土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AMEYA360报道:实时协议需要无延迟无线数据链路
发布于:2022-12-19 15:43:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  实时协议需要无延迟无线数据链路
  60GHz频段的毫米波想必大家都听说过,这一频段不像其他我们熟悉的频段有那么多授权限制,而且它不像蓝牙、WLAN和5G要走基于数据包的发送协议。60GHz技术采用直接发送的位流,能以最快的速度将无线数据链路打通,几乎可以媲美有线连接。
  无线连接在革新传统有线连接的过程里,最受人诟病的问题就是链路会存在延迟。而实时性是工业场景里非常看重的指标,所有基于数据包的无线连接标准都存在链路延迟的问题,这是技术本质决定的。虽然有些技术可以将延迟缩短,但是也很难保证从指令发出到设备接受并执行整个过程里延迟不会超出协议(如EtherCAT)的要求。
  很典型的例子是工业机器视觉应用,传统的无线连接方案并不是替代线缆的理想选择,因为延迟很高而且需要对图像进行压缩。使用无线连接带来的任何延迟都将提升制造时间和成本的增加,因为生产线要降低速度以适应计算机所需的处理时间。同时,对于图像的压缩也会增加计算机解析捕捉到的图像的难度。采用60GHz无线连接技术才能规避传统无线连接的弊端,而且能够让这些图像传感器能够直接传输数据到计算机或连接到无线链路从而连接到控制中心。
  几种60GHz无线技术对比
  在工业应用领域,我们通过市面上提供60GHz无线技术的三家知名厂商的具体产品(MOLEX、ST、ADI)的对比来看看这一技术到底能带来哪些性能的提升。首先一点可以确定的是,就技术本身的特性,60GHz无线延迟会小很多,Wi-Fi在以太网传输里会产生20 ms左右的延迟,5G可以将这一延迟减少到1 ms,而60 GHz链路的延迟是数量级的领先,能缩短到?s,具体的延迟还要视各家的技术水平而定。
  60GHz无线技术能显著提升数据传输效率,这一点在MOLEX的60GHz无线连接产品里体现得最为明显,在数据传输的速率和效率上比其他两家做得更全面。其实单看几家60GHz无线产品的最高数据速率,MOLEX的6Gbps并不是最高的,最高的是ST的6.25Gbps。但是,MOLEX的60GHz产品能够提供信号聚合,即利用虚拟管道I/O(VPIO)技术为低速和高速信号内置信号聚合功能。VPIO聚合低速和高速信号以通过一条或多条链路同时传输,有助于补偿影响链路性能完整性的实时事件,极大提升传输效率。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件 -ArchiCAD与Revit深度对比
小静说
