土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接闪器的保护范围有多大?
接闪器的保护范围有多大?
发布于:2022-12-17 19:25:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:接闪器
什么是接闪器
接闪器, 是防雷系统中直接接受雷击的部分,包括避雷针、避雷带 (线) 、避雷网以及利用作接闪的金属屋面和金属构件等。接闪器与引下线、接地装置形成良好电气连接。当雷电直接击中它时, 雷电流从它的本身通过引下线、接地装置, 迅速泄流到大地, 从而保护了建筑物和建筑物内的电气设备。
0 2
接闪器的保护范围
    那么楼顶的接闪器能保护的直径范围是多大呢?
    防雷保护范围的计算方法主要有:折线法和滚球法。我们通常采用滚球法来计算接闪器防雷保护范围。
    滚球法是想象空中有一半径为hr的球体,以球体与接闪器相切为起点,沿着需要防直击雷的部位滚动,直到滚动到接触地面,球体轨迹圈成的范围即是接闪器的保护范围。
    一类防雷建筑滚球半径取30,二类建筑滚球半径取45,三类防雷建筑滚球半径取60。滚球法源于击距或闪击距离理论,雷电开始放电时为先导放电,梯级先导前端受地面物体影响,会向周围伸出10~100 m的“长臂”探索,一旦触及地面物体或地面提前先导,则会发生闪击,此“长臂”长即为滚球半径。所有受保护建筑需在保护范围内。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
连续布置VS隔层布置
知识点:阻尼器 1、案例介绍 本文选择一栋30层钢框架支撑结构,如图1-1所示。采用 黏滞阻尼器方案,其平面布置如图1-2所示。平面布置方案不变,竖向楼层布置采用表1-1所列七种立面布置方案。采用Etabs软件进行小震时程分析, 黏滞阻尼器采用非线性单元Damper-Exponential模拟。 表1-1阻尼器立面布置方式
