土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ TGS5141在储能领域的作用
TGS5141在储能领域的作用
发布于:2022-12-19 13:35:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
对新能源和可再生能源的研究和开发,寻求提高能源利用率的先进方法,已成为全球共同关注的首要问题。对中国这样一个能源生产和消费大国来说,既有节能减排的需求,也有能源增长以支撑经济发展的需要,这就需要大力发展储能产业。
储能主要基于以下两点:
1.风电光伏产业的迅猛发展将推动大容量储能产业的发展。储能技术在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动性问题,可以实现新能源发电的平滑输出,能有效调节新能源发电引起的电网电压、频率及相位的变化,使大规模风电及光伏发电方便可靠地并入常规电网。储能电池的未来应该在风电和光电产业,其中尤以已经大量布局的风电产业为主。风力资源具有不稳定性,此外,风力资源较大的后半夜又是用电低谷,因此,虽然近年来风、光电产业发展势头迅猛,但一直饱受“并网”二字困扰,储能技术的应用,可以帮助风电场输出平滑和“以峰填谷”。
2.新能源汽车特别是电动汽车的良好发展利好动力电池储能产业发展。四部委推出5个城市私人购买新能源补贴政策的试点方案,该方案重点对纯电动和插电式混合动力进行了补贴。伴随电动汽车的发展,高效储能电池必将逐步取代内燃机。伴随着电池成本逐渐下降,成熟度日益提高,对内燃机的替代能力将逐渐增强。
正是基于这两点,近年来我国的电池储能发展异常迅猛。前段时间发改委公布,今年批准了127GWh的装机量,已经开工了96GWh。可以预见储能行业前景广阔,储能行业蓬勃发展的同时也存在一些问题,关乎安全的问题。电池储能,最关键的就是其中的电池,目前大部分用的是锂电池,锂电池有很多优点:重量轻、储能容量大、功率大、无污染、寿命长、自放电系数小、温度适应范围广等。
但是,锂是一种十分活泼的金属,以锂为原材料的锂电池不耐高温,容易热失控引发爆炸。储能电站所用电池组的量非常大,一旦发生爆炸,危害将十分巨大。锂电池爆炸的原因有:1、内部极化较大;2、极片吸水,与电解液发生反应气鼓;3、电解液本身的质量、性能问题;4、注液时候注液量达不到工艺要求;5、装配制程中激光焊接密封性能差,测漏气时漏气;6、粉尘、极片粉尘首先易导致微短路;7、正负极片较工艺范围偏厚,入壳难;8、注液封口问题,钢珠密封性能不好导致气鼓;9、壳体来料存在壳壁偏厚,壳体变形影响厚度;10、外面环境温度过高也是导致爆炸的主要原因。
可能导致锂电池起火爆炸的因素众多,暂时又没有能够保证锂电池不发生热失控的方法,那有没有方法能够及时发现锂电池失控的方法呢?能够及时发现问题,或许可以及时控制住,最不济也能及时疏散人群,是损失减至最低。
锂电池热失控时会放出大量气体,最主要的气体有H2、CO、CO2、CH4等,正常情况下空气中这些气体的含量除了CO2外都是非常低的,因此我们客户通过检测H2、CO、CH4的浓度变化去判断电池是否热失控。新世联科技有限公司在这里给大家推荐一款纽扣式CO传感器TGS5141,为什么推荐检测CO呢?CO不仅是易燃易爆的气体,更可以与人体内的血红蛋白结合,使其失去与氧气结合的能力,从而导致我们缺氧甚至窒息。在锂电池热失控前期又会产生大量的CO气体。所以优先推荐检测CO,当然客户可以选择多种气体一起检测,综合分析。
这里介绍一下TGS5141:
TGS5141一氧化碳传感器CO传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。非常适用于高集成电子产品,对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上。
CO传感器TGS5141主要参数:
1)一氧化碳检测范围: 0-5000ppm
2)输出电流:1.2 ~ 3.2nA/ppm
3)响应时间表:< 60S
4)工作温度:-10℃ ~ +50℃ (常用)    -20℃ ~+60℃(偶尔)
5)工作湿度:10 - 95%RH (不结露)
TGS5141体积小、精度高、寿命长、可靠性高。非常适用于储能电站检测锂电池热失控检测。详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
波形各类波形的含义和用途
知识点:防雷器 我们在进行防雷器选型时,常常会遇到10/350?s和8/20?s等波形。这些都是雷击过电压的模拟波形,用于各类防雷器的试验,检测其保护性能,并作为选型的重要参数。今天,钧和电子为您分享这些波形的具体含义和用途。 一是,1.2/50?s冲击电压 雷击时线缆上产生的感应过电压的模拟波形,用于设备端口过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端口和建筑物内走线的信号线测试。
