土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 消化器_消化器_钙华机械
消化器_消化器_钙华机械
发布于:2022-12-19 14:58:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:消化器
机)主要是将生石灰消化成消石灰粉的设备,消石灰消化器,也可以将生石灰消化成石灰乳,它分单轴搅拌和双轴搅拌两类,每类又分串联式和组合两种形式。每种都是由动力装置、搅拌槽体、搅拌轴、耐磨搅拌叶片、喷淋装置、除尘装置等组成。
   该种化灰机主要特点是当喷淋装置按一定的给水量向搅拌槽内的生石灰喷水后,环保型生石灰消化器,通过特殊设计的耐磨搅拌叶片的转动,将生石灰在搅拌槽内强力搅拌并逐步水溶化、消化、熟化、匀质化,搅拌叶片同时也推动着消化后的消石灰粉向前运动。搅拌槽内的阻尼板、限位板成分保证了生石灰的消化时间,使得生石灰彻底消化。
 该石灰消化机具有对生石灰进行强力搅拌消化的作用,操作维护简单、消化彻底、生产效率高、消化后的消石灰粉的比表面积大、对环境环保卫生等特点,特别是对品质差的生石灰消化适应性强。
石灰在烧结的使用:
通过长期的生产经验看,消化器,烧结用石灰主要目的是烧结矿的碱度平衡以及
混合机制粒;在混合料中石灰通过消化后进入系统比直接在混合机中加水再
消化,更有利于生产。为此,生石灰消化效果直接影响烧结矿的品质。
石灰的消化反应:
生石灰在消化的过程中产生大量的蒸汽,蒸汽中夹杂有微细颗粒的
CaO
Ca(OH)
,该粉尘表面积较大能长时间滞留于空气,为此在配料间厂房及周边
有明显的石灰气息,严重时此作业区域能见度很低,工人在此作业身体受到
很大的危害、钢结构设备在这个区域内腐蚀较大容易出现不可控的故障。
粉尘特点:
)起始温度比较高:
80~100
℃、排放至周边后,提高周边工作环境温
度后降低。
)相对湿度很大:接近
100%
)废气的产生具有阵发性,在原来的消化系统中粉尘点存在不确定
性、且粉尘与水汽共生。
)粉尘的成分以
CaO
Ca(OH)
结合物,
CaO
成分含量较高;
Ca(OH)
微粒粘性非常高、沉淀固结快、溶液澄清的慢、属于强碱、腐
蚀性强。在配料室一般采用电除尘,但在除尘的过程粘黏管道和除尘器的极
线、极板造成设备的损坏;在布袋除尘中一般布袋的使用寿命在
2~3
个月就
需要进行更换;要采用特殊的技术手段。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
除尘器的种类区别
知识点:除尘器 除尘器是一种把粉尘从烟气中分离出来的环保设备,广泛应用于煤矿、化工、水利、建材、发电、粮食加工等领域,通过上百年的发展,已经随着工业发展的需求而不断改进和完善,工业除尘器系统按处理方式可以分为干式除尘、湿式除尘; 干式除尘器
