土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图文并茂!消防给水系统常用管件与阀门详解!
发布于:2022-12-19 10:04:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防给水系统中常用的管道的材质可分为:   球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管   ;
常用的链接方法有:   沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压   ;
常用的阀门有:   截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀   ;
这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天带着大家来认识认识这些管件和阀门,以及在< 消水规>GB50974 规范中对于管道、阀门、连接的一些要求。
01 阀门
1 .
5.1.13 第5条
消防水泵的   吸水管   上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
明杆闸阀 带自锁装置的蝶阀
2 .
5.1.13 第6条
消防水泵的   出水管   上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;
暗杆阀门 止回阀
02 埋地管道
第8.2.5条
1 .
埋地管道当系统工作压力   不大于1.20MPa   时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;
球墨铸铁管
2 .
当系统工作压力   大于1.20MPa   小于1.60MPa   时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;
加厚钢管 钢丝网骨架塑料复合     管
3 .
当系统工作压力   大于1.60MPa   时,宜采用无缝钢管。
无缝钢管
03 架空管道
第8.2.8条
1 .
架空管道当系统工作压力   小于等于1.20MPa   时,可采用热浸锌镀锌钢管 (点击关注?建筑10大技术类公众号) ;
2 .
当系统工作压力   大于1.20MPa   时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;
热浸镀锌无缝钢管与焊接钢管
3 .
当系统工作压力   大于1.60MPa   时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
热浸镀锌无缝钢管
04 埋地钢管连接
第8.2.5条 埋地钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径   小于等于DN250   的沟槽式管接头系统工作压力   不应大于2.50MPa   ,公称直径   大于或等于DN300   的沟槽式管接头系统工作压力   不应大于1.60MPa   。
卡箍连接件 法兰连接
05 架空管道的连接
第8.2.9条 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径   小于或等于DN50   时,应采用螺纹和卡压连接,当管径   大于DN50   时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
卡压连接 螺纹连接
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
报警阀组的施工与验收要点总结!
          来源:消防工程师共享服务 报警阀组的检查、安装、调试、验收考点很重要,主要在案例和综合能力考试中出现,大家要以案例的要求备考!
