随着基坑开挖深度越来越深,出现的基坑事故也层出不穷。今天小编收集了一些常见的基坑坍塌事故以及相对应的应急措施,希望对广大工程师会有所帮助。
1、当支护结构地面周边出现裂缝时,必须及时用粘土或水泥砂浆封堵。
2、如果基坑支护结构变形较大,可以采取坡顶卸载或削坡、坑内停止挖土作业、适当增加支撑或锚杆、堆砂包反压坑脚等措施。
3、如果基坑壁漏水、流土,引起坑外地面或道路下陷、建筑物倾斜或坑周管道断裂等时,应采取停止坑内降水和施工挖土、迅速灌注堵漏材料(如速凝水泥浆液、化学浆液、树脂材料等)等措施处理渗漏;严重时应立即停止基坑开挖和在坑内回灌水,使坑内外水位平衡,关闭该段管线阀门,用粘土阻塞夯实再加混凝土封砌渗漏和用水泥浆液、化学浆液等材料处理止水帷幕的渗漏。必要时需补做止水帷幕方可继续施工。
4、如果基坑开挖引起流砂、管涌或坑底隆起失稳,应立即停止坑内降水和施工挖土,采用回填砂包、土包或再加抛大石反压,回灌水以平衡动水压力。待管涌、流砂停止后,再采用有效方法处理(如压浆、被动区加固等)。
5、基坑支护结构变形超过允许值或有失稳前兆时,应立即采用下列措施:
(1)、当支护结构变形超过允许值,但比较小,无明显大的变形时,应及时对变形部分增加内支撑或锚杆,锚索的补张拉,并增加监测频率。
(2)、当支护结构变形过大,有失稳前兆,并明显倾斜时,可立即在坑底与坑壁之间加设斜撑来稳固。
(3)、当因支护结构桩嵌固深度不足,使支护结构内倾或踢脚失稳,应立即停止土方开挖,在支护结构前堆砂包反压或在被动区打入短桩加固。
(4)、当坑边土体严重变形,且变形速率持续增加时,应视为基坑整体滑移失稳的前兆,应立即采用砂包或其它材料回填基坑,待基坑稳定后再作妥善处理。
(5)、当基坑变形处于危验状态,应马上停止正常施工作业,安排作业人员撤离危险区域,并采取应急措施进行加固。
(6)、当基坑周围建筑物发生严重开裂、倾斜时,应立即组织人员紧急疏散,待基坑支护和周围土体稳定后补强加固或拆除周围建筑物。
基坑坍塌安全事故应急处理预案
https://ziliao.co188.com/p63397704.html
知识点:基坑坍塌事故的应急措施
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
基坑不同边界形式下的土方分层开挖方法基坑是由若干条直线或曲线通过组合而形成的封闭平面形状,由于基坑平面形状的多样性和开挖深度的差异性,每一个基坑工程均有其特性。本节所述基坑边界是指基坑边剖面及其附近区域,基坑边界形式是指为保证坑壁稳定所采取的具体围护或支护方式。同一个基坑可能只有一种边界形式,也可能是多种边界形式的组合。常用的边界形式如图 23-17a、23-17b、23-17c、23-17d、23-17e、23-17f。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主无私奉献,很好的学习资料
