土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 边坡防护技术的研究现状
边坡防护技术的研究现状
发布于:2022-12-19 14:37:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
边坡的失稳是多因素复杂作用的结果,不同环境下的影响因素各不相同,这就决定了针对特定工程,必须首先要明确边坡灾害的产生机理,再选择相适宜的防治防护措施。以下分别从边坡的失稳机理和防治技术两方面,来简要阐述我国边坡防护技术的研究现状。
一、边坡失稳机理的研究
边坡灾害发生的机理一般认为是在灾害发育过程中,坡体的变形、应力、强度及地质环境因素连续交替变化,导致边坡失稳发生,并在一定条件下达到新的平衡状态的演变过程。影响边坡稳定的因素可分为外因和内因两部分。
1、外因主要包括:渗水浸泡、降雨、地下水位升高等引起土体力学强度指标降低;施工过程中的临时性附加荷载过大(如开挖过程中的土体应力重新调整,开挖过程中的爆破震动);运营时荷载(如地震荷载)超过允许标准等。
2、内因主要包括:边坡土体本身的力学性质 (如容重、粘聚力、摩擦角、弹性模量和泊松比等),一定深度范围内存在的软弱结构面,土体由于蠕变效应而产生的位移等。一般边坡的失稳是上述多种因素共同作用的结果。
二、 边坡防护技术的研究
我国在滑坡灾害的防治方面,主 要 是以预防为主,防重于治。治理强调统一考虑边坡稳定的各影响因素,并根据各因素所起的作用,按照有先有后、有主有次、有选择性的对滑坡进行防治。目前滑坡的防治措施主要为绕避、完善排水系统、抗滑支挡和滑带土改良等。为了满足治理目的,滑坡防治中一般都是联合使用这几种防治措施。而对于人工边坡的防护来说,还往往还同时使用植物来起到防表土冲刷、固坡和美化环境的效果。总体上的边滑坡防护技术最主要可分为以下三类。
2.1 工程类防护
工程类防护包括排水措施(设置排水沟等)、坡面防护措施(骨架护坡、片石护坡、柔性防护等)、抗滑支挡措施(局部减载、挡土墙、土钉、抗滑桩、框锚结构等)以及改良土体措施(注浆加固等)。
2.2 植物类防护
植物防护是利用植被对边坡的覆盖作用、植物根系对边坡的加固作用,保护边坡免受大气降水与地表径流的冲刷,以达到加固边坡和保护生态的效果。植物类防护存在局限性,即只能防止坡面冲蚀和表层土体的溜塌,而在坡体不稳定或存在集中水流的情况下,边坡仍可能发生塌滑和水毁问题,所以植物类防护必须在边坡稳定的基础上使用,或者与工程类防护技术结合使用。
3.3 综合性防护
综合性防护是因地制宜的利用植物类、工程类及其他适用性的措施来治理塌滑及水毁等边坡问题的措施。
三、 规范推荐的常用边坡防护措施
我国目前已经完成了从国家标准到水利、电力、地质矿产等行业标准的边坡、勘察设计规范的编制,使我国在边坡防治防护工作方面做到了有据可依。各类规范中推荐的常用边坡防治防护措施如下图所示。
岩石边坡植生基质生态防护工程技术的研究与应用
https://ziliao.co188.com/p46786599.html
知识点:边坡防护技术的研究现状
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
边坡设计与挡土墙设计的区别
同样都是稳定性问题,为什么一个用的是土压力计算一个用的是稳定性分析? 设计的目的决定了设计的方法。 1.为什么简单的边坡设计不用进行土压力计算? 因为很多简单边坡上连结构都没有,土压力算出来没有用…… 2.为什么挡土墙设计要计算土压力?因为要用土压力设计挡土墙,要保证挡土墙强度够、受力平衡(稳定)。3.挡土墙设计中无需进行稳定性分析?否。若只着眼于挡土墙,当然无需进行稳定性分析。但是设计需着眼于挡土墙和土组成的体系,还是需要做整体稳定性计算的。基坑工程也是这样,做支护设计时用土压力,做完支护设计,还得分析稳定性。
