小静在浏览论坛时,发现了 这个论题 , 这个论题 本是老生常谈了,但看到下面这篇帖子,觉得分析十分真实全面,所以决定给大家分享一下,以下内容皆为楼主自述。
这 个论题本是老生常谈了,谈到BIM绕不过的就是Revit与ArchiCAD。 两者的对比许多帖子都讨论过,但往往大而化之,原则性的东西多,细节的东西少,因此我想再作一次比较,希望能深入一点,具体一点,力争较为全面地反映两者的真实面貌。
先 介绍一下本人对这两个软件的熟悉程度。
我用ArchiCAD快4年了,出过几套施工图,编过若干gdl,对ArchiCAD的认识偏重于施工图; 用Revit不到一年,出过三个工程的土建及MEP模型,也用其API编了若干插件,对Revit的认识偏重于结构及MEP建模。 应该说对ArchiCAD与Revit的认识都算深入了。
当然两者的深度比较是一个庞大的工程,我也是边用边写,没有什么条理,而且个人看法难免有偏见,技术上也多有不了解的地方,因此希望各位能指正与补充。
本贴会持 续更新,我先在前面几个楼里搭个框架,再慢慢完善。 因为许多问题都在使用中才会想到、体会到,平时都是一边画图、一边不断在骂软件,真要一下子回忆起来又有点难~
从软件的历史来说,无疑是ArchiCAD悠久的多,Revit是Autodesk在2002年才收购回来的,可说是“半路出家”,但Revit有一个强有力的东家,马上推出“BIM”这个很潮很炫的口号,一下把ArchiCAD沿用多年的“虚拟建筑”这个老老实实的口号给打败了,于是ArchiCAD也只好宣称自己是个BIM软件,搞得在外人看来,倒像是Revit占了先机。
从软件设计的角度来看 ,两者也是差别巨大的,至少比天正与清华斯维尔要大~。
ArchiCAD从20多年前就致力于三维建筑设计,在这方面积累了足够多的经验,多年来也是沿用其架构做一些小更新、小完善、小整合。
从我接触的7.0到13.0,感觉比较大的变动就是把PlotMaker在10.0整合进来了(我都快忘了它的名字了)、12版支持多核计算从而速度提升、13版团队工作大幅改进。 在界面上、使用习惯上一直差别不大,这也在一个侧面反映了ArchiCAD软件设计的一个“精英思路”——我本来就挺好,没必要大改。
Revit大概从6.0版走向成熟,短短几年扩展得很厉害,2010版更是跟随微软的Ribbon界面,来了个彻底的改头换面,一下子连Revit自己的技术支持人员都不太找得着北。 当然,这应该是比较稳定的界面了,除非微软又改。
软件的架构对其功能、效率影响极大。 ArchiCAD架构应该说比较简单,从其菜单、参数设置等方面可以看出(从而,对初学者来说,入门相对是比较容易的)。
Revit由于是后起,野心极大,什么都想要,架构也搞得异常复杂。 比如,体量转化为模型,这是它的一个亮点,但“体量”这个类别就跟别的实体完全不同。
我认为,作为参数化软件,在架构上Revit与ArchiCAD最大的不同:
1、族的“类型”
这在ArchiCAD用户中是很难理解的。 “族”大家可以理解,相当于一个参数化对象,一个GDL。
但“类型”是什么东西呢? 是族下面的一个分类,某些参数相同的归入一个类型。 而同一类型下面不同构件还有不同的参数。
比如一道墙,200墙是一个类型,300墙是另一个类型,你要把200墙变为300墙,必须改变它的类型。 而在ArchiCAD里,直接在参数栏把200改成300就行了。 又比如,你想写一个字高为5的文字,在 ArchiCAD直接把字高设为5即可,在Revit,你得先创建一个“字高5”的类型,再在其中写字。 万一你又想改字高为6,还不能直接把“字高5”改掉(这样将把整个文档的字高5都变成字高6),还得新建一个“字高6”的类型……
就是说,每安排一头猪,Revit都得先找到合适的猪圈,如果没有还得造一个; ArchiCAD则是一个大猪圈,是猪就往里面放,随叫随到。
用户体验如何,大家一看即明。 对运算速度的影响也可以想象,我经常骂Revit“笨”,主要在骂这个。
2、尺寸锁定与驱动
Revit的构件相对位置都是可以锁定的,这是它的一大优势,比如你可以把走廊两道墙的距离锁住为1.2米,那么它们就永远不会变成1.1米。
尺寸驱动与此类似,就是说选择一道墙,它就显示一个长度方向的临时尺寸,比如2000,你可以直接改为2500,那墙就神奇地生长为2500长。 这的确是挺爽的一件事情,Revit的族制作也极大地依赖于这一特性。
比如建一个附着在楼板上的族(比如一个集水井),只要将它对齐楼板并锁定,那集水井就不会跑到半空中。 但这给软件带来极大的负担,你想想看,每选择一个东西,它就马上要测量它自己以及跟周围构件的定位关系,这不就慢下来了?
就好比你一看见美女,马上要心里暗算其三围尺寸,同时还在脑海搜索她的亲戚朋友关系,除非你CPU转的飞快,否则话都说不顺畅了。 ArchiCAD没有这两个功能,我内心也希望它以后不要加上,否则ArchiCAD的速度优势将大幅下降。 在ArchiCAD中,选择构件以后,点击热点也可以直接修改尺寸,部分达到尺寸驱动的功能(但跟构件类型有关)。
3、图层
ArchiCAD的图层概念基本上跟AutoCAD一样,这使得AutoCAD用户可以较快上手(当然图层跟颜色不相关这一点还需要适应)。 但ArchiCAD还给图层加多了一个称之为“交集组号”的tag,用来控制构件的连接关系,这个很不错的想法弄得有点难用,成为初学者的一个小困难。
再看Revit,Autodesk也许是为了将Revit与AutoCAD拉开距离,也许是觉得图层的概念太老土,反正不知出于什么目的,取消了图层这一伟大的概念。
其结果就是另外生出了多重的概念来达到图元分类的目的——就像撒了一个谎,要用十个谎言来弥补漏洞。 比如开关图层这一简单的操作,Revit通过一个巨大无比的列表,将所有图元进行分类开关,假如桌子跟马桶都是同一类的族,它们是很难分开来打开/隐藏的。
再比如控制图层的颜色,Revit相应地发明了“图元可见性”、“对象样式”、“过滤器”等等极其复杂、等级既森严又晦涩的方式来进行控制。 这也许是Revit初学者面对的第一道坎。
直到现在,我还经常为了一根风管或一根梁的显示而翻遍了各层设置。 此外,在导出dwg的时候,由于没有图层,于是导出的灵活性也大大减少(比如内墙、外墙无法区分,防火门、普通门无法区分,等等,这在ArchiCAD中不成问题)。
后面还会谈到,Autodesk经常吹嘘Revit跟AutoCAD系出同门,自然亲密无间——那都是欺负人家没用过ArchiCAD。
4、多窗口支持
Revit支持多窗口同时显示,可以很方便地查看同一个地方的平立剖面、3D视图,这也是它的一个优势。 当然操作体验仍有待提高,比如无法从某层平面快速转入上一层平面或转入立面,并且——无疑,这又是一个吃资源的大户。
ArchiCAD的多窗口是个“伪多窗口”,不能所有窗口即时更新。 但它由于切换较快,某种程度上减少了这个需求。
不要说我偏心,试试看一个局部的3D就知道,ArchiCAD轻轻巧巧一框,再按个快捷键即刻生成。 Revit的3D是全局的,要看局部,其折腾与纠结请参考下一段。
5、即时运算
Revit几乎任何操作都是即时运算的,上述多窗口支持是一个典型体现,再举个例子,它可以调节每个视图的边界范围,但这个操作怎么进行呢?
点击裁剪视图按钮→进度条→调节东面边界→进度条→调节西面边界→进度条→调节南面边界→进度条→调节北面边界→进度条→隐藏边界→进度条。
你每动一下鼠标它都要重新生成一次,有必要那么激动吗,一下调整好四条边再一次重生成,能省多少时间! 如果不幸你要看一个局部的3D轴测并放进布图,则需要调节: 3D范围框(6个面)+视图范围框(4条边)=进度条×10
OMG……从这一点来说,Revit就像一头勤勤恳恳的老牛,时刻都在发动CPU,虽然慢,也不好意思骂它懒,只好骂它笨。 ArchiCAD就取巧得多,许多工具都可以不即时运算,先“暂存”下来,有必要再更新,比如立剖面、大样工具、布图工具,这使得它在运行大型工程的时候仍然可以举重若轻,长袖善舞。
两者的思路差异导致两者的使用体验完全不同,对硬件的要求也完全不同。 我可以在双核2G内存笔记本上用ArchiCAD画几万平方米的施工图,但在四核4G内存的台式机上用Revit仍然用到崩溃——不是机器崩溃,是我。
基本上,你若没有四核主频3G以上的CPU,8G以上的内存,24寸以上的双显示器,在Revit界都不好意思跟人家打招呼。 双显示器啥用? 一台用来画图,一台用来在等待进度条的时候上网。
当然,Autodesk自有他的想法,就像大仙在回帖中说的,他不是没有本领去优化代码,他只是还没来得及去做,当前正是扩展他的BIM帝国的时候。 据测试人员说,2011版速度确实有所提高。 提高到什么程度,新版马上就要发布了,到时看看。
以上对比只是针对软件的“单项设计”对比。 倘若将Revit Architecture、Revit Structure、Revit MEP作为一个整体来考量,那么ArchiCAD就多少显得势单力薄,它没有结构专业,MEP也仅通过插件进行,功能那是相当有限(但同样有轻巧的优点,跟Revit MEP一对比让人很惆怅)。 Revit是想建立一个王国,野心勃勃; ArchiCAD则固守一郡,不肯低下高傲的头。
前面说的,看起来是ArchiCAD占了上风,这自然有我自己的偏好因素,再者Revit在软件架构上确实存在着庞大而复杂的特点。
这里不说缺点,因为它虽然复杂但是有力,带来的功能上的提高(“功能”跟“效率”是两回事)是不争的事实。
本节要说的是建模方面的功能对比,这里先给AC fans一个心理准备: 在建模方面,Revit可说领先ArchiCAD不止一个马位。
首当其冲的是 体量建模 。
Revit提出的这个概念非常受欢迎,尤其对于异型曲面爱好者来说。 它有几方面的优势:
1、建模自由,可使用拉伸、旋转、放样、布尔等多种手段进行建模,不规则曲面建模也没有问题。
2、部分引入sketchup的推拉方式,操作方便。
3、最重要的一点,建出来的体量,不管是直面曲面,都可以直接拾取变成墙体、幕墙或屋顶。 这个功能可以让ArchiCAD用户流一地的口水。
4、最重要的另一点,体量模型直接设楼层高度,直接得出平面。 这个功能也可以扩展到导入的其他3D模型。 ArchiCAD用户又流了一地的口水。
ArchiCAD的墙体与屋顶工具远没有这么自由,虽然这几版也在不断改进,如12版的幕墙工具,但仍然落后于Revit。 别不服气,你试试拿ArchiCAD建一下斯图加特美术馆那一片曲面幕墙看看。
此外,Revit支持弧梁,支持倾斜的板,做坡道也相当的方便。 ArchiCAD没有弧梁、没有斜板(要用屋顶工具做斜板)、做坡道也相当的不方便(一般用网面工具做坡道,简单的坡道有图库)。
我一直觉得ArchiCAD的楼梯插件ArchiStair、StairBuilder做的还不错,但后来发现,Revit做楼梯似乎更方便一些(但平面表达不够灵活,这是Revit的通病,下一段详述)。
关于纯建模,有一点不得不提: 布尔运算。 ArchiCAD的布尔运算相当别扭,算子不能删除,只能隐藏。 唉~~对于一个多年的3Ds Max用户来说,这是多么难以接受啊!
本节的文档笼统包括两方面内容,一是2D工具,二是布图打印。 渲染、漫游方面我自己应用较少,暂不列入对比范围,请见谅。 文档方面总的来说ArchiCAD以多年的积累扳回一局。
1、线条
ArchiCAD的线条工具灵活性与便利性都无与伦比。 首先是创造性地加入箭头等线端形式; 其次是线型灵活,自定义线型也很容易,可轻易做出“线图案”的效果(如土壤填充),这在AutoCAD中是个难题,天正等二次开发有类似功能。 线条的编辑更是随心所欲,一个小面板四两拨千斤,比如pline加点,在AutoCAD中又是个难题,ArchiCAD则只需鼠标一点一拉即可。 唯一需诟病的可能就是offset功能,操作不便(本版小技巧系列有专题讨论)。 Revit的线条工具可说中规中矩,无功无过。 它的“拾取”功能有点相当于ArchiCAD的魔术棒,但逻辑性比后者强,后者是不分墙板柱线,只要是连续的线段都给你一下拾取,常常拾“多了”。
2、文字
ArchiCAD的文字工具相当完善,比AutoCAD强的地方是大段文字几乎不影响速度(全是TrueType字体),而比AutoCAD弱的地方是没有段落退缩、编号等功能。 Revit的文字工具让人抓狂——字高设置之麻烦前面已经提到,另一点让人绝难接受的是,如果你遇到一个倾斜的文字,你永远无法知道它的角度,也无法写出另一个同样倾角的文字,除非复制一个再编辑。
3、标签
两者的标签功能类似,但ArchiCAD仍比Revit要灵活。 Revit的标签是无法旋转的,你能想象吗? 它还无法在标签处加入一些注释性的文字,改族也不行(它可以加入对象的“注释”参数,但有时同样的物体需要不同的注释,这就很麻烦)。 ArchiCAD的标签很多有“自定义”一栏,即使没有也可以修改gsm加入,比较方便。
4、尺寸标注
两者都无法让国内用户满意。 相对而言,ArchiCAD好一些,至少会避让(尽管它只往固定的一侧避让,让人很无奈),但也比Revit完全不会避让好啊~
5、填充
ArchiCAD在填充方面的表现让人诧异。 一方面它编辑边界极其方便,另一方面它修改密度极其麻烦,而且无法传递。 我觉得这在编程技术上应该是毫无问题的,加X、Y两个方向的比例参数就是了,无法理解程序的设计意图。 Revit可直接应用AutoCAD的填充图案,这有一定的吸引力(ArchiCAD也可以,周折些,本版有贴专讲)。 另一个显著区别是ArchiCAD的填充有前景和背景,一开始可能很不习惯,但它其实很巧妙的解决了一些显示上的问题,并且填充的样式更为丰富,这得慢慢体会,很难说明。 此外,ArchiCAD的实体填充可以设置各种透明度,这一点优于Revit。
6、各种本地化符号
诸如图名图号、剖切号、索引号等等,无疑都是ArchiCAD遥遥领先了。 举个简单的例子,Revit就是无法做出符合国标的剖切号(文字在短线对出位置,方向跟随剖切方向),Revit的剖切号文字永远是固定角度的。 在制作这些本地化符号方面,ArchiCAD的gdl语言有天然的优势。 唯一让人不太满意的可能就是轴网系统了,ArchiCAD的轴网系统应该是参考Revit的,但做得不够好,比如无法统一拉伸。
7、布图
这方面ArchiCAD几近完美,在其中布图可说是种享受。 Revit别的不说,每张图的边界都是矩形,调节边界的范围更是一种痛苦。
8、打印
Revit比ArchiCAD要好一些,主要是因为ArchiCAD没有预览。 两者对于没有布图的临时打印都不太方便,打印范围无法记录,比例、线宽较难控制。 但对于布好图的打印出图,尤其是批量出图,两者都无可挑剔。
操作方面,ArchiCAD有着典型的“小家碧玉”的特质,纤巧的风格贯穿始终,许多功能还带一点“犹抱琵琶半遮面”的婉约。 它有一些很符合建筑师的操作习惯与心理预期的工具,比如叠影描绘(Ghost,原版名字有点妖娆),多少建筑师爱不释手。 Revit企图山寨之,加了一个叫“基线”的功能,不但名字欠缺想象力,用起来也不爽,经常点选了本应垫在底的图元,只能说形像而神不像。 此外,ArchiCAD像魔术棒、吸管等工具非常的人性化。 比如吸管,当然Revit、AutoCAD都有“属性匹配”工具,就是那一把“刷子”,但刷子是一次性的,只能即时用,而吸管则是持续的,你可以先将属性“吸”进来,过很久以后再“注射”进目标,而且不同类型的构件属性不会覆盖。 两者高下立判。
关于操作,不得不提一下两个软件选择物体的方式,真是各自各精彩。
先看ArchiCAD。 关于框选还是框交本想发一通牢骚的,但最新的13版它决定放弃矜持,向AutoCAD看齐(左框右交),这让人很欣慰。 一切看上去很美,但不可思议的是添加、减除选择物体都是按Shift键。 这导致了在一堆乱线中选出所需的物体是多么的困难——按Shift键框选添加,多了,再按Shift键框选减少,原来选对的居然又给减没了,再来,原来减掉的又给加上了……杯具啊! 我还没有遇到过第二个这样设计的软件。 哪怕是多按一个Alt键为减少也好啊~~
Revit,首先选择框只有矩形,欠佳。 其次,无法保存选择集,欠妥。 再次,Revit只选择一个东西时会出现夹点,但选多个物体时只亮显,无夹点,我估计这跟它的尺寸驱动有关,但事实上造成很大的不便,东西一多,zoom一下有时候就找不到选择的东西在哪了。 Revit过滤器则是另一个极品。 它只包含了最大范围的分类,比如墙、门、窗,你想把所有的M1选出来? 过滤器无能为力,先造一个门窗表吧。 每当这时我就很怀念ArchiCAD,甚至AutoCAD。
【补充: 有网友说可用“选择同类型物体”功能,这里解释一下: 如果M1、M2是同一个族类型,那么该操作会选择所有的M1+M2,要仅选择M1,除门窗表外别无他法。 该功能很危险,慎用。 】
接下来基本上是对于Revit的控诉。
Revit由于速度太慢,很容易分心。 动一下,等半天,看看网页,一下子看了半个钟头新闻八卦,回过头来忘了画到哪了。 这是我用Revit以来常有的状态。 哥不是在画图,是在上网的间隙画下图。 有时候你无法理解它为什么会慢,比如你要选择一层平面所有的东西,鼠标一圈,你会发现随着鼠标圈的范围越来越大,它的反应就越来越慢。 但你开个AutoCAD就知道问题所在了,AutoCAD无论你选多少东西,都是先框出范围,再读取选区物体(ArchiCAD亦如此,绝大多数2D3D软件都如此),Revit是一边圈一边读取,那种迟滞感让人非常的不爽。
另一个例子,你想在平面某处切一刀看看剖面,于是用剖面工具信手一拉,然后发现Revit就陷入沉默了,沉重的进度条在缓慢推进,等它回过神来,你迫不及待想转入剖面看看——又是一个进度条; 你想移动一下剖面的位置——又是一个进度条。 迟滞感无处不在。 ArchiCAD虽然不见得总体上能快多少,但是,放置剖面工具就跟画根线一样的爽快(事实上,由于没有尺寸驱动,它比Revit画根线还要快),它是等你转入剖面时再生成。 那不是一个感觉,这时候的运算你是有心理准备的。
再一个例子,Revit可以单独隐藏物体(由于没有图层概念! ),但当你隐藏之后再要打开,就得在一个半透明的界面从所有物体当中选出你刚刚隐藏的东西,再unhide,进度条+进度条=进度条的二次方。 AutoCAD尚且有个LayerP的命令,它就不能加一个unhide last甚至unhide all的按钮? (当然,ArchiCAD这些都有快捷键~)
Revit凡是涉及到有边界的东西。 比如楼板、填充、区域等,编辑的时候(比如楼板掏个洞)都要煞有介事地进入编辑的界面(就像AutoCAD编辑块),本来就慢,步骤又多,慢的n次方。 不像ArchiCAD那么随心所欲,即点即拉。
Revit凡是连续画的东西,如线条、墙、梁等,如果你一步画错了,是无法回头的,只能中途断掉,删掉错的,重新画过,或者将错就错,画完再改。
Revit居然没有zoom to selected的功能,对于一个3D软件来说,匪夷所思。 我编了个插件做这件事,整个插件除去框架只有一句代码。
Revit无法生成局部3D视图,前面已经提到,要局部,就得分别调节6个面。 关键是6个面中有4个面是无法精确定位的,上下底面也只能精确定位到楼层高度——“定位基本靠手”。 我实在无法忍受,自己编了个插件,山寨ArchiCAD的选择框转3D,除了速度有点慢之外没别的缺点。 速度慢不是插件的问题,是它即使生成1个手指头的3D,也要先生成全局3D再切,⊙﹏⊙b汗。
说了那么多Revit的不爽,该说说它的好处了。 它的剖面功能相当强大,它可以在立面上任意旋转倾斜,甚至旋转90°变成“平面”,这使得一些异型建筑的定位、结构布梁等非常容易。 ArchiCAD的剖面无法倾斜,有时候遇到异型建筑徒唤奈何,只好求助于C4D或别的3D软件。 我试过为了给椭球体定位,用了斜屋顶、墙体与之布尔相交,才得出结构桁架的定位线。
此外,关于Revit的速度,与其启动缓慢相映成趣的是: 关闭程序速度极快,即点即关,毫不拖泥带水,赞一个! 【补充: Revit推广人员通常会说: Revit虽然启动慢,但关了再开就会快很多——这是很狡猾的一种说法。 关了Revit你打开任务管理器看看,Revit.exe进程居然还在,还占据着几百M的内存 ——像不像windows的休眠? 】
说起扩展,ArchiCAD自然当仁不让,这是它引以为傲的一个特点(或许同时也是骑虎难下的一个特点),借用iPhone的广告词: 通过插件,“你几乎可以做任何事情”。 我不知道ArchiCAD总共有多少插件,但上百个估计不成问题。 粗略数起来,插件可以做: 楼梯、门窗、地形、幕墙、放样造型、3D旋转、2D编辑、施工模拟、导入导出、重复检查、草图效果、墙体造型、阶段记录、能量分析、立面校正……有帖子专门列表介绍ArchiCAD插件,可以参考一下。 许多扩展经过多年的发展,已经非常精巧,比如stairmaker制作楼梯、dwb制作门窗、archiglazing制作幕墙,都几乎达到一种艺术的高度,值得钦佩。 但同时,插件带来的副作用也是无法忽视的: 安装方式各不相同(crack方式也各出奇谋),有的自带图库难以管理,有的导致运行速度变慢,有的导致文件传递很麻烦,如果其他电脑没有装同样的插件,会弹出警告、丢失物体。 最大的问题是版本,每一个插件都只对应特定的ArchiCAD版本,于是你的硬盘里不得不收集“ArchiCAD 11插件”、“ArchiCAD12插件”、“ArchiCAD13插件”……在软件每年升级一次的今天,每一套插件的收集都是一个纠结的过程。
这也导致相当一部分ArchiCAD用户采取了这样一种原则: 尽量不用插件。 当我最终悟彻,没有用任何第三方插件做出一套施工图,我的感觉是: 腿不软了,腰不酸了,吃嘛嘛香~~
Revit又如何? Revit是非常自负的一个软件,以上列出的ArchiCAD插件功能,Revit都企图一网打尽,全部集成在软件自带功能里(也许除了能量分析、施工模拟、立面校正这些比较专门或偏门的功能以外)。 比如楼梯、异形门窗、幕墙、墙体造型、3D旋转等等,Revit自带的功能不输于ArchiCAD插件的效果,让人不得不叹服。 当然它的兼容并包带来的臃肿与缓慢,前面也多有叙述,不再赘言,只能说针无两头尖,有得必有失,让人徒唤奈何。
但Revit的自带功能强并不等于插件功能弱,相反,Revit的二次开发门槛相当之低,帮助文档相当之完善与友好,以至于越来越多的程序员投身于Revit开发当中,插件也日益丰富,假以时日,估计又是另一番景象了。 顺便一提,Revit相对强劲的功能与相对弱智的操作并存,很容易使得二次开发很有成就感。 我也开发了一个Revit版的向日葵系列,在某些方面大幅提升使用体验。
反观ArchiCAD的二次开发,其API接口居然是收费的,不交钱的话只能做些试用版的插件玩一下——严重打击积极性啊。 在中国,编程序、做插件,都是注定给人破解的,如果还要先交了钱,那才叫赔了夫人又折兵。
关于协同我用得不多(两年前用过一次ArchiCAD 10的Teamwork; 去年试用过Revit的工作集)——找一个会用的都难,还要找一堆会用的来协同,吐血……,因此粗略的谈谈,或许有不对的地方。
ArchiCAD与Revit都有协同工作模式,而且有点类似——确定权限,划分工作范围,各自工作,将成果汇总至中心文件,同时在各成员处有一个中心文件的实时镜像,可查看同伴的工作进度。 但ArchiCAD从13版开始进入Teamwork 2.0,据说14版还要继续加强。 具体什么升级我也没有深究,但其同步速度号称得到极大的提高,甚至可通过互联网进行协同。 如果是真的,那对于时常回家加班的中国建筑师来说真是很有吸引力。
但Revit用户就没那么轻松了。 理论上Revit的工作集也是可以拷回家里画图,再拷回单位同步更新,但这么做有极大的风险: 假如你在家里画到深夜两点,睡眼朦胧准备关机睡觉,这时你看见Revit大大的同步图标,脑袋一热鼠标一点,还看都没看就按了确定,那么杯具发生了: 这个文件就此万劫不复,再也无法跟单位的中心文件同步了。 惊醒的你只有两个办法: 回到单位,将昨晚的功夫重做一遍; 回到单位,将昨晚修改过的东西仔细地覆盖原文件。
R evit的协同模式是不可逆的,也就是说,一个文件如果采用了工作集,那么它的脑袋上永远有一个“工作集”的烙印,永远无法去除。 虽然通常也没什么影响,但就是觉得不爽,而且,有些特定的时刻,这个烙印还是会导致一些副作用。
在兼容性方面,ArchiCAD与Revit各有擅场,表现在:
1、导入、导出dwg格式,尤其是导出dwg,ArchiCAD提供了非常细腻的选项,举凡图层、字体、线型、颜色等等,均可进行细微的设置,有网友甚至制作了一个转换器,转换以后可以在天正里用“旧图转换”功能变成天正的图。 Revit虽然跟AutoCAD是同一个东家,但也不及ArchiCAD跟AutoCAD那么亲密。 最大的缺陷是由于Revit没有图层概念,因此Revit只能通过构件类型来区分转换后的图层,少了一些灵活性。
2、导入sketchup模型: ArchiCAD(印象中是)通过插件转换,使各种构件转换为建筑构件; Revit则是将sk模型导入为一个体量模型,然后用墙、屋顶、幕墙等工具手动拾取导入模型,生成建筑构件。 我感觉Revit的方式更让人踏实些,但ArchiCAD导入sk模型我没试过,仅供参考。
3、ArchiCAD与Cinema 4D、Revit与3Ds Max,都是秤不离砣的好朋友,彼此都合作无间,不相上下,但C4D的普及程度是无法跟3Ds Max相比了。
4、在IFC方面,ArchiCAD要远胜Revit,我常举一个例子——Revit文件另存为IFC,再打开,自己都不认得自己了。 为什么? 我认为就是因为前文一开始提到的Revit“族类型”(也就是“猪圈”)在作祟。 Revit如果事先不定义好族类型,什么都干不了,很让人无奈。 当然Revit也很着急解决这个问题,新版有专门的IFC转换器设置,效果有待尝试。
说到官方的支持、推广力度,ArchiCAD跟Revit可以说并非同一个量级的比赛。 Autodesk有足够的财力与影响力去推广宣传它的产品,并且在政府官方的层面得到足够的支持,自然可以纵横捭阖,笑傲江湖。 纵观近年来BIM界的各大盛事,“Revit全国用户高手大会”,“Revit杯全国大学生建筑设计竞赛”,“中勘协创新杯BIM设计大赛”,还有Autodesk每年一度的“AU大师汇”、诸多的官方网络课程,等等,无不彰显着Autodesk对Revit的强力扶持与殷切期望。 事实上也确有成效,从2006年左右开始,Revit出现在建筑师眼前的密集度逐年呈几何级数上升,许多高校开设Revit课或鼓励用Revit做设计,Revit设计的项目不断增多,Revit的教材也不断增多。 可以预见未来的几年,Autodesk还将持续推进Revit的演义。
ArchiCAD方面,一向低调矜持的Graphisoft官方近年来也明显感觉到了竞争的压力,加快了研发的速度,新版本跟上了一年一版的频率,但在新版的功能增强与改进方面,不得不说仍未如人意。 有些意见提了n年,提意见的前辈们都已潜水退隐,仍未见有回应。 但就中文版而言,应该说中方团队已经尽了极大的努力,包括这几个版本的中文化、本地化、针对中文版的特有功能等,在市场推广方面也不断推出新的举措,如网络培训、官方博客等,虽然受客观条件所限,规模难以跟Autodesk相比,但仍能感觉到他们的诚意。
这篇帖子最先写于2010年4月前后,这次根据两者最新的版本——ArchiCAD 14版、Revit 2011版作了修改,并参考了诸多网友高手们的意见,在修改的同时也感慨良多。 多年前一位前辈的评语: “ArchiCAD小家碧玉,Microstation金戈铁马”,批得极确。 随着Revit的横空出世,BIM尚在弱冠之年,已成兵家必争之地。 青山遮不住,毕竟东流去,2D的建筑设计已成明日黄花,3D的江湖又将迎来风云变幻。 两大武林世家的新一代掌门人ArchiCAD 14与Revit 2011,仍在继续他们的传奇,一个精研剑术,擅用四两拨千斤; 一个内外兼修,出手霸气泼辣。 随着鸟巢与水立方的辐射效应,Catia跟Microstation两大高手也强势加入BIM的战局,隐然成四大天王犄角之势。 大浪淘沙,问天下谁是英雄?
然而无敌者最寂寞,高手与高手之间往往惺惺相惜。 当今和谐社会,也提倡以和为贵、包容性发展,本文的瑜亮互博,恰如高手过招,意不在分出胜负,只是切磋武艺、互相促进而已。 言辞不当之处,还请多多包涵,一笑而过!
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
