土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 避雷器泄漏电流试验
避雷器泄漏电流试验
发布于:2022-12-17 19:27:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:防雷器
直流参考电压(UnmA)及在0.75UnmA泄漏电流测量的被试品是避雷器。
在氧化锌避雷器的伏安特性曲线上,1mA参考电压和0.75倍该电压下的泄漏电流其实反映的是特性曲线拐点的位置,也是确定避雷器特性的两个重要参数,通过这两个参数可以直接反映出避雷器是否劣化和受潮。下图是金属氧化物避雷器的伏安特性曲线。
正常使用的工作状态是在A点以下低电场,氧化锌晶粒中的自由电子由于电场低,等不到足够的势能越过晶介层界面薄膜的势叠,自由电子主要以热电子的形式活动,其伏安特性对温度的依赖性很大。
在c段,电子获得热能足以突破最全面势叠而导通电流,氧化锌晶粒的电阻系数在此段内起支配性地位,电阻元件的非线性变坏,伏安特性曲线开始上扬。
在d点右边,电压与电流成比例。
a) 直流泄露测试仪
b)测试接线
Part 2:试验方法
电压等级110kV及以下避雷器一般为单节,220k避雷器一般为两节,500kV避雷器一般为三节,1000kV避雷器一般为5节。根据避雷器串联叠装结构,分常规试验接线(图1)、不拆高压引线试验接线(图2图3)两种试验接线方法。其中避雷器一般为单节结构,其接线方式参考图1所示。
图1 单节结构金属氧化物避雷器测试接线图
两节及以上串联结构避雷器可采用不拆高压引线试验,典型接线图(图2图3)中直流高压输出端串接微安表(读数记为IX),低压端直接接微安表或串接限流电阻后接微安表(读数记为I1)接地。
图2 三节结构金属氧化物避雷器测试接线图
图3 两节结构金属氧化物避雷器测试接线图
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
接闪器的保护范围有多大?
知识点:接闪器 01 什么是接闪器 接闪器, 是防雷系统中直接接受雷击的部分,包括避雷针、避雷带 (线) 、避雷网以及利用作接闪的金属屋面和金属构件等。接闪器与引下线、接地装置形成良好电气连接。当雷电直接击中它时, 雷电流从它的本身通过引下线、接地装置, 迅速泄流到大地, 从而保护了建筑物和建筑物内的电气设备。
