
开关柜靠墙安装对于预制舱开关站等场合,需要靠墙安装开关柜。很多厂家开关柜都宣称可以靠墙安装,可以这样说,任何开关柜都可以靠墙安装,但实际上怎样安装,安装后怎样操作,维护,甚至更换电流互感器、接地开关等操作如何能够完全在柜前部进行? 就是个问题,可大可小,靠墙的距离也不相同,有的可以直接靠墙,有的则需留100、200mm的间隙。 、 首先是安装,开关柜就位,地脚螺栓的紧固、柜间的并柜连接,一次水平母线、接地母线连接,一次电缆、二次电缆的接入等,都需要从前部、顶部进行操作,这些差异很多。有的通过整体并柜在底座上、母线安装好后,再整体就位,只需底座固定即可,这样安装质量高,但整体重量、体积大,现场安装困难,而以后需要更换元器件等就非常困难。单柜并柜就需要一台就位后,再连接下一台,这样通常需要距离墙有一定距离,便于安装。一次母线可以柜顶安装,而对于顶部有接地开关,电压互感器等设备,就困难,有些在柜前操作,拆除上部中隔板,进入母线室连接。
