土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 如何判断氧化锌避雷器的好坏呢?
如何判断氧化锌避雷器的好坏呢?
发布于:2022-12-19 14:42:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
因为氧化锌避雷器的泄漏电流是由阻性电流和容性电流组成的,其中阻性电流是引起氧化锌避雷器老化的主要因素。在正常情况下阻性电流占全电流的10%到20%。由于现场坏境干扰及阀门的非线性,使检测阻性电流具有一定的困难,因此阻性电流及全电流判断是很困难的。
目前比较准确的法式是电流电压相角差Φ判断更有效,因为 90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的 25%,对应的φ为 75°
地暖分水器如何选?不锈钢和铜的哪个好?
知识点:分水器 随着冬季的来临,供暖上水已经开始运行。一些住户担心供暖水中的杂质会流入到自家的地暖管道之中,于是纷纷自行清理过滤网,以保证冬季的供暖效果。然而因为操作不当,有的住户在拆卸过滤网的时候发生了跑水情况,并造成了损失。 地暖过滤装置是户内地热循环的前置过滤器,由过滤套筒与过滤网组成。它起着过滤供暖水,阻拦泥沙水垢的作用,又可预防异物进入地热管道造成堵塞。 正常的地暖过滤器,是安装在室内的供暖进水主管道控制阀与上杠分水器进水口之间,也就是说,它应该是安装在主阀门之后,分水器之前。上图中的过滤器与阀门是做成了一体的套阀,使用起来比较方便,质量也较分离式的更高一些。
