土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 报警阀组的施工与验收要点总结!
报警阀组的施工与验收要点总结!
发布于:2022-12-19 09:52:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:消防工程师共享服务
报警阀组的检查、安装、调试、验收考点很重要,主要在案例和综合能力考试中出现,大家要以案例的要求备考!
报警阀组的现场检查
一、报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志。
二、报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞。
三、水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象;传动轴密封性能好,不得有渗漏水现象。
  四、报警阀应进行渗漏试验。   试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min,   阀瓣处应无渗漏。
五、检查数量:一至四点各项   全数检查。
报警阀组的安装
一、报警阀组的安装
1.报警阀组的安装应在供水管网   试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。 水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。
2.报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,   报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 。
3.安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。
二、报警阀组附件的安装应符合下列要求:
1 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。
2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。
3 水源控制阀安装应便于操作,且   应有明显开闭标志和可靠的锁定设施 。
三、湿式报警阀组的安装应符合下列要求:
1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。
2    报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前 ,且便于排渣操作的位置。
四、干式报警阀组的安装应符合下列要求:
1.应安装在不发生冰冻的场所。
2.安装完成后,应向报警阀气室注入   高度为50mm~100mm的清水 。
3.充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且   充气连接管的直径不应小于15mm ;止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。
4.气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
5.   安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀 。
6.   加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施 。
7.低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。
8.下列部位应安装压力表:
(   1)   报警阀充水一侧和充气一侧。
(2)   空气压缩机的气泵和储气罐上。
(3)   加速器上   。
五、雨淋阀组的安装应符合下列要求:
1.雨淋阀组可采用   电动开启、传动管开启或手动开启 ,开启控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有关要求。
2.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行。
3.雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求,并应便于观测和操作。
4.雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求,且在发生火灾时应能安全开启和便于操作。
5.   压力表应安装在雨淋阀的水源一侧 。
六、检查数量:一   至五点各项均为主控项目,均需要全数检查。
报警阀组的调试
报警阀调试应符合下列要求:
一、   湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
二、干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。
三、雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,   应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内 启动。雨淋阀调试时,   当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。
四、检查数量:一至三点各项均需   全数检查。
报警阀组的验收
报警阀组的验收应符合下列要求:
一、报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
二、打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
三、   水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB 。
四、打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
五、控制阀均应锁定在常开位置。
六、空气压缩机或水灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
七、   打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,   带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作。
八、检查数量:1至7点所涉及项目   均需要全数检查。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问给排水设计工作三年,该怎么提高?
请问给排水设计工作三年,该怎么提高?
