1、明沟加集水井降水
明沟加集水井降水是一种人工排降法。它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。在地下水较丰富地区,若仅单独采用这种方法降水,由于基坑边坡渗水较多,锚喷网支护施工难度加大。因此,这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡支护中。
2、轻型井点降水
轻型井点降水适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。该方法降低水位深度一般在3~6米之间,若要求降水深度大于6米,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽。
3、喷射井点降水
喷射井点系统能在井点底部产生250毫米水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在8~20米范围。它适用的土层渗透系数与轻型井点一样,一般为每日0.1~50米。但其抽水系统和喷射井管很复杂,运行故障率较高,且能量损耗很大,所需费用比其他井点法要高。
4、电渗井点降水
电渗井点适用于渗透系数很小的细颗粒土,如粘土、亚粘土、淤泥和淤泥质粘土等。这些土的渗透系数小于每日0.1米,它需要与轻型井点或喷射井点结合应用,其降低水位深度决定于轻型井点或喷射井点。
5、管井井点降水
管井井点适用于渗透系数大的地层,地下水丰富的地层,以及轻型井点不易解决的场合。每口管井出水流量可达到每小时50~100立方米,土的渗透系数在每日20-200米范围内,这种方法一般用于潜水层降水。
6、深井井点降水
深井井点降水是基坑支护中应用较多的降水方法,它的优点是排水量大、降水深度大、降水范围大等。对于砂砾层等渗透系数很大且透水层厚度大的场合,一般用轻型井点和喷射井点等方法不能凑效,采用此法最为适宜。
汉江兴隆水利枢纽基坑深井降水布置图
https://ziliao.co188.com/d53175168.html
知识点:基坑深井降水的六种方式
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
从某工程遭遇的尴尬看当前的边坡抗滑支护设计方法提 要:某边坡工程,加固设计方和加固方案评估方采用相同的参数,执行相同的规范,却得出工程安全和不安全两个相反的结论。之所以出现这种局面,就是因为规范内部在边坡与滑坡抗滑支护(加固)设计方法存在矛盾和问题。当前,在我国工程界,边坡抗滑支护结构岩土荷载取土压力理论中的主动土压力,有时也取它与传递系数法中剩余下滑力的较大值;滑坡抗滑支护结构岩土荷载计算取剩余下滑力,有时也取它与主动土压力的较大值。本文对这种岩土荷载取值方法存在的问题进行了分析,提出了按抗滑稳定性计算公式反算的方法,该方法能弥补现行岩土荷载取值方法的不足。
