土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 减振降噪-船用橡胶隔振器寿命的探究
减振降噪-船用橡胶隔振器寿命的探究
发布于:2022-12-17 19:22:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:隔振器
船用橡胶减振器寿命的探究
橡胶隔振器具有弹性范围大、阻尼高、与金属粘结好、可自由选择形状、能同时承受多向载荷等诸多优点,已广泛应用于船舶各类动力机械设备的隔振。橡胶在使用和贮存过程中会发生疲劳和老化现象,其性能会随着时间的增加而逐渐下降甚至失效,合理预估橡胶隔振器的使用寿命对其进行适当的定期维护和替换,有利于提高船舶设备的安全性和隔振器使用、维修的经济性。
近年来国内对于橡胶隔振器性能的设计计算方法已有较多研究,能够较好地预测隔振器的性能。但是,目前国内对橡胶隔振器寿命的相关研究很少,橡胶隔振器使用中要经历静动态载荷和温度、大气等环境条件,寿命评估应从其功能特性出发,并考虑各种环境因素的影响。橡胶隔振器在使用条件下的疲劳和老化直至失效需要几年时间,实际寿命与使用强度和环境相关性很大。
影响橡胶隔振器疲劳和老化寿命的因素
根据橡胶制品在使用过程中受到外部环境因素和橡胶混合物内部组成的影响,也就是说要受到物理及化学因素的影响,其原有的机械性质、外观、形状等随着时间的推移而发生变化,这种现象称为橡胶的老化。导致橡胶材料老化的外部环境因素主要有温度、氧气、臭氧、油脂、静动态载荷等。
橡胶隔振器失效判断准则
在船舶机舱环境中促使隔振器老化的主要因素有静载荷、动载荷、环境温度、油蒸汽等,船用隔振器多由耐油橡胶制成或采用其它防油措施,油蒸汽对其性能影响不大,因此在船用橡胶隔振器寿命评估中主要考虑动载荷和热作用两个因素。一般来讲,船用橡胶减振器的使用寿命要求至少5年,在实际使用条件下验证其寿命需在实际使用条件下验证其寿命需要很长的周期。通过强化试验参数(疲劳寿命与老化寿命),采用加速试验方法缩短研发周期,进行橡胶隔振器的寿命评估研究,是一种切实可行的方法。
寿命评估流程
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
冷却塔除水器(收水器)
知识点:收水器 从冷却塔内排出的湿热空气中所携带的水分中,一部分是混合于空气中的水蒸气,它是不能用机械的方法从空气中分离出来的;另一部分是随气流带出的细小水滴,通常可用除(收)水器来捕获这部分水分。 排出湿空气中所挟带的水滴多与少,同塔内的风速、风筒内风速和淋水密度有关。在选择除(收)水器形式时,应根据对水量损失要求的严格程度和通风压力损失的要求等因素来确定,一般不允许有明显的飘水现象。冷却塔的风吹损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数(又称风吹水损失率)应按冷却塔的塔形和设计选用的除水器逸出水率以及从塔进风口吹失的水损失率确定。当缺乏除水器的逸出水率等数据时,在设置除水器条件下,机械通风冷却塔风吹损失水率应
