知识点:分水器
随着冬季的来临,供暖上水已经开始运行。一些住户担心供暖水中的杂质会流入到自家的地暖管道之中,于是纷纷自行清理过滤网,以保证冬季的供暖效果。然而因为操作不当,有的住户在拆卸过滤网的时候发生了跑水情况,并造成了损失。
地暖过滤装置是户内地热循环的前置过滤器,由过滤套筒与过滤网组成。它起着过滤供暖水,阻拦泥沙水垢的作用,又可预防异物进入地热管道造成堵塞。
正常的地暖过滤器,是安装在室内的供暖进水主管道控制阀与上杠分水器进水口之间,也就是说,它应该是安装在主阀门之后,分水器之前。上图中的过滤器与阀门是做成了一体的套阀,使用起来比较方便,质量也较分离式的更高一些。
不过在一些安装或装修改造的过程中,因为非专业人员施工时造成的错误,往往会将进水与回水做反。这样就使得处在上端的进水成了回水,因此过滤器就变成了无效的装置。
而处在回水端的过滤器不仅无法对进入户内管道的供暖水进行过滤,反而还会阻碍回水流出,并影响水循环的速度,供暖效果也会因此而降低。
如果遇到上面的情况,两种操作二选一。第一个比较简单,将过滤网取出即可。第二个就是将进水与回水管道纠正后重新与分水器连接。最好是保持分水器的上端为进水口,下端为回水口。
当室内的供暖主阀门丧失功能无法密封时,那么在拆卸过滤网前就必须先关闭楼道中的入户阀门。供暖入户阀门就安置在楼道的供暖井(箱)里。
铜分水器和不锈钢分水器的区别,好坏各有优势。
不锈钢是不会氧化不会生锈的,真正的304不锈钢多年都不应该变色的,如果变色说明是“不锈铁”。
铜是要氧化产生铜绿的,多数黄铜分水器几个月就发暗了,被氧化了。
一般的不锈钢分水器主管口径达到40;
黄铜分水器主管口径一般为25,少数为32。
总体上看,真正的不304不锈钢分水器的质保期限要比黄铜长(目前市场上是这样的),尽管不能说不锈钢分水器寿命就更长,但目前市场上确实黄铜分水器一般质保期为2-3年,不锈钢分水器质保期达到5年。
黄铜是有色金属,比不锈钢价格要贵很多;
正因为此,在欧洲,目前黄铜分水器的应用量在不断减少,而不锈钢分水器和高分子塑料分水器的应用量在增加。
当然,目前市场上或网络上有许多人会说不锈钢种种不好,其实,主要是“黑心”厂家太多,用不锈铁生产分水器,质量不好,坏了名誉。大家细心观察会发现,欧洲不锈钢分水器价格比黄铜分水器价格还贵的,原因在于,不锈钢材料比黄铜便宜,但后期加工成本要贵很多哦。
地暖分、集水器(manifold)是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置,按进回水分为分水器,集水器,所以称为分集水器或集分水器,俗称分水器。其功能:增压、减压、稳压、分流四项基本功能。
概念:分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
从功能和结构上来分,集分水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。
基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。
标准型:标准型集分水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型集分水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型集分水器的流量调节可实现人工智能调节。
功能型:功能性集分水器除具备标准型集分水器的所有功能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能,为了防止锈蚀,集分水器一般采用耐腐蚀的金属或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。集分水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。
工作原理
地板辐射供暖是一种先进的供暖方式.其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分:
一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等)
二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等)
三、换热系统(含保温板,辐射纸及固定钢网等)。
地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
疏水器的工作原理及选型知识点:疏水器 1.工作原理 疏水器作用:简单的说就是排水阻汽,是一个自动的阀门,当蒸汽变成冷凝液的时候,温度也随之降低,疏水器中的受热元件收缩,将针型阀门打开进行排凝,在此过程中,随着冷凝液的流动,不可避免的将蒸汽带出,但蒸汽会加热疏水器中的受热元件使之膨胀,将阀门关闭。此受热元件的位置是可以调整的,当疏水器的排汽量过大时,可将位置压紧一些,反之将位置松开一些。蒸汽疏水阀的基本作用是将蒸汽系统中的凝结水、空气和二氧化碳气体尽快排出;同时最大限度地自动防止蒸汽的泄露。这听起来虽然简单,但在实际运行中有许多因素会影响蒸汽疏水阀的工作效果,如选型、安装、使用等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主无私奉献,很好的学习资料
