土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 开关柜靠墙安装
开关柜靠墙安装
发布于:2022-12-09 19:10:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
对于预制舱开关站等场合,需要靠墙安装开关柜。很多厂家开关柜都宣称可以靠墙安装,可以这样说,任何开关柜都可以靠墙安装,但实际上怎样安装,安装后怎样操作,维护,甚至更换电流互感器、接地开关等操作如何能够完全在柜前部进行? 就是个问题,可大可小,靠墙的距离也不相同,有的可以直接靠墙,有的则需留100、200mm的间隙。
首先是安装,开关柜就位,地脚螺栓的紧固、柜间的并柜连接,一次水平母线、接地母线连接,一次电缆、二次电缆的接入等,都需要从前部、顶部进行操作,这些差异很多。有的通过整体并柜在底座上、母线安装好后,再整体就位,只需底座固定即可,这样安装质量高,但整体重量、体积大,现场安装困难,而以后需要更换元器件等就非常困难。单柜并柜就需要一台就位后,再连接下一台,这样通常需要距离墙有一定距离,便于安装。一次母线可以柜顶安装,而对于顶部有接地开关,电压互感器等设备,就困难,有些在柜前操作,拆除上部中隔板,进入母线室连接。
一般开关柜都是柜前操作、柜前维护,但接地开关触头状态、电缆头检查等有些就很不方便,这些就需要特殊设计,以保证在柜前可以清楚查看。
柜前安装的最大问题就是万一需要更换元器件如何进行,有些可以从柜前进入更换电流互感器,接地开关。而有些则需将整个开关柜从排列中抽出进行,两侧开关柜还可以操作,而中间开关柜的工作量就非常巨大,需要拆除地脚、并柜螺栓,泄压通道、电缆、水平母线、接地排拆掉,更换后需要再重新恢复,害人不浅。有些需要拆掉预制舱盖板,实现更换。
真正意义的靠墙安装开关柜,需要充分考虑现场安装、操作维护以及元器件更换需求,完全柜前操作,不需拆下大量元件,减少工作量。
有几种解决方案:
1.对于安装在户外箱的应用,可以先将开关柜固定好,电缆接好,再安装环网柜封板;
2. 参考船舶开关柜应用,开关柜3~5台并轨安装,一组开关柜完成并轨,主母线连接,接地母线连接,柜间二次线连接等工作,整体安装。
模块化开关柜,积木形式也可以方便安装,现场维护。
>>>END
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
给排水——市政给排水工程介绍
排水的基础知识 一、排水工程的分类 1.城市排水工程 以城市用户(包括各类工厂、公共建筑、居民住宅等)排出的废水,通过城市下水管道,汇集集中至一定地点进行污水处理,使出水符合处置地点的质量标准要求。还有从用户区域排除的雨水径流水,大型工业企业的排水汇集和常规污水处理等。 2.工业排水工程 工业生产工艺过程使用过的水,包括生产污水、生产废水等,其排出的废水,进行中和、除抽、除重金属等特定的污水处理,再排入城市排水管道。
